  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 61 Beobachtet
    swordfisch
    #110
    @looxer01:
    @swordfisch:
    Hat schon jemand Xiaomi Fenstersensoren mit dem Script geutzt? `
    Du kannst das simpel im vorhinein testen in dem du einen Datenpunkt manuell als boolean anlegst.
    Den kannst du dann im Script als Sensor (NichtHM) einbinden. (natürlich für einen Raum mit einem HM-Thermostat)
    Durch manuelles setzen auf true/false sollte das Thermostat entsprechend reagieren. (Absenktemp)
    Wenn das gut für dich funktioniert, dann kannst du auch davon ausgehen, dass die Xiaomis funktionieren.
    Natürlich vorausgesetzt, dass du die entsprechenden Datenpunkte für Xiaomi bekommst. Das hat aber nichts mit dem script zu tun.
    vG Looxer `
    Datenpunkte sind vorhanden
    Habe irgendwie auch das Problem das in meinem View immer wieder eine manuell gesetzte Temperatur 17° erscheint wo ich mir noch nicht sicher bin wo die her kommt
    grüße Fabian
    • L Offline
      looxer01
      #111
      @swordfisch:
      Habe irgendwie auch das Problem das in meinem View immer wieder eine manuell gesetzte Temperatur 17° erscheint wo ich mir noch nicht sicher bin wo die her kommt `
      ich will ja nicht ausschliessen, dass da noch ein Fehler ist. Allerdings ohne weitergehende Infos ist es schwer was zu sagen.
      Es gibt Quellen dazu:
      1. die Datenpunkte der Raeume/Profile die betroffen sind
      das beste wäre ein download: Admin–Objekte: markieren des Raum/Profil und dann ICON download object list. als txt-Datei mir senden
      2. die Logs ( im Script - debug auf true und dann das log mir senden mit dem Zeitpunkt wo es passiert. (siehst du an der Gültigkeit der manuellen temp.
      Damit es nicht kalt wird kannst du die Dauer der Gültigkeit auf -1 setzen, dann werden alle manuellen temps ignoriert.
      Ich gehe darüber hinaus davon aus, dass dein Thermostat auf MANU steht.
      vG Looxer
        swordfisch
        #112
        Bei mir war das Problem das der Wandthermostat bzw nicht alle Kanäle dem Raum sowie auch der Gruppe Heizung zu geordnet waren dadurch sprach das script immer den HKT an und der WT überschrieb immer wieder die Temperaturen mit seinem Programm aus der Homematic nach der Anpassug in der Gruppen und Räume in der Homematic und im IOBroker lief es dann und meine mysteriösen 17Grad waren verschwunden.
        Jetzt verusche ich noch Xiaomi Fensterkontakte zu integrieren
        und bin darauf gestoßen das im Viz ja der zustand angezeigt wird dies aber mit einem fenstersensor direkt verknüpft ist wäre es nicht besser das über eine variable laufen zu lassen so das man mehrere Fenster sensoren pro raum haben könnte oder geht das jetzt auch?
        grüße swordfisch
        • L Offline
          looxer01
          #113
          @swordfisch:
          so das man mehrere Fenster sensoren pro raum haben könnte oder geht das jetzt auch? `
          guter Punkt. Habe ich nicht implementiert aber ich habe den aktuellen Öffnungsstatus des Raumes in einer internen Tabelle. Den bräuchte ich nur in den Rauminformationen zu speichern.
          Schaue ich mir am nächsten WE an. Wenn alles gut geht, dann kann ich dann auch eine neue Version posten.
          vG Looxer
          • apollon77A Offline
            #114
            Doch doch … das Skript sucht alle Sensoren pro Raum und Subscribed zu allen. Sobald eins auf geht senkt er ab. Also das klappt bei mir :-)
            • L Offline
              looxer01
              #115
              @apollon77:
              Sobald eins auf geht senkt er ab `
              jap, klar.
              aber in der View gibt es einen Fensterstatus und der bezieht sich auf genau einen Sensor.
              Es können aber auch mehrere Sensoren im Spiel sein. Damit wird der Raumstatus in der View nicht richtig angezeigt.
