  4. View Widget in anderer View nicht sichtbar
    5.9k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mika 0
    schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
    ich baue meine Vis weiter und weiter. Habe die Anleitungen auch alle befolgt und verwende eine extra "Navi" View wo ganz oben meine Seiten sind für die unterschiedlichen Bereiche. So siehts aus:2c5afc9c-ee2f-4fdf-9eef-22e4405fdffb-image.png
    Das Navi wird so in allen Seiten angezeigt:
    Das "Zeige in Views:" hatte ich verwendet. Nachdem dort aber durch Seite vervielfältigen immer wieder Probleme waren, habe ich das deaktiviert.
    Nun kopiere ich also dieses Navi-Widget, wo in allen Views auf die Seiten dann gesprungen werden kann. Also normale Navigation auf allen Seiten gleich.
    Bei einer Seite habe ich auch dieses Navi-Widget eingefügt und es wird so angezeigt: (den blauen Rahmen könnt ihr ignorieren, der zeigt nur an, wo man sich befindet. bd1cff6b-08e3-482d-9215-e84773d18a61-image.png
    Wenn ich also dann die Vis freigeben testen, kommt genau dort NICHTS, außer dem blauen Rahmen: 947d4378-9084-4b17-a615-89a7da1b2b0f-image.png
    Wenn ich dieses Navi Widget kopiere und einfüge, kommt es auf der gleichen Seite ja nochmals. JETZT kommen die Symbole. 4152f4e9-d03b-44da-98a8-5bf837c27f8c-image.png
    Wenn ich jetzt das ganze freigebe, sieht es so aus:
    Nun lösche ich den ersten Navi-Widget (unter dem blauen Rahmen raus) im Bearbeiten Modus:
    Freigeben und siehe da, nichts mehr sichtbar. Weder das gelöschte Widget, noch das zweite.
    Nun könnte ich ja einfach beide Widgets übereinanderlegen. Das würde gehen, weiß aber nicht, ob ich mir in weitere Views Probleme einhole. Daher würde ich gerne dieses Problem lösen. Gibt es hier einige Magier, die mir den Tick zeigen?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      was den für frei geben.. ich hab kein plan was du da machst ??
      • M Mika 0
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mika-0 sagte in View Widget in anderer View nicht sichtbar:
        nein, du hast eine View Navi, in dieser sind deine einzelnen Buttons zur jeweiligen View
        diese View hinterlegst du entsprechend auf deine Startseite mittels view in widget,
        wenn du dann dieses widget auf deiner Startseite anklickst, siehst du rechts den Reiter, zeige in Views,
        dort wählst du entsprechend die Views aus, welche diese Leiste anzeigen soll.(logischerweise die Views zum jeweiligen Button)
        • E Offline
          easymeter
          schrieb am zuletzt editiert von easymeter
          Guten morgen zusammen,
          ich habe ein ähnliches Thema.
          eine eigene Navi View ist angelegt, diese ist auf allen Seiten per "View in Widget" hinterlegt.(immer die gleiche Kopie)
          Bei mir hat es anfänglich auf super geklappt. Nach einem Neustart verhält sich das Teil jetzt aber irgendwie merkwürdig.
          Auf zwei View kommt es gar nicht mehr zur Anzeige und auf dem Größtteil fehlen Informationen.
          Eigendlich soll die Navi View so aussehen:
          auf einigen View fehlen das Datum und die Zeit:
          und was mich total verwirrt, im Editor sind die Inhalte der Navi View auch nicht mehr zu sehen, obwohl ich hier keine Änderung vorgenommen habe:
          In den View im Widget schaut es auch im Editor unterschiedlich aus, obwohl überall die gleichen Einstellungen hinterlegt sind:
          Hat da jemand eine Idee, wie ich das fixen könnte?
          Markus
          sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
          • E easymeter
            Markus
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @easymeter
            Vis1 ? Welche Version?
            • E easymeter
              Markus
              easymeter
              @easymeter
              Nein, hatte vor einiger Zeit auf VIS 2 umgestellt. V2.9.32
              • E easymeter
                @easymeter
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @easymeter sagte in View Widget in anderer View nicht sichtbar:
                @easymeter
                Stable ist 2.9.64
                https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1733234650721
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @easymeter
                  Stable ist 2.9.64
                  easymeter
                  @sigi234
                  Danke, hab es mal auf die aktuelle Version gezogen. Ist etwas besser geworden. Zumindest ist das Datum und die Zeit (fast) immer wieder sichtbar, bis auf bei zwei Views. Da bekomme ich es einfach nicht mehr zur Anzeige........
                  Nur zufriedenstellend ist das alles irgendwie nicht.
                  Welche widgets würden denn im VIS 2 funktionieren, also Datum mit Tag, Uhrzeit und Naviagtion (11 Tasten). Gibt es da eine gesamt Übersicht, was im VIS 2 gesichert funktioniert?
                  • E easymeter
                    @sigi234
                    hat dir @sigi234 gerade im letzten Post verlinkt
                      easymeter
                      Danke für den Hinweis, komme ich nur nicht mit weiter, genau die, die ich benötige sind noch "unbekannt".
                      Einen habe ich aber bis jetzt als Ersatz finden können, schreibe ich aber auch noch in den anderen Beitrag, wenn ich alles zusammen habe. Nur hier zur Vollständigkeit.
                      Das timeandwesther / simple clock muss in VIS2 -Material-Widget / Uhr gewechselt werden. Dieses funktioniert auf allen Views.
                      Mir fehlen jetzt noch Alternativen für:
                      timeandwesther / Simple Date für das Datum mit Tag
                      Bars / View bar für die Navigation
                      Ich werde mich mal auf die Suche begeben und berichten, wenn ich etwas passendes gefunden habe.
                      Wenn jemand einen Tipp hat, welche Widgets ich verwenden kann wäre ich natürlich ebenso glücklich ,-)
                      • E easymeter
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Noch kein Ersatz
                        Gibt es hier als Navigation:
                        oder,
                        • sigi234S sigi234
                          Noch kein Ersatz
                          oder,
                          easymeter
                          @sigi234
                          Vielen lieben Dank, die "neue" Navigation ist ja echt cool, und so einfach. Hab die erste Variante genommen.
                          Nachteil, was mache ich jetzt mit dem gewonnenen Platz? Also nochmal an den Bildern feilen😁 😁
                          Mit dem Tag und dem Datum habe ich jetzt einfach Basic / Zeichenfolge genommen und als Datenpunkt den Tag und das Datum aus "das Wetter" genommen.
                          Vorteil, man kann mehrzeilig arbeiten. Nachteil, das Datumsformat ist nicht anpassbar und hat keine Punkte. Reicht mir aber erstmal.
                          Schaut jetzt so aus:
                          Danke nochmal für die Hinweise
