  3. Entwicklung
  4. Migration ESLint 9.x
    6.6k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ticaki
    Die Tabs durch Spaces zu ersetzen würde ich vermutlich auch noch hinbekommen.
    Wird wohl irgendwo in den Einstellungen von VSCode verborgen sein.
    Aber warum sollte ich sämtliche Zeilenumbrüche ersetzen?
    Und noch wichtiger: Durch was denn sonst?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @codierknecht
    Das ist jetzt geraten: Zeilenvorschub und Wagenrücklauf dat sind 2 Zeichen er will wohl nur eines.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilenumbruch
    Spenden
    • T ticaki
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ticaki
      Ahh ... OK.
      Gefunden!
      Dann kümmere ich mich mal um den verbliebenen Rest. Auch wenn ich da den einen oder anderen Punkt noch nicht verstehe.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @ticaki
        Ahh ... OK.
        Gefunden!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @codierknecht
        In vscode
        Im Problem Tab
        Rechte Maustaste auf ein Problem
        Kommen die ganzen Möglichkeiten zum ignorieren,
        Aber bei den einfacheren Problemen auch die Möglichkeit das automatisch zu fixen.
        Ich finde das Vorgehen etwas kontrollierter
        Wie den generellen —fix Parameter für den eslint Befehl.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @codierknecht
          In vscode
          Im Problem Tab
          Codierknecht
          @oliverio
          Bin gerade fertig.
          An der einen oder anderen Ecke bin ich nicht so ganz mit den Settings einverstanden.
          Verwende ich sprechende Variablen/Parameter, muss ich die nicht noch gesondert beschreiben. Auch wenn's dabei um die automatische Code-Doku geht.
          Einen Parameter sessionId mit "ID der Session" beschreiben zu müssen, halte ich für wenig sinnvoll.
          “Don’t comment bad code—rewrite it.”
          ― Brian W. Kernighan, The Elements of Programming Style
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @codierknecht said in Migration ESLint 9.x:
            @ticaki
            Einfach wie angegeben
            npm run lint -- --fix
            aufrufen sollte das beheben.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              @oliverio
              Bin gerade fertig.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @oliverio
              Bin gerade fertig.
              Alle jsdoc sind nur warnings u blockieren daher erstmal nichts. Auch jann jsdoc global deaktiviert werden. wird nicht empfohlen ist aber auch kein nogo.
              und wie schon an anderen Stellen geschrieben steht es jedem frei alle rules aufzuweichen oder zu verschärfen.
              und auch issues oder PRs in eslint-config sind durchaus willkommen.
                @codierknecht
                In vscode
                Im Problem Tab
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @oliverio
                Ja bei trivial Funktionen sind die Beschreibungen manchmal zweifelhaft.
                um Funktionen und generell beschreiben zu lassen, finde ich die vscode Erweiterung codemium sehr gut. Die ist kostenlos, KI gestützt und ich musste nix oder nur wenig anpassen.
                Links im Profil
                  @oliverio
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @oliverio sagte in Migration ESLint 9.x:
                  codemium
                  Die finde ich nicht in Erweiterungen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    codemium
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ticaki
                    sorry, falsch geschrieben
                    Links im Profil
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @oliverio
                      Wow Danke für den Tip.
                           * Executes a specified action on the player.
                           * @async
                           * @param {object} actionVal - The action details.
                           * @param {string} actionVal.mode - The mode of the action (e.g., playback, navigation).
                           * @param {string} actionVal.action - The specific action to be triggered.
                           * @param {any} actionVal.val - The value associated with the action.
                           * @description This function checks if the specified action is supported. If it is, it constructs
                           * a request to trigger the action on the player using its IP and port. It handles specific action
                           * conversions if needed (e.g., percent, lastPlayed, playKey) and logs the execution process.
                           * In case of success or failure, appropriate logs are generated.
                           * @throws Will log a warning if the action is not supported or if there is an error in triggering the action.
                      oder
                          /*************  ✨ Codeium Command ⭐  *************/
                           * @description
                           * Create controls for the player. The controls are created under the node
                           * `playing._Controls` and are organized by the protocol capabilities of the player.
                           * The controls are created as channels, and each control has a role and a description.
                           * The controls are also subscribed to the adapter, so that the adapter can receive
                           * updates when the control is changed.
                           * @example
                           * <pre>
                           *     node: 'playing._Controls.playback.play',
                           *     role: 'button.play',
                           *     description: 'Play'
                           * </pre>
                          /******  8ebdcdf2-34ee-47e0-b7e4-740379644d94  *******/
                      Spenden
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        Könnte mir hier wohl jemand helfen, wie man dies in VS Code aktiviert?
                        Habe die Extension installiert, aber "Prettier"-Hinweise, sowie Lint Infos bekomme ich nicht. Dafür die "normalen" Fehler, die immer kommen, weil ich die Core Module auf dem Editier-Rechner nicht installiert habe ;)
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @skb sagte in Migration ESLint 9.x:
                          Die Anleitung hier ist veraltet und es sollte die Vorgaben vom Core Team verwendet werden.
                          Hier der aktuelle Anleitung
                          Gruß//Lucky
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @lucky_esa Danke für deine Antwort - war aber nicht meine Frage. Ich wollte wissen, wie ich VS-Code einstelle, damit der Prettier auch da greift und ich nicht jedes Mal eslint mit --fix aurufen muss, weil die Leerzeichen nich passen ;)
                            Dennoch klappte das mit ein wenig Google dann ganz gut.
