  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #103
    ich habe eine Frage zur Nutzung von Profilen erhalten. Dazu möchte ich -zusätzlich zur Doku- ein paar Erklärungen abgeben.
    -Was sind Profile
    Profile enthalten entsprechend die geplanten Zeitabschnitte und Profilparameter. Für jeden Raum können bis zu 9 Profile angelegt werden.
    Damit können unterschiedlichste Pläne und Steuerungen je Raum realisiert werden, z.B. um in den Profilen z.B. Schichtarbeit abzubilden.
    Also in Fällen wo der Rhytmus unterschiedlich ist, je nach Situation.
    - Erzeugung der Datenpunkte.
    Es müssen also eine Reihe von Datenpunkte erzeugt werden, um die Zeitabschnitte getrennt voneinander zu verwalten. Im Script ist zunächst mal die Variable auf "Maximale Anzahl Profile" auf "1" gesetzt. Somit wird für jeden Raum auch nur ein Profil angelegt. Die meisten Daten liegen in den Profilen. Es sollten also nicht ohne Grund mehr Profile angelegt werden als gebraucht. Wenn aber ein weiteres Profil je Raum angelegt werden soll, dann empfiehlt sich die Variable "Maximale Anzahl Profile" um 1 zu erhöhen. Nach Erzeugen der Datenpunkte, was etwas Zeit benötigt, stehen diese dann zur Verfügung.
    - Pflegen der Profildaten
    Das Aenderun der Profildaten kann nur durch die Definition von profilbezogenen VIEWS gemacht werden. Leider kann ich in VIS nicht auf alternative Datenpunkte umschalten. Die Verwendung von Profil-1 für Raum1 braucht also einen View und die Verwendung von Profil-2 für Raum1 braucht also einen zusätzlichen View.
    Hinweis:
    Der View von Profil-2 Raum1 kann erzeugt werden indem der View von Profil-1 Raum1 exportiert wird und anschliessend im Editor ein Suchen/Ersetzen gemacht wird durch Suche Profil-1 und Ersetze durch Profil-2. Einbinden des neuen Views (import) in VIS - fertig
    - Aktivieren von Profilen
    Manuelles Aktivieren
    Profile können aktiviert werden in dem manuell ein Profil in einer View auf aktiv gesetzt wird. Wenn z.B. im View von Profil-1 Raum1 das Profil-2 aktiviert wird, dann blendet sich der Zeitplan aus. Um den Zeitplan von Profil-2 Raum1 zu sehen, muss auf den anderen View gegangen werden.
    Geplantes Akvitieren
    Über ein ICAL event kann ein Profil zeitbezogen eingeschaltet werden. Wenn ICAL mit dem Google Kalender verbunden ist, dann kann also über den Kalender ein Profil oder können alle Profile umgeschaltet werden
    Einstellung:
    var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
    var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist</profilnummer></raumname></profilnummer>
    Wenn also im Google Kalender Raum1_Profil_2 eingegeben wird, dann wird das Profil-2 zum angegebenen Zeitpunkt (Start des Events) aktiviert. Es wird aber nicht mehr zurückgeschaltet. Hierzu braucht es ein neues Event: z.B. Raum1_Profil_1
    Ich hoffe das klärt einige Fragen.
    vG
    Looxer
      swordfisch
      #104
      Hat schon jemand Xiaomi Fenstersensoren mit dem Script geutzt?
      grüße swordfisch
      • U Offline
        U Offline
        UweS
        #105
        Hallo, ich versuche mich jetzt, nachdem das Skript super läuft, an einer Anwesenheitserkennung dazu habe vorab ein paar Fragen.
        1: Wenn ich im VIS auf abwesend schalte, dann schalten sich bei mir alle Räume die ich im Skript habe , auf abwesend. Kann ich das auch Raumgesteuert machen?
        2: Wenn ich mit der Anwesenheitserkennung soweit bin, wie kann ich den Status ins VIS übernehmen?
        • U Offline
          U Offline
          UweS
          #106
          Sorry doppelt gepostet
            schauaufdich
            #107
            @UweS:
            Danke `
            Zu 2: Ich habe die Abwesenheitserkennung auf der CCU2. Mit einem kleinen Zusatzscript setzt ich, wenn sich der Status ändert, das Häckchen Anwesend im View.