              Das könnte ich im Script relativ einfach durch einen Raumstatus lösen. –> Wenn irgendein Sensor des Raumes geöffnet - dann setze status true
              vG Looxer
                swordfisch
                #116
                das habe ich bei mir schon mit einem blockly script gelöst aber wenn es ins script integriert wird macht es das natürlich einfacher
                meine xiaomi sensoren ins script zu integrieren ist mir noch nicht gelungen
                ! objekt des sensors
                ! Zeile aus dem script
                ! NoneHMSenorTab[3] = ['initial', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d0001dacff7', 'state', false, false];
                vlt kann mir ja wer sagen wo der fehler ist
                grüße swordfisch
                • L Offline
                  looxer01
                  #117
                  @swordfisch:
                  vlt kann mir ja wer sagen wo der fehler ist `
                  ohne Raumzuordnung geht da nichts. Da steht bei dir initial. Soll wohl "Wohnzimmer" sein.
                  vG Looxer
                    swordfisch
                    #118
                    @looxer01:
                    @swordfisch:
                    vG Looxer `
                    Danke das hatte ich aus der Vorzeile übernommen
                    Genau das war der Fehler jetzt funktioniert es Danke dir ab jetzt läuft :)
                    • W Offline
                      W Offline
                      webseb79
                      #119
                      ich würde gern mal wissen ob man auch mit KNX Komponenten , die über den KNX Adapter eingelesen und beschrieben werden , bei diesem Script arbeiten kann ?
                      Das erste Script läuft bei mir wunderbar mit HM Geräten, die möchte ich aber so langsam auf KNX Geräte umstellen.
                      Sebastian
                      • L Offline
                        looxer01
                        #120
                        Hi Sebastian,
                        alles was es braucht sind Datenpunkte für die Solltemperaturen, die dann durch den Adapter zuverlässig zu den KNX Reglern übertragen werden muessen.
                        Es könnte zu zeitlichen Verzögerungen bei der Übertragung von ioBroker zu den Reglern kommen kommen, wie das z.B. auch bei den alten Homematic Kompontenen (HM-TC-CC) der Fall ist. Das ist für Homematic Komponenten im Script gelöst. Sollte es auch bei Nicht-HM Komponenten dazu kommen liesse sich das schnell übertragen.
                        Es sind bereits MAX ZWAVE mit Adapter und FHEM angebundene Geräte mit dem Script in Benutzung.
                        Auch Fenstersensoren anderer Hersteller sind einbindbar sogar, wenn diese nicht direkt mit den Reglern verbunden sind.
                        Von daher lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, dass es gehen wird.
                        Wie gesagt: wenn die Übertragung des Status Minuten dauert ist das nicht optimal. In diesem Fall kann es sein, dass z.B. eine Temperaturabsenkung durch Fenster Offen erst nach z.B. 2 Minuten wieder aufgehoben wird. Oder, wenn ein nicht direkt verknüpfter Fenstersensor erst nach 2 Minuten den Fenster Status "offen" sendet ist das suboptimal.
                        Daher ist ein Test immer ratsam.
                        vG Looxer
                        • W Offline
                          W Offline
                          webseb79
                          #121
                          Um was für Datenpunkte sprechen wir ?
                          Sollwert vom Raumregler.
                          Istwert vom Raumregler.
                          Der Rest geht erstmal zum Heizkörper und der bleibt als erstes HM.
                          Zur Zeit bekomme ich den Temperaturistwert rein unter
                          knx.0.Heizung.Heizung-Temperatur.KG-Büroraum-Heizung-Temperatur-Istwert
                          Unter enum.rooms ist es wie folgt aufgelistet laut meiner ETS Topologie
                          Innen
                          KG
                          Büroraum
                          Gruß Sebastian
                          • L Offline
                            looxer01
                            #122
                            @webseb79:
                            Innen
                            KG
                            Büroraum
                            Gruß Sebastian ` Hi,
                            Das Script regelt die Solltemperaturen.
                            , also brauchst du die fuer das Script.
                            Vg looxer01
                            Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                            • R Offline
                              reinhard400
                              #123
                              @swordfisch:
                              grüße swordfisch `
                              Funktionieren bei mir problemlos, ich setze MAX! Thermostate und gemischt MAX! und Xiaomi Aquara Fenstersensoren sowie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren in Verbindung mit einem Max Cube und dem xiaomi Gateway ein
                              Grüsse
                              Reinhard
                                teemon
                                #124
                                Hi, could you please translate documentation to English?
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #125
                                  currently difficult for me. Time is the issue.
                                  I would like to pass on the question to the community -people using the function- whether anyone could help with it.
                                  I am happy to provide the original word document. Would be very much appreciated.
                                  br Looxer
                                    #126
                                    Alternatively try yourself with Google Translate and we can start a second thread in the en subforum to support you the best we can with still open questions ?!
