  5. Regensensor Blockly vereinen
    6.5k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @sushibomba
    Kann es sein das da ein Fehler drin ist?
    Muss da nicht bei "Stop" timeout2 rein? Damit funktioniert es beim mir, mit Stop delay kommen die Meldungen ohne verzögerung an.
    Sushibomba
    @chris76e
    Ja du hast recht. Hat zwar auch so funktioniert die ganze Zeit aber richtig ist es mit dem Timeout.
    • G Gonzokalle
      @chris76e
      Bei mir sieht es so aus, da wird am Anfang überprüft, ob es regnet, sonst kann es durcheinander kommen.
      Dank @paul53
      accessburn
      @gonzokalle
      Zwar ist das schon älter, aber was ist denn "Input / Detach"?
      • G Offline
        Gonzokalle
        @accessburn
        Das ist der Eingang von einem Shelly 1, der auf true geht, wenn der Regensensor Regen erkennt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @accessburn
          Gonzokalle
          @gonzokalle
          Sieht jetzt etwas anders aus.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gonzokalle
            @gonzokalle
            accessburn
            @gonzokalle
            Wärst du so lieb mir das zu exportieren?
            Nachdem ich gestern 600 Telegramnachrichten bekommen habe ist mir die sache etwas zu doof geworden hahaha
            • A accessburn
              @gonzokalle
              Gonzokalle
              @accessburn
              Da hat es aber viel geregnet bei euch. 😊
                <variables>
                  <variable id="ODxvCYx}qY[p[9jsAhzT">es_ist_trocken</variable>
                  <variable id="hd#kKs8k^qI]2V25M6Ae">Nachricht</variable>
                  <variable type="timeout" id="delay_bis_trocken">delay_bis_trocken</variable>
                  <variable id="n!cC=1(RbCOt^R%Gf(/0">letzte_Nachricht</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="*!c.Sow7PxOKs$;_:bK}" x="-362" y="62">
                  <field name="COMMENT">Überprüfe Regensensor</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="?`yMl;F^2@8}G.15%M!y">
                      <field name="VAR" id="ODxvCYx}qY[p[9jsAhzT">es_ist_trocken</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_ternary" id="?1G=pLXLEaoyH$QRNnoR">
                          <value name="IF">
                            <block type="get_value" id="^otDxS1wp1n,P#hbk6B(">
                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#4C752532AA51#1.Relay0.Input</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="THEN">
                            <block type="logic_boolean" id="=06r_yipleAnPEN2_#;T">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ELSE">
                            <block type="logic_boolean" id="{:h|/cfcK.Kl`l(_.4$P">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="rG[][A*.K0=!t];vZd?@">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="|/Pm%8pv2kIZO~focF%.">
                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#4C752532AA51#1.Relay0.Input</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="SbW-,0(h7a_hiczSO-:j">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_negate" id="CqRSX^?zPf*iQ,S,vbRs">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="on_source" id="n%pDUFxB@Vp$P7DfIBjh">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="Km`o:(%50uo28fht5{w!">
                                  <field name="NAME">delay_bis_trocken</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="6LqT}[k3wZ!z2.DF0EI-">
                                      <field name="COMMENT">Zeit bis es wieder trocken ist</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="A{u/vt+sCFpW]QOau)#=">
                                          <field name="DELAY">15</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                            <block type="variables_set" id="0Vv3(Kv$xTHsF|Q^cZd_">
                                                <block type="logic_boolean" id="%v!J)Qdr^stU%3V7lxM-">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="G=amHyETm_k;}V/@@uOX">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Regensensor_Logikwert</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="i~E1!p=LD~HRt$rH!%aK">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="Rkt#~6)hCbcyLx^o*eEo">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Regensensor_Zeichenkette</field>
                                                        <block type="text" id="`08k!o5aX:ubxpq*8~(0">
                                                          <field name="TEXT">Trocken</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="/Oy6#Ac,+t~/1C?e}YXQ">
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="0Om_vjd+ooJEAqcZ=sAl">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="variables_get" id="%;UkX[+uDe!Uz@:;tS?`">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="fU.j:m-Q%?UPCa=h*eKH">
                                            <block type="logic_boolean" id="fNaCxetV!6?54NbM}R]U">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="oy$#HPA?$BH0)(Q*zk8+">
                                                <block type="logic_boolean" id="ikQ-^Uu`YUYif4j)rsh:">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="aK5Ml]^HoGOrpKV^eu3.">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="DS*0sc]21]5[%O]-6APr">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="czifB+mY[3C-{9Z#lxnH">
                                                          <field name="OID">jeelink.0.LaCrosse_2.temp</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="2X#%uS[?a2Nsg:+b!#6d">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="-o9xO;F(8?Mb*@ES[Ty-">
                                                        <block type="text" id="#6P4Fx6IVEb=6BT*J7O9">
                                                          <field name="TEXT">Regen</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="!IPzjY:,D-mfAU6reK5S">
                                                          <field name="COMMENT">Meldung über Alexa nur am Tag</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="W5xY+eG6.(,KrjHh$m|5">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="zO@YIo1=y3*Q%N5hGa?a">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-AUC1;q3FJQeVAfYjgn/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zeiten.Tageszeit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="J$L!Fh5W^/R_1F{M+IgM">