            Lg
            • L Offline
              looxer01
              #108
              @UweS:
              2: Wenn ich mit der Anwesenheitserkennung soweit bin, wie kann ich den Status ins VIS übernehmen? `
              zu 1. du kannst in den Profilparametern bei "Abwesenheit Absenkung" eine "0" eintragen. Damit hat die Abwesenheit keine Wirkung im Raum.
              zu 2. kannst du in den Script-Einstellungen einstellen. Du brauchst halt einen Datenpunkt, der die An/Abwesenheit darstellt. Meine Empfehlung ist, dass du deine Anwesenheitserkennung zunächst mal installierst -wie auch immer du das vor hast, da es ja unterschiedlichste Wege gibt.
              Solltest du TR064 (Fritzbox) nutzen, dann habe ich ein Script, ebenso für Unifi und schauaufdich hat ja dann wohl was mit der CCU. Auf jeden Fall kriegst du das hin.
              vG Looxer
              • L Offline
                looxer01
                #109
                @swordfisch:
                Hat schon jemand Xiaomi Fenstersensoren mit dem Script geutzt? `
                Du kannst das simpel im vorhinein testen in dem du einen Datenpunkt manuell als boolean anlegst.
                Den kannst du dann im Script als Sensor (NichtHM) einbinden. (natürlich für einen Raum mit einem HM-Thermostat)
                Durch manuelles setzen auf true/false sollte das Thermostat entsprechend reagieren. (Absenktemp)
                Wenn das gut für dich funktioniert, dann kannst du auch davon ausgehen, dass die Xiaomis funktionieren.
                Natürlich vorausgesetzt, dass du die entsprechenden Datenpunkte für Xiaomi bekommst. Das hat aber nichts mit dem script zu tun.
                vG Looxer
                  swordfisch
                  #110
                  @looxer01:
                  @swordfisch:
                  vG Looxer `
                  Datenpunkte sind vorhanden
                  Habe irgendwie auch das Problem das in meinem View immer wieder eine manuell gesetzte Temperatur 17° erscheint wo ich mir noch nicht sicher bin wo die her kommt
                  grüße Fabian
                  • L Offline
                    looxer01
                    #111
                    @swordfisch:
                    Habe irgendwie auch das Problem das in meinem View immer wieder eine manuell gesetzte Temperatur 17° erscheint wo ich mir noch nicht sicher bin wo die her kommt `
                    ich will ja nicht ausschliessen, dass da noch ein Fehler ist. Allerdings ohne weitergehende Infos ist es schwer was zu sagen.
                    Es gibt Quellen dazu:
                    1. die Datenpunkte der Raeume/Profile die betroffen sind
                    das beste wäre ein download: Admin–Objekte: markieren des Raum/Profil und dann ICON download object list. als txt-Datei mir senden
                    2. die Logs ( im Script - debug auf true und dann das log mir senden mit dem Zeitpunkt wo es passiert. (siehst du an der Gültigkeit der manuellen temp.
                    Damit es nicht kalt wird kannst du die Dauer der Gültigkeit auf -1 setzen, dann werden alle manuellen temps ignoriert.
                    Ich gehe darüber hinaus davon aus, dass dein Thermostat auf MANU steht.
                    vG Looxer
                      swordfisch
                      #112
                      Bei mir war das Problem das der Wandthermostat bzw nicht alle Kanäle dem Raum sowie auch der Gruppe Heizung zu geordnet waren dadurch sprach das script immer den HKT an und der WT überschrieb immer wieder die Temperaturen mit seinem Programm aus der Homematic nach der Anpassug in der Gruppen und Räume in der Homematic und im IOBroker lief es dann und meine mysteriösen 17Grad waren verschwunden.
                      Jetzt verusche ich noch Xiaomi Fensterkontakte zu integrieren
                      und bin darauf gestoßen das im Viz ja der zustand angezeigt wird dies aber mit einem fenstersensor direkt verknüpft ist wäre es nicht besser das über eine variable laufen zu lassen so das man mehrere Fenster sensoren pro raum haben könnte oder geht das jetzt auch?
                      grüße swordfisch
                      • L Offline
                        looxer01
                        #113
                        @swordfisch:
                        so das man mehrere Fenster sensoren pro raum haben könnte oder geht das jetzt auch? `
                        guter Punkt. Habe ich nicht implementiert aber ich habe den aktuellen Öffnungsstatus des Raumes in einer internen Tabelle. Den bräuchte ich nur in den Rauminformationen zu speichern.
                        Schaue ich mir am nächsten WE an. Wenn alles gut geht, dann kann ich dann auch eine neue Version posten.