                            • SKBS SKB
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @skb
                              ich glaube du verwechselst da etwas.
                              eslint und prettier sind 2 tools
                              1.) prettier formatiert deinen code beim speichern. es können nur relativ wenige vorgaben gemacht werden
                              2.) eslint prüft den code auf probleme und kann diese ggfs auch beheben.
                              voraussetzungen für irgendwelche vscode erweiterungen, ist, das diese tools über die kommandozeile verfügbar sind (ob global installiert oder über irgendwelche packages, wie iobroker/eslint-config)
                              ich verwende die folgenden beiden Erweiterungen
                              Name: Prettier - Code formatter
                              Description: Code formatter using prettier
                              Version: 11.0.0
                              Publisher: Prettier
                              VS Marketplace Link: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=esbenp.prettier-vscode
                              Description: Integrates ESLint JavaScript into VS Code.
                              Version: 3.0.10
                              Publisher: Microsoft
                              VS Marketplace Link: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-eslint
                              diese machen nix anderes, als die tools zu bestimmten Ereignissen (beim speichern, bei code changes, etc) aufzurufen.
                              eslint interpretiert den output und stellt bspw diese im Problem-Tab je Datei dar plus irgendwelches gekringele an den entsprechenden Code-Stellen.
                              Für prettier muss man evtl. noch das bevorzugte Formatiertool in vscode einstellen
                              über Menü File->Preferences>Settings, dann im Suchfeld "default formatter" eingeben.
                              anstatt global elint mit dem --fix parameter zu verwenden, kann man in vscode im problemetab direkt rechte maustaste auf ein problem machen. da werden dann evtl für viele probleme automatische fixes angeboten. dort kann auch ggfs. nach problemtyp separat entschieden werden, ob alles oder nur das eine problem nun behoben wird.
                              es gibt diese automatischen fixe nicht für alle probleme.
                              auch hier kann ich codemium nochmal empfehlen, darüber kann man sich manche probleme detailliert erklären lassen und ggfs auch entsprechende fixes vorschlagen lassen.
                              Einen seltsamen Effekt, bei dem ich lange suchen musste war, das eslint angemeckter hat, das ich tabulatro statt spaces verwende, ich das behoben habe, gespeichert habe und dann waren die tabs wieder da, obwohl alles richtig (spaces) eingestellt war.
                              ich habe dann die tabulator-zeichen mit einem anderen tool getauscht, danach gab es dieses problem in vscode nicht mehr. es betraf aber auch nur genau eine einzelne datei.
                              Links im Profil
                                @skb
                                Version: 11.0.0
                                Publisher: Prettier
                                Version: 3.0.10
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @oliverio Verwechselt habe ich hier eigentlich nichts.
                                Wenn ich - genau wie du - die Tabs verwendet habe, wollte Eslint beim prüfen immer die Leerzeichen einfügen, was ja dann durch "--fix" behoben wird. Jedoch wollte ich nicht jedes Mal den Fix durchlaufen lassen - ist ja sinnlos.
                                Habe den Prettier jetzt so eingestellt, das er beim Speichern den Code mit den Leerzeichen passend macht, wie in der Prettier-Config von ioBroker.
                                Nun laufen die Dinge durch ;)
                                Falls es jemand braucht - hier die Settings für VS-Code und prettier:
                                  "prettier.printWidth": 120,
                                  "prettier.semi": true,
                                  "prettier.tabWidth": 4,
                                  "prettier.useTabs": false,
                                  "prettier.trailingComma": "all",
                                  "prettier.singleQuote": true,
                                  "prettier.singleAttributePerLine": true,
                                  "prettier.endOfLine": "lf",
                                  "prettier.bracketSpacing": true,
                                  "prettier.arrowParens": "avoid",
                                  "prettier.quoteProps": "as-needed"
                                • SKBS SKB
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @skb
                                  wenn du dieser anleitung gefolgt bist, sind das mehr oder weniger genau die einstellungen
                                  https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/MIGRATION.md
                                  https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/prettier.config.mjs
                                  ich habe bei prettier für markdown noch eine kleine erweiterung drin, das die aufzählungspunkte auch nur mit einem leerzeichen und nicht mit 3 leerzeichen abgetrennt werden
                                  Links im Profil
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @oliverio Genau - aber, da stand nichts von VS-Code und das war meine Frage, die ich diesbezüglich hatte :)
                                    • SKBS SKB
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @skb
                                      die konfiguration der tools eslint und prettier ist ja unabhängig von vscode.
                                      es soll leute geben, die notepad nutzen und darüber dann ebenfalls automatisiert die befehle im hintergrund aufrufen.
                                      wer mit typescript programmiert hat da sozusagen auch ein tool laufen, das auf dateiänderungen scannt und dann sofort das transpiling anstößt. im gleichen zug werdne auch wieder eslint/prettier ausgeführt.
                                      Links im Profil
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @oliverio Ich habe nichts anders behauptet.
                                        Meine Frage war: "Wie stelle ich VS-Code ein, damit die gleichen Einstellungen wie bei Prettier greifen?"
                                        Diese habe ich mir inzwischen selbst beantworten können. Danke!
                                        • SKBS SKB
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @skb
                                          ja das geht auch, ist aber unnötig wenn man die extenstion verwendet.
                                          Links im Profil
