  4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
100 Beiträge 19 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • F Flopsi
    @apollon77 nein leider nicht scheint alles über die Cloud zu laufen
    In meinem oberen Post habe ich alle sichtbaren Datenpunkte mit Screens gezeigt.
    Mail mit Debug etc. ist raus.
    JaSy
    #83
    Zunächst auch von mir vielen Dank an apollon77 für das Engagement.
    Ich habe den Adapter seit vielen Jahren auf einer NAS im Einsatz, um damit die Netatmo Werte auszulesen und an die Bewässerungssteuerung zu übergeben.
    Mit der Umstellung auf 2.0 habe ich jetzt folgendes Problem. Die IDs haben sich verändert, so dass mein Skript diese nun nicht mehr auslesen kann.
    Zum Vergleich seht Ihr die Objekte in der alten V1.4.3 und parallel der neuen V2.0.5. (ich habe beide Installationen aktuell für den Übergang parallel auf zwei verschiedenen NAS laufen) Netatmo alt.png Netatmo neu.png
    Ich habe versucht, die IDs im V2.0.5 via Edit auf die alten Bezeichnungen anzupassen, aber der Speicherbutton aktiviert nicht. Wie kriege ich das nun wieder zum Laufen: Anpassen der IDs im Objektbaum (Wie?) oder ändern im Skript (Was muss ich dann dort einfügen?)?
    Hoffe Ihr könnt helfen, da ich den alten Adapter gern abschalten möchte. Zudem ist mir aufgefallen, dass im neuen Adapter der Wohnbereich nicht mit im Objektbaum auftaucht. Der sollteaber doch eigentlich automatisch eingelesen werden...
    • J JaSy
      #84
      @jasy am Ende sollte es zu jeder „alten“ Id auch eine im neuen adapter geben. Das finden indessen in deinen Skripten die alten ids durch die neuen austauschen.
      • apollon77A apollon77
        JaSy
        #85
        @apollon77 d.h. ein Umbenennen in für mich "selbst sprechende" Namen ist nicht möglich?
        Hat Du eine Idee, warum ich das Objekt nicht bearbeiten und speichern kann? Im alten setup konnte ich via editstift in den Bearbeitungsmodus und dann ändern. Der Speicherbutton wurde aktiviert sobald ich irgendwas geändert habe. Im neuen setup aktiviert der button bei mir nicht...Objekt bearbeiten.png
        • J JaSy
          #86
          @jasy was genau willst du denn ändern? Der Name ist doch sprechend. Außer am Namen (der sogar ne eigene Spalte ist im Admin und darüber ggf änderbar) hast du eh nichts rumzuändern.
          Die ID ist so wie der Adapter es definiert und die Id ist nicht änderbar.
            JaSy
            #87
            @apollon77 in meinen skripts habe ich die ID (und nicht den Namen) und die ist nicht "selbstsprechend" wie in der alten V1.4 (siehe screenshots alt vs neu).
            Aber egal, hab jetzt die neuen IDs eingetragen und es funktioniert. Muss ich hoffentlich nicht so oft ran ;-)
            • J JaSy
              #88
              @jasy Die Aufgabe von IDs ist Eindeutigkeit und nicht Lesbarkeit. Und die Eindeutigkeit war zb vorher nicht unbedingt gegeben mit den alten IDs. keiner hält dich davon ab Kommentare in deinem Script zu nutzen womit du dir selbst beschreibst was der Code tut oder was das für eine ID ist ;-))
                andy005
                #89
                hi gibts nun schon eine Lösung für die LastEventData das da alle Werte Null anzeigen?
                Ich habe mir da immer bei Änderung eine Bild schicken lassen, so konnte die Tür für den Pflegedienst und das Essen öffnen. Sonst muss ich auf eine ältere Version zurück, weil ich die Infos auf alle Fälle brauche.
                • A andy005
                  #90
                  @andy005 hm … ob’s eine Lösung für ein Problem gibt was ich nicht kenne und für mich bewusst noch nie mit der neueste Version gehört habe?! Oder gibts da ein issue zu im github oder irgendwo Mal einen post den ich noch nicht gesehen habe?!
                  Das die objektstruktur in der neuen Version anders ist und daher ggf die States auch andere sind ist die bekannt?
                  Wenn es wirklich ein Problem ist dann bitte ein github issue mit den Details anlegen. Dazu ein debug log erzeugen von so einem Fall und Event wo du Event Daten erwartest und mit Referenz zu dem issue mit zusenden an iobroker@fischer-ka.de mit allen Details.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #91
                    @apollon77
                    Nach langer Zeit habe ich dann doch wieder diesen Adapter installiert.
