  4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
100 Beiträge 19 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J JaSy
    @apollon77 in meinen skripts habe ich die ID (und nicht den Namen) und die ist nicht "selbstsprechend" wie in der alten V1.4 (siehe screenshots alt vs neu).
    Aber egal, hab jetzt die neuen IDs eingetragen und es funktioniert. Muss ich hoffentlich nicht so oft ran ;-)
    #88
    @jasy Die Aufgabe von IDs ist Eindeutigkeit und nicht Lesbarkeit. Und die Eindeutigkeit war zb vorher nicht unbedingt gegeben mit den alten IDs. keiner hält dich davon ab Kommentare in deinem Script zu nutzen womit du dir selbst beschreibst was der Code tut oder was das für eine ID ist ;-))
      andy005
      #89
      hi gibts nun schon eine Lösung für die LastEventData das da alle Werte Null anzeigen?
      Ich habe mir da immer bei Änderung eine Bild schicken lassen, so konnte die Tür für den Pflegedienst und das Essen öffnen. Sonst muss ich auf eine ältere Version zurück, weil ich die Infos auf alle Fälle brauche.
      • A andy005
        #90
        @andy005 hm … ob’s eine Lösung für ein Problem gibt was ich nicht kenne und für mich bewusst noch nie mit der neueste Version gehört habe?! Oder gibts da ein issue zu im github oder irgendwo Mal einen post den ich noch nicht gesehen habe?!
        Das die objektstruktur in der neuen Version anders ist und daher ggf die States auch andere sind ist die bekannt?
        Wenn es wirklich ein Problem ist dann bitte ein github issue mit den Details anlegen. Dazu ein debug log erzeugen von so einem Fall und Event wo du Event Daten erwartest und mit Referenz zu dem issue mit zusenden an iobroker@fischer-ka.de mit allen Details.
        • F Offline
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          #91
          @apollon77
          Nach langer Zeit habe ich dann doch wieder diesen Adapter installiert.
          Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich mich doch nur in meinen Netatmo Account anmelden und die Client ID sowie den Client-secret in den Adapter eintragen und dann auf Authenticate with Netatmo drücken.....
          Wenn ich das mache erscheit ein OK im unteren linken Bereich und der Adapter ist auch grün.
          Leider bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
          API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
          Und unter Objekte ist nur der Ordner Netatmo und der Unterordner Admin , keine weiteren Ordner oder Datenpunkte.
          Was habe ich vergessen ?
          Update:
          Problem gefunden hatte vergessen die iot Instanz zu verknüpfen.
            samsungfreak
            #92
            Ich habe leider immer wieder Probleme mit meiner SD Karte in der Türklingel.
            Ein Reboot der Klingel behebt das Problem (ca. einmal in der Woche). Da ich es bis jetzt manuel über die App mache, hatte ich die Hoffnung, dies über den Adapter automatisieren zu können.
            Leider kann man mit der aktuellen Version (3.1.0) keine Befehle dafür triggern. Wird dies in einer der kommenden Versionen möglich sein @apollon77 ?
            • S samsungfreak
              #93
              @samsungfreak sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
              Gibts GitHub Issues dafür? Ohne das weiss ja keiner das der Bedarf besteht ...
              Aber auch Gibts Infos wie die App das tut? Ich habe solche Geräte leider nicht, von daher schwierig.
              Aber wenn Du solche Probleme hast sollte das noch eher ein Produkt Support Thema sein? :-)
              • apollon77A apollon77
                samsungfreak
                #94
                @apollon77 Nein es gibt noch kein Issues dafür, müsste ich noch anlegen, hast du recht.
                In der App kann man im Menü bzw. den Einstellungen vom dem Gerät einen Neustart initieren. Wäre es möglich dies mit den Adapter zu bekommen?
                • S samsungfreak
                  #95
                  Ehrlich: Keine Ahnung. Ich habe keine solchen Geräte, kann also nur schauen ob es dafür offizielle APIs gibt oder man was rausfinden kann. Aber das Issue schadet in keinen Fall.
                    mx-driver
                    schrieb am zuletzt editiert von mx-driver
                    #96
                    @apollon77 Objekte aktualisieren sich seit 01.12.24 nicht mehr. Instanz wird Grün aber Objekte werden nicht aktualisiert.
                    Netatmo Adapter 3.1.0
                    JS-Controller 7.0.3
                    Admin 7.1.5
                    Node.js v20.18.1
                    Log
                    tmo.0
                    2024-12-03 18:57:18.602 info Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    netatmo.0
                    2024-12-03 18:57:18.601 info API Warning: Authenticate refresh error: invalid_grant
                    netatmo.0
                    2024-12-03 18:57:18.352 debug netatmo: authenticate_refresh: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"xxxxxxxxxx","client_id":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx","client_secret":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}
                    netatmo.0
                    2024-12-03 18:57:18.350 info Authenticating with Netatmo using individual client-ID xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    netatmo.0
                    2024-12-03 18:57:18.348 info Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","refresh_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","scope":"read_station","client_id":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}
                    netatmo.0
                    2024-12-03 18:57:18.345 debug Use individual ID/Secret
                    netatmo.0
                    2024-12-03 18:57:18.306 info starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    netatmo.0
                    2024-12-03 18:57:18.136 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    host.iobroker-prod
                    2024-12-03 18:57:15.585 info instance system.adapter.netatmo.0 in version "3.1.0" started with pid 3197
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mx-driver
                      JS-Controller 7.0.3
                      Admin 7.1.5
                      Node.js v20.18.1
                      Log
                      tmo.0
                      netatmo.0
                      netatmo.0
                      netatmo.0
                      netatmo.0
                      netatmo.0
                      netatmo.0
                      netatmo.0
                      host.iobroker-prod
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #97
                      @mx-driver
                      Die Objekt-Struktur hat sich vor Jahren geändert. Sicher, dass du an der richtigen Stelle nach Änderungen suchst?
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @mx-driver
                        mx-driver
                        #98
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich bin schon an den richtigen Objekten.
                        Wie gesagt bis 01.12. lief noch alles und jetzt wird nichts mehr aktualisiert.
                        • M mx-driver
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #99
                          @mx-driver
                          Ich kanns nicht nachstellen, habe aber auch zuletzt nichts geändert. Zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten.
                            @mx-driver
                            mx-driver
                            #100
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich habe IOB nochmal neu verknüpft und es geht jetzt wieder
