  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @gimichael
    Die alte Skoda App wurde abgemeldet. Kann sich jemand noch auf der alten Website anmelden?
    https://www.skoda-connect.com/
    stevie77
    #2559
    @tt-tom Wie sollte das gehen? Da steht doch auf der Seite, dass das Portal nicht länger verfügbar ist. Also natürlich auch keine Login-Möglichkeit.
    • S stevie77
      TT-Tom
      #2560
      @stevie77
      Sorry der Nachfrage bei mir wurde nichts angezeigt außer error.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @stevie77
        stevie77
        #2561
        @tt-tom Okay?! Interessant. Bei mir mit Chrome, Firefox und Edge sichtbar (Web-Browser am PC mit Windows 10). Naja, egal, eh nicht mehr wichtig. ;-)
        • S stevie77
          TT-Tom
          #2562
          @stevie77
          Ja es wurde lange angekündigt das es abgeschaltet wird. Ich hoffe die ändern nichts am Zugang.
          Gruß Tom
          Public Transport
            Sven77PV
            #2563
            Von daher vielen Dank an @GiMichael für den neuen Link!
            Ich stand schon vor dem gleichen Problem, hatte bisher aber keine Zeit, mich weiter darum zu kümmern.
            Unter dem genannten Link kann/muss man auch weitere Zustimmungen erteilen - keine Ahnung, ob das zu irgendwelchen Änderungen bei der Funktion des Adapters führt...
            • freakyfreakyF Offline
              freakyfreaky
              #2564
              Wir haben 2 neue Fahrzeuge von Audi. Einen A4 und einen A6. Beide sind in der myAudi App hinterlegt und wurden auch vom Adapter erkannt. Die Status Meldungen sind weitestgehend vollständig jedoch funktionieren die Remote Settings und die Trip Daten nicht. Im Log-File sind die folgenden Meldungen
              Stand Heizung funktioniert keine der 3 verfügbaren Optionen
              2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) 404
              2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
              2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) failed set state climatisation
              2024-12-02 22:03:36.492 - error: vw-connect.0 (74455) 404
              2024-12-02 22:03:36.493 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"message":"Not Found"}}
              2024-12-02 22:03:36.493 - error: vw-connect.0 (74455) failed set state climatisationv2
              2024-12-02 22:03:50.442 - error: vw-connect.0 (74455) 403
              2024-12-02 22:03:50.443 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The service: rclima_v1 for VIN: WAUZZZF24SNxxxxxxx could not be found."}}
              Trip Daten
              2024-12-02 22:10:10.055 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
              2024-12-02 22:10:10.056 - error: vw-connect.0 (74556) No shortterm trips found please disable in your settings
              2024-12-02 22:10:10.056 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"retry":true,"group":2}}
              2024-12-02 22:10:10.227 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
              2024-12-02 22:10:10.228 - error: vw-connect.0 (74556) No longterm trips found please disable in your settings
              2024-12-02 22:10:10.228 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
              2024-12-02 22:10:10.308 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
              2024-12-02 22:10:10.309 - error: vw-connect.0 (74556) No shortterm trips found please disable in your settings
              2024-12-02 22:10:10.309 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
              freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
              • DillioD Dillio
                @An die Entwickler des Adapters: könnte sich bitte jemand diesem Issue widmen?
                Bei mir funktioniert ein Login über VW Connect Go weiterhin nicht. Ich wäre euch sehr dankbar! 😊
                W Offline
                W Offline
                Wolf1997
                #2565
                @dillio hast du schon einen Lösungsansatz?
                Bei mir funktioniert die Verbindung auch nicht mehr.
                Gleiche Fehlermeldungen.
                S DillioD 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wolf1997
                  Sneak-L8
                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                  #2566
                  seit heute Morgen 6:30 Uhr habe ich keine Verbindung mehr zum VW-Service. Zunächst kam die Meldung, ich solle die Nutzungsbedingungen abnicken. Das habe ich erfolgreich gemacht. Danach kam "Server nicht erreichbar", jetzt ist es schon länger "Bad Gateway".
                  Über die VW-Seite kann ich mich aber problemlos einloggen. Hat sich da evtl. wieder ein Endpoint im Backend geändert?
                  Haben noch andere das Problem? Typ ist "VW ID / Volkswagen App" für meine ID.4 ...
