  4. Standard Backup und Vis
    5.9k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    das sind jetzt 2 Versuche erst der 1. danach der 2.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo scp pi@192.168.178.92: /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:
    The authenticity of host '192.168.178.92 (192.168.178.92)' can't be established.
    ECDSA key fingerprint is SHA256:VLFzkscJbANHVKsBcTwcNDf/LQw8H7GtnJ9Qkpv5l+E.
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
    Warning: Permanently added '192.168.178.92' (ECDSA) to the list of known hosts.
    pi@192.168.178.92's password:
    ssh: connect to host macbook-air port 22: Connection refused
    lost connection
    lost connection
    pi@raspberrypi:/etc $ sudo scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch
    lost connection
    @karl-heinz1 sagte in Standard Backup und Vis:
    Du schmeißt da alles mögliche durcheinander.
    Du bist doch schon auf dem raspberrypi, also musst du dich da auch nicht mehr authentifizieren.
    Und einen Zeilordner euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch wird es da auch nicht geben.
    Das Kommando würde nur ansatzweise auf dem MacBook-Air einen Sinn ergeben.
      Karl-Heinz1
      Ich bekomme es nicht hin. Wie macht ihr das denn ?
      Gibt es denn niemanden, der seine Daten vom Raspi auf einen Mac kopiert.
      $ sudo scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml Karl-Heinz@192.168.178.165:/Downloads
      ssh: connect to host 192.168.178.165 port 22: Connection refused
      lost connection
      Wie ist das denn mit scp ? muss der MAC das können oder haben und wie kann ich das feststellen.
      Kann ich einen USB Stick in den Raspi stecken ? Wäre das einfacher ?
      Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Karl-Heinz1
        lost connection
        @karl-heinz1
        Das hängt davon ab wo du da herumstehst.
        Vom Mac aus:
        scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml meinekopiederdatei
        Dann liegt die Datei in dem Arbeitsverzeichnis des Mac.
        • K Karl-Heinz1
          lost connection
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @karl-heinz1
          Hast du auf dem Mac den SSH Server aktiviert?
          Systemeinstellungen / Freigaben/Remote-Anmeldung
          Wenn ich lese „Connection refused“, scheint da niemand zu hören.
            @karl-heinz1
            Vom Mac aus:
            Karl-Heinz1
            Kopieren bekomme ich noch nicht hin, im Moment meldet sich der Raspi im Stundentakt mit der Meldung ab:
            $ client_loop: ssh_packet_write_poll: Connection to 192.168.178.92 port 22: Host is down
            gibt es eine Idee, wo das herkommen kann ??
            Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Karl-Heinz1
              client_loop
              Kann durch Netzwerk-Harakiri (Verbindungen kreuz und quer und vor und zurück über die diversen Hosts oder durch unstabiles WLAN) kommen.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl-Heinz1
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Könnte auch einfach schlicht das beenden der SSH Sitzung auf Grund von Inaktivität sein. puTTY (Windows SSH Client) hätte dafür bzw. dagegen eine "Keep alive" Funktion. Wenn meine Theorie stimmt müsste es dazu etwas in der /etc/ssh/sshd_config geben, den Parameter ClientAliveInterval, keine Ahnung welchen Default-Wert der hat.
                Also ggf. durchaus gewolltes Verhalten.
                • Marc BergM Marc Berg
                  @karl-heinz1
                  Karl-Heinz1
                  @marc-berg
                  Es gibt keinen Punkt Freigaben, nur das:
                  • K Karl-Heinz1
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ich dachte, du wolltest direkt auf den Mac speichern, wegen dieses Satzes:
                    Ich habe alle möglichen Eingaben ausprobiert, bekomme einfach keine Datei vom Raspberry auf meinen Mac.
                    Aber das Ziel ist es ja, auf die WD zu schreiben, korrekt? Dann ist meine Anmerkung natürlich Unsinn.
                      client_loop
                      Karl-Heinz1
                      schrieb am zuletzt editiert von Karl-Heinz1
                      das ist aber erst jetzt aufgetreten und ich habe eigentlich nix gemacht ausser mein Skript (Blockly) für die Wallbox Steuerung verkleinert.
                      Allerdings haben wir etwas Probleme mit dem Fritz 6490. von den 8 Shelly`s melden sich zwei immer mal ab.
                      Und EVCC läuft auch, aber das läuft auch schon seit 2 Monaten, allerdings hängt sich da auch immer ein RS485 Adapter to USB auf, wenn beide Wallboxen dran sind, daher jetzt nur eine Wallbox und die andere schalte ich normal über einen Shelly ein.
                      Die normal angeschlossen über den Kippschalter. Den Kippschalter, das macht der Shelly.
                        Karl-Heinz1
                        @marc-berg
                        es ist mir erstmal egal wohin ich eine Datei speichere. Wenn ich die auf dem Mac habe kann ich sie auch von da auf die WD schieben. Ich sichere den Mac ja auch auf der WD.
