  5. Zeitplan mit Wert aus Variable
    1.9k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 754 Aufrufe 2 Beobachtet
    Timmss
    Guten Tag zusammen,
    ich habe eine Frage zum Verständnis. Und zwar heize ich bisher per Zeitplan so:
    Die Zeit habe ich aber auch in einem Datenpunkt im HH:MM Format. Es kommt nun öfters vor, dass ich diese Zeit verändere, dann muss ich in jedes Skript gehen und ebenfalls die Zeit im Zeitplan anpassen.
    Besser wäre es, wenn die Zeit vom Datenpunkt auch gleich für einen Zeitplan genommen wird. Das geht ja (denke ich) nur mit einer CRON-Regel und müsste dann so aussehen:
    Der zusätzliche Trigger aktualisiert die Skript-Variablen, falls sich der Datenpunkt verändert.
    Habt ihr eventuell noch Anmerkungen, wie es gegebenenfalls besser gehen würde?
    • T Timmss
      Guten Tag zusammen,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @timmss sagte in Zeitplan mit Wert aus Variable:
      Versuch's mal damit:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Timmss
        @codierknecht Funktioniert bestens.
        Genau so eine einfache Lösung habe ich erhofft zu bekommen beim Post erstellen. Vielen Dank!
          Timmss
          @codierknecht Kann es sein, dass der Sonntag als Nummer mal 0 war?
          Deswegen hatte ich damals so etwas gebaut:
          Aber wenn das nicht so sein sollte, übernehme ich deine Bedingungs-Logik.
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Timmss
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ist er meines Wissens immer noch!
            Zusätzlich zur 7
            • T Timmss
              Codierknecht
              @timmss @Homoran
              Aktuell ist der Sonntag = 7
                @timmss @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @codierknecht sagte in Zeitplan mit Wert aus Variable:
                aber nicht offiziell
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Wem das mit den Nummern zu unsicher ist, der kann ja auch über den Kurztext gehen:
                  Der dürfte sich in nächster Zeit nicht ändern 😁
                    Zusätzlich zur 7
                    @homoran sagte: immer noch!
                    Zusätzlich zur 7
                    Das gilt nur für schedule().
                    Blockly erzeugt für "Wochentag als Nummer" diesen Javascript-Code:
                    const d = new Date().getDay(); return d === 0 ? 7 : d;