                        vG Looxer
                        • apollon77A Offline
                          #114
                          Doch doch … das Skript sucht alle Sensoren pro Raum und Subscribed zu allen. Sobald eins auf geht senkt er ab. Also das klappt bei mir :-)
                          • L Offline
                            looxer01
                            #115
                            @apollon77:
                            Sobald eins auf geht senkt er ab `
                            jap, klar.
                            aber in der View gibt es einen Fensterstatus und der bezieht sich auf genau einen Sensor.
                            Es können aber auch mehrere Sensoren im Spiel sein. Damit wird der Raumstatus in der View nicht richtig angezeigt.
                            Das könnte ich im Script relativ einfach durch einen Raumstatus lösen. –> Wenn irgendein Sensor des Raumes geöffnet - dann setze status true
                            vG Looxer
                              swordfisch
                              #116
                              das habe ich bei mir schon mit einem blockly script gelöst aber wenn es ins script integriert wird macht es das natürlich einfacher
                              meine xiaomi sensoren ins script zu integrieren ist mir noch nicht gelungen
                              ! objekt des sensors
                              ! Zeile aus dem script
                              ! NoneHMSenorTab[3] = ['initial', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d0001dacff7', 'state', false, false];
                              vlt kann mir ja wer sagen wo der fehler ist
                              grüße swordfisch
                              • L Offline
                                looxer01
                                #117
                                @swordfisch:
                                vlt kann mir ja wer sagen wo der fehler ist `
                                ohne Raumzuordnung geht da nichts. Da steht bei dir initial. Soll wohl "Wohnzimmer" sein.
                                vG Looxer
                                  swordfisch
                                  #118
                                  @looxer01:
                                  @swordfisch:
                                  vG Looxer `
                                  Danke das hatte ich aus der Vorzeile übernommen
                                  Genau das war der Fehler jetzt funktioniert es Danke dir ab jetzt läuft :)
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    webseb79
                                    #119
                                    ich würde gern mal wissen ob man auch mit KNX Komponenten , die über den KNX Adapter eingelesen und beschrieben werden , bei diesem Script arbeiten kann ?
                                    Das erste Script läuft bei mir wunderbar mit HM Geräten, die möchte ich aber so langsam auf KNX Geräte umstellen.
                                    Sebastian
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #120
                                      Hi Sebastian,
                                      alles was es braucht sind Datenpunkte für die Solltemperaturen, die dann durch den Adapter zuverlässig zu den KNX Reglern übertragen werden muessen.
                                      Es könnte zu zeitlichen Verzögerungen bei der Übertragung von ioBroker zu den Reglern kommen kommen, wie das z.B. auch bei den alten Homematic Kompontenen (HM-TC-CC) der Fall ist. Das ist für Homematic Komponenten im Script gelöst. Sollte es auch bei Nicht-HM Komponenten dazu kommen liesse sich das schnell übertragen.
                                      Es sind bereits MAX ZWAVE mit Adapter und FHEM angebundene Geräte mit dem Script in Benutzung.
                                      Auch Fenstersensoren anderer Hersteller sind einbindbar sogar, wenn diese nicht direkt mit den Reglern verbunden sind.
                                      Von daher lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, dass es gehen wird.
                                      Wie gesagt: wenn die Übertragung des Status Minuten dauert ist das nicht optimal. In diesem Fall kann es sein, dass z.B. eine Temperaturabsenkung durch Fenster Offen erst nach z.B. 2 Minuten wieder aufgehoben wird. Oder, wenn ein nicht direkt verknüpfter Fenstersensor erst nach 2 Minuten den Fenster Status "offen" sendet ist das suboptimal.
                                      Daher ist ein Test immer ratsam.
                                      vG Looxer
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        webseb79
                                        #121
                                        Um was für Datenpunkte sprechen wir ?
                                        Sollwert vom Raumregler.
                                        Istwert vom Raumregler.
                                        Der Rest geht erstmal zum Heizkörper und der bleibt als erstes HM.
                                        Zur Zeit bekomme ich den Temperaturistwert rein unter
                                        knx.0.Heizung.Heizung-Temperatur.KG-Büroraum-Heizung-Temperatur-Istwert
                                        Unter enum.rooms ist es wie folgt aufgelistet laut meiner ETS Topologie
                                        Innen
                                        KG
                                        Büroraum
                                        Gruß Sebastian
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #122
                                          @webseb79:
                                          Innen
                                          KG
                                          Büroraum
                                          Gruß Sebastian ` Hi,
                                          Das Script regelt die Solltemperaturen.
                                          , also brauchst du die fuer das Script.
                                          Vg looxer01
                                          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