                        Ich bin eher von DOS gewohnt, mich durch die Verzeichnisse zu kämpfen. Da kenne ich mich aus.
                        Ich habe mich jetzt nicht auf dem Raspi angemeldet, sondern mich erstmal im Terminal die Dateistruktur des MAC angeschaut. Ich wusste garnicht, das das geht.
                        Daraufhin habe ich mit dem Befehl:
                        scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml Downloads/
                        evcc.yaml        100% 2957    81.6KB/s   00:00
                        und dann noch:
                        scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml Backup/
                        evcc.yaml        100% 2957   116.6KB/s   00:00
                        Damit ist die Datei im Ordner Downloads und dann habe ich die auch in einen Backup Ordner kopiert. Das klappt also erstmal.
                        Was aber nicht geht, aus dem Verzeichnis "opt/iobroker/backups/" eine von den unten stehenden Dateien zu kopieren. Die wurden mit dem IOBroker BackitUP Programm erstellt.
                        iobroker_2024_11_12-19_17_21_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker_2024_11_13-01_23_08_BrokerBacup_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker_2024_11_13-01_26_23_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                        Da kommt diese Fehlermeldung:
                        scp pi@192.168.178.92:opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_01-18_22_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz Backup/
                        scp: opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_01-18_22_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz: No such file or directory
                        • K Karl-Heinz1
                          @marc-berg
                          und dann noch:
                          8.92:opt/i
                          Da fehlt ein /
                          Also muss das eher
                          scp pi@192.168.178.92:/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_01-18_22_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz Backup/
                          lauten.
                            client_loop
                            Karl-Heinz1
                            Der Raspi hängt doch per Netzwerkkabel direkt am Router und auf dem Raspi ist nur IOBroker und EVCC installiert.
                            Kann EVCC der Verursacher sein ?
                            Kann ich EVCC testhalber mal deinstallieren ? geht das überhaupt ?
                            • K Karl-Heinz1
                              Wofür? Für den fehlenden root-Path / in deinem Befehl kann EVCC nix.
                                Karl-Heinz1
                                @thomas-braun sagte in Standard Backup und Vis:
                                Ich meinte, das der Raspi sich öfter abmeldet.
                                Die Backup Dateien habe ich jetzt mit BackitUp erstellt und vom Raspi auf den Mac kopiert.
                                iobroker_2024_12_03-22_56_39_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                                javascripts_2024_12_03-22_56_54_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                                Sind das die Richtigen ?? ist da alles drin ?
                                • K Karl-Heinz1
                                  ist da alles drin ?
                                  Was hast du denn alles im iobroker angelegt?
                                    ist da alles drin ?
                                    Karl-Heinz1
                                    der Raspi hat sich gerade wieder abgemeldet.
                                    Aber ich habe das hier auf dem Mac gefunden. Das sind meine Blockly Skripte.
                                    Ich weiss nicht, wie das auf den MAC gekommen ist.
                                    Ich habe 17 Blockly Scripte und brauche die Datenpunkte dazu.
                                    Die Vis würde ich auch gerne mit sichern.
                                      ist da alles drin ?
                                      Karl-Heinz1
                                      jetzt ist er wieder gestartet:
                                      • K Karl-Heinz1
                                        Ziemlich genau um 0 Uhr. Laufen da irgendwelche 'Tageszusammenfassung'-Skripte und das ist womöglich falsch?
                                        Die Skripte sind sowohl im Archiv
                                        wie auch im Archiv
                                        enthalten. Ebenso wie die vis.
                                          wie auch im Archiv
                                          Karl-Heinz1
                                          Ich habe alle Skripte gestoppt, seitdem läuft der Raspi schon den ganzen Morgen jetzt bis 15:00 Uhr,
                                          Ich denke, die Zusammenfassung gegen 23:55 wir es wohl Nichtsein, da werden ja einmal pro Tag die Daten auf 0 gesetzt.
                                          Ich würde die jetzt etwas aufteilen, also ein Skript um 23:30 und dann alle 5 Minuten das Nächste und um 00:05 ebenso diejenigen, die auf 0 gesetzt werden alle 5 Minuten eines.
                                          Ich denke EVCC wird es allein nicht sein, das läuft heute schon die ganze Zeit.
                                          Dann habe ich etwa 5 Skripte, die aktualisieren alle 5 Minuten Daten und zwar alle per Cron auf die Minuten 5,10,15,20 usw. eingestellt. Wäre es besser, hier einfach die Minuten unterschiedlich einzustellen, wie z.B. 2,6,11,16, also jedes Skript anders.
                                          Und wie ist es mit Skripten, die jeweils reagieren, wenn sich derZählerstand ändert, oder der Stromfluss der einzelnen Phasen. Da ist dauernd Bewegung.