        <field name="TEXT">Tag</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="ruk,T?KNofER[Bhpx-bo">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.a12592da4dc64069926aa26ce626e6dc.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <block type="text" id="u?262)+1SigcQ+Gmi=n1">
        <field name="TEXT">30; Es fängt an zu regnen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="update" id="%`2:9wUxTRP1#opwDNgt">
                                                        <block type="text" id="kiBjreoy45Z92P?/Va0(">
                                                          <field name="TEXT">Schnee</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="KQ*0NYUB.iBV)bX-`||j">
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="CMj}rky%4-F3.1@u,7_3">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Hsn)7#~aysxU}ktCABZt">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";ixl2YeU-;~6aXl~:awC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="C{Oe9K5s7Ql*~Hc8-Zbt">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="UUmR$8a=q$NLnlTot^ah">
        <block type="text" id="JIXZ285Ws2_`@t_ET(WQ" collapsed="true">
        <field name="TEXT">30; Schneeflöckchen, Weißröckchen, Wann kommst du geschneit, Du wohnst in den Wolken, Dein Weg ist so weit</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="$p0Z36LH%.LD+er?LJQd">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="w28naSLFcq6bb+(?MLw:">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Wetter.Regensensor_Zeichenkette</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="F.`xjm:FSEEW5nve[;;0">
                                  <mutation elseif="2"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="S(;QVSfD#2$6.{|4v6DX">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="m^Ge=cjhnX:j(E?JS1v^">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="3G|~L-f0k6c5S73)]aZY">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="pI-S+?h{daGe-(/3S9=Q">
                                      <field name="VAR" id="hd#kKs8k^qI]2V25M6Ae">Nachricht</field>
                                        <block type="text" id="Vhb$d2!^W6@ec5-SRSDn">
                                          <field name="TEXT">⛅ Es ist trocken seit</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="({YyVpB@ngnFWeZ~sT6=">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="|o*T6WS`Rn[@yYI,ysaa">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="#Fo=?J=;@]+7pN_F`V4z">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="YxvYr!*cH;/8i=4@mi!a">
                                        <block type="text" id="Z~@09w.3)4J:Rd~b!qHG">
                                          <field name="TEXT">🌧️ Es regnet seit</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                    <block type="logic_compare" id="R_rH3,Tp].cX03Rfz-vt">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="hD0*L:21Z,fkx(R*;N3}">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="ht@nU4s*,+^t~pm`-o(H">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO2">
                                    <block type="variables_set" id="ENiFf;R3n%TEm~x*IU}s">
                                        <block type="text" id="B~{~N(F--KjcV!+=3*mX">
                                          <field name="TEXT">🌧️ Es schneit seit</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="BVbq+RbB9a3qP;(;AZPz">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="R)A#gw=6ID;VQb5=AUR|">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="+q{BE6X^TcpcW$U~LRWA">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="variables_get" id="~5mfj,uSlFMTW+%}Y6@#">
                                              <field name="VAR" id="n!cC=1(RbCOt^R%Gf(/0">letzte_Nachricht</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id=")wP:cOH%4L@Zt2|OCOQT">
                                            <block type="variables_get" id="IH8Wag_=j+1~:i796=*-">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="C}bV(5^/ne_|nXoL@I)=">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="t;6i^#QC##l{aAL!Wj.0">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="(VI:mT#,5g@)MH,n/,W;">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="CHATID">
                                            <block type="text" id=";6Sk8MqJ?tvn_{%XM~[~">
                                              <field name="TEXT">123456789</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • G Gonzokalle
                @accessburn
                  <variables>
                  </variables>
                    <next>
                            <value name="IF">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="THEN">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ELSE">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                accessburn
                schrieb am zuletzt editiert von accessburn
                @gonzokalle Mega! Danke... ich versuch das mal an meine Zwecke anzupassen. Nee, ich hab nur bei Nebel oder zartem nieseln einen ständigen Wechsel zwischen true und false im DP und dann jedesmal einen Push bekommen :-D
                • G Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  accessburn
                  @gonzokalle "Es regnet seit". Fehlt da nicht etwas dahinter?
                  • A accessburn
                    Gonzokalle
                    @accessburn
                    Sollte eigentlich nicht sein.
                    Dafür sind die 15 Minuten Sperrzeit gedacht.
                    • A accessburn
                      Gonzokalle
                      @accessburn sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                      Nö, ist so richtig.
                      In Telegram steht ja dann die Uhrzeit, wann die Meldung empfangen wurde. Das hat mir gereicht.
                      • G Gonzokalle
                        Nö, ist so richtig.
                        accessburn
                        @gonzokalle Achsooo :-)