                                      booehmemaik
                                      #127
                                      @reinhard400:
                                      @swordfisch:
                                      grüße swordfisch `
                                      Grüsse
                                      Reinhard `
                                      Hallo Reinhard,
                                      da du auch MAX! einsetzt, hast du trotzdem das Wochenprogram im Cube konfiguriert ?
                                      Bei meinen 9 Räumen hab ich trotzdem jeden Tag einen anderen raum, welcher irgendwann eine manuelle Temperaturerkennung hat und dann einen falschen Wert setzt , als das skript hier tun sollte.
                                      Dabei ist es unabhängig ob es ein Raum mit mehreren Thermostaten oder nur einem ist.
                                      Da die MAX Termostate ja auch eine FensterAUF erkennung haben, frag ich mich ob das die Ursache sein könnte, wobei in dem Raum wo ich gerade das Problem sehe, kein Fenster geöffnet war und somit auch keine große Temperaturabsenkung zu erkennen wäre.
                                      Ich frag mich auch , ob es sein kann, das dieses Problem ausgelöst wird, wenn man mehrer Clients offen hat zu den Views.
                                      Hat jemand eine Idee wie sich mein Problem besser troubleshooten lässt ?
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.633 info script.js.common.Heizung20b02: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.KinderWZ.View_Manually_Adjusted
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.600 info script.js.common.Heizung20b02: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.KinderWZ.Source_Manually_Adjusted
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.578 info script.js.common.Heizung20b02: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer maxcube.0.devices.thermostat_0b71b6.setpoint Temperatur = 20.5
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.578 info script.js.common.Heizung20b02: Routine ManAdjustments: Timeout für Delaytime gesetzt für KinderWZ ist 5639426
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.577 info script.js.common.Heizung20b02: 5.Fall Manuelle Temperatur Verstellung im Termostat auf 20.5 erkannt
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.575 info script.js.common.Heizung20b02: aktuelle Millisekunden 1516096209000
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.574 info script.js.common.Heizung20b02: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum KinderWZ ist 0
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.573 info script.js.common.Heizung20b02: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.573 info script.js.common.Heizung20b02: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Di_21:00:00
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.572 info script.js.common.Heizung20b02: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 20
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.572 info script.js.common.Heizung20b02: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Di_16:00:00
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.571 info script.js.common.Heizung20b02: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 20
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.570 info script.js.common.Heizung20b02: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 20 fuer RaumKinderWZ Raumprofil ist 1
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.569 info script.js.common.Heizung20b02: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Di_21:00:00 fuer RaumKinderWZ Raumprofil ist 1
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.567 info script.js.common.Heizung20b02: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Di_16:00:00 fuer RaumKinderWZ Raumprofil ist 1
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.566 info script.js.common.Heizung20b02: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 20 fuer Raum KinderWZ Raumprofil ist 1
                                      ! javascript.0 2018-01-16 10:50:09.564 info script.js.common.Heizung20b02: Routine ThermostatChange: Thermostat maxcube.0.devices.thermostat_0b71b6.setpoint Raum KinderWZ Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                      ! web.0 2018-01-16 10:50:09.544 info 2018-01-16T09:50:09.537Z Connected system.user.admin
                                      Gruss
                                      Maik
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #128
                                        Hi Maik,
                                        was ich hier sehe:
                                        heisst, dass das Thermostat eine abweichende Temperatur bekommen hat. (ist eine subscription auf die SollTemp des Thermostats)
                                        Das mehrfache öffnen der View kann keine manuelle Temp anstossen. Das schliesse ich erstmal aus.
                                        Die Steuerung vom Max sollte ausgeschaltet sein (manueller Mode) oder du setzt bei der manuellen Gültigkeit im view einen Wert kleiner 1 z.B. -1
                                        In diesem Fall werden ALLE manuellen Aenderungen ignoriert.
                                        vG Looxer
                                          booehmemaik
                                          #129
                                          @looxer01:
                                          vG Looxer `
                                          Und das ist genau mein Problem, jedoch ist nicht ersichtlich wo diese SollTemp Änderung getriggert wird.
                                          Wie beschrieben, das tritt sporadisch über alle räume auf, jedoch jeden Tag.
                                          meine Thermostate = Räume stehen alle auf manuell .
                                          manuellen Gültigkeit im view steht bei mir auf 0, jedoch sobald das Problem wieder aufgetreten ist, steht dann da natürlich eine Temperatur drinnen. Auf minus 1 kann ich das im View gar nicht setzen.