                  Edit: Jetzt nochmal die Instanz neu gestartet und der Fehler ist weg ...
                  • W Wolf1997
                    DillioD Offline
                    DillioD Offline
                    Dillio
                    #2567
                    @wolf1997 nein, leider nicht. Ich warte selbst auf eine Lösung. Auch auf das Ticket im GH gibt es noch keine Rückmeldung. Scheinbar fühlt sich niemand dazu berufen.
                    • S Sneak-L8
                      freakyfreaky
                      #2568
                      @sneak-l8 Heute Morgen waren die Server down. In der Audi App ging auch nichts.
                        MoYz0ne
                        #2569
                        Muss man eigentlich um Daten sehen zu können ein Abo haben ? In meinem Fall ein e up! - habe kein Remote Abo, sehe aber auch keinerlei Werte in den Datenpunkten.
                        Grüße - der MoYz
                        • M MoYz0ne
                          Grüße - der MoYz
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #2570
                          @moyz0ne ich behaupte ja bzw. wenn siehst du halt nur ganz wenig/nur ein paar allgemeine Daten
                          Die Volkswagen App eingerichtet und das Fahrzeug hinzugefügt hast du? Das ist sowieso die erste Hürde die du ggf. nehmen musst. Dann könntest du den Adapter hier einrichten und schauen was du siehst.
                          Das ist dann ggf. in der App schon nicht viel, wieviel da sein könnte wird die Youtube und Co zeigen können.
                            MoYz0ne
                            #2571
                            Ok, muss ich mal überlegen, ob ich jetzt dafür auch noch mal 99€ zahle. Eigentlich finde ich das ziemlich frech von VW bzw. beim Audi ist es ja noch teurer so viel Geld im Jahr für ein paar grundlegende Basisinformationen zu zahlen. Vom zusätzlichen Abo Preis für Echtzeit Verkehrs Navigation beim A6 will ich lieber gar nicht erst anfangen.
                            BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MoYz0ne
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #2572
                              @moyz0ne Naja, ich habe nun auch 145 statt um die 70 wie beim letzten mal (Tiguan 2 Hybrid). Wobei ich vermutlich falsch geklickt habe und da etwas mehr an Optionen genommen habe als ich wollte.
                              Aber nur so kann ich per App/ioBroker die Klimatisierung aktivieren und das ist schon geiler als Kratzen. Vorkühlen im Sommer ist manchmal auch ganz nett.
                              • M MoYz0ne
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #2573
                                @moyz0ne
                                Ist zwar OT, aber wer das Geld "übrig" hat sich im VW/Audi-Lager bedienen zu können, der wird auch nen 100er oder mehr p.a. für extra Gimmicks übrig haben. Sonst kann man als Kunde einfach nur konsequent mit den Füßen abstimmen und solchen Herstellern mit solchen Praktiken einfach den Rücken kehren.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                I M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  @moyz0ne
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  #2574
                                  Wie update ich den adapter auf 0.6.1 ?
                                  Normalerweise drücke ich einfach auf das Aktualisierungssymbol.
                                  Das fehlt ja bei dem Adapter leider weil es von gitHub installiert ist.
                                    @moyz0ne
                                    MoYz0ne
                                    #2575
                                    @samson71 Da gebe ich Dir zwar grundlegend recht. Es ist auch nicht so, dass ich das Geld nicht hätte. Beim A6 ist es zusätzliche Spielerei ein Gimmick wie so schön gesagt. Da weiß ich auch so wieviel ich im Tank habe. Bei einem Elektroauto allerdings den Akkustand während des Ladens zu sehen ohne jedes mal das Auto auf machen und die Zündung anmachen zu müssen halte ich nicht für eine Gimmick sondern für eine Grundlegende Funktion !
                                    • M MoYz0ne
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #2576
                                      @moyz0ne sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Voll Zustimmung. Deswegen auch meine Aussage "mit den Füßen abstimmen". Fehlt so etwas Grundlegendes ist es (für mich) der falsche Hersteller.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        MoYz0ne
                                        #2577
                                        @samson71 Leider fehlt es in der Fahrzeugklasse an alternativen Herstellern :)
                                        • I ichwersonst
                                          #2578
                                          @ichwersonst sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          So wie du den auch installiert hast. Muss bei github-Installationen eigenverantwortlich selber im Auge behalten werden.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