                    Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich mich doch nur in meinen Netatmo Account anmelden und die Client ID sowie den Client-secret in den Adapter eintragen und dann auf Authenticate with Netatmo drücken.....
                    Wenn ich das mache erscheit ein OK im unteren linken Bereich und der Adapter ist auch grün.
                    Leider bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                    API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                    Und unter Objekte ist nur der Ordner Netatmo und der Unterordner Admin , keine weiteren Ordner oder Datenpunkte.
                    Was habe ich vergessen ?
                    Update:
                    Problem gefunden hatte vergessen die iot Instanz zu verknüpfen.
                      samsungfreak
                      #92
                      Ich habe leider immer wieder Probleme mit meiner SD Karte in der Türklingel.
                      Ein Reboot der Klingel behebt das Problem (ca. einmal in der Woche). Da ich es bis jetzt manuel über die App mache, hatte ich die Hoffnung, dies über den Adapter automatisieren zu können.
                      Leider kann man mit der aktuellen Version (3.1.0) keine Befehle dafür triggern. Wird dies in einer der kommenden Versionen möglich sein @apollon77 ?
                      • S samsungfreak
                        #93
                        @samsungfreak sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                        Gibts GitHub Issues dafür? Ohne das weiss ja keiner das der Bedarf besteht ...
                        Aber auch Gibts Infos wie die App das tut? Ich habe solche Geräte leider nicht, von daher schwierig.
                        Aber wenn Du solche Probleme hast sollte das noch eher ein Produkt Support Thema sein? :-)
                          samsungfreak
                          #94
                          @apollon77 Nein es gibt noch kein Issues dafür, müsste ich noch anlegen, hast du recht.
                          In der App kann man im Menü bzw. den Einstellungen vom dem Gerät einen Neustart initieren. Wäre es möglich dies mit den Adapter zu bekommen?
                          • S samsungfreak
                            #95
                            Ehrlich: Keine Ahnung. Ich habe keine solchen Geräte, kann also nur schauen ob es dafür offizielle APIs gibt oder man was rausfinden kann. Aber das Issue schadet in keinen Fall.
                              mx-driver
                              schrieb am zuletzt editiert von mx-driver
                              #96
                              @apollon77 Objekte aktualisieren sich seit 01.12.24 nicht mehr. Instanz wird Grün aber Objekte werden nicht aktualisiert.
                              Netatmo Adapter 3.1.0
                              JS-Controller 7.0.3
                              Admin 7.1.5
                              Node.js v20.18.1
                              Log
                              tmo.0
                              2024-12-03 18:57:18.602 info Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              netatmo.0
                              2024-12-03 18:57:18.601 info API Warning: Authenticate refresh error: invalid_grant
                              netatmo.0
                              2024-12-03 18:57:18.352 debug netatmo: authenticate_refresh: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"xxxxxxxxxx","client_id":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx","client_secret":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}
                              netatmo.0
                              2024-12-03 18:57:18.350 info Authenticating with Netatmo using individual client-ID xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              netatmo.0
                              2024-12-03 18:57:18.348 info Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","refresh_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","scope":"read_station","client_id":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}
                              netatmo.0
                              2024-12-03 18:57:18.345 debug Use individual ID/Secret
                              netatmo.0
                              2024-12-03 18:57:18.306 info starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                              netatmo.0
                              2024-12-03 18:57:18.136 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                              host.iobroker-prod
                              2024-12-03 18:57:15.585 info instance system.adapter.netatmo.0 in version "3.1.0" started with pid 3197
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mx-driver
                                JS-Controller 7.0.3
                                Admin 7.1.5
                                Node.js v20.18.1
                                Log
                                tmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                netatmo.0
                                host.iobroker-prod
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #97
                                @mx-driver
                                Die Objekt-Struktur hat sich vor Jahren geändert. Sicher, dass du an der richtigen Stelle nach Änderungen suchst?
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @mx-driver
                                  mx-driver
                                  #98
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich bin schon an den richtigen Objekten.
                                  Wie gesagt bis 01.12. lief noch alles und jetzt wird nichts mehr aktualisiert.
                                  • M mx-driver
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #99
                                    @mx-driver
                                    Ich kanns nicht nachstellen, habe aber auch zuletzt nichts geändert. Zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten.
                                      @mx-driver
                                      mx-driver
                                      #100
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich habe IOB nochmal neu verknüpft und es geht jetzt wieder
