  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #366
    hmmmm…
    Mit dem cat Befehl kommt 36 raus, system.temperature liefert 46
    Öhm.... ?????
    EDIT:
    system. temperature macht ein
    /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    Welches von beiden ist denn das richtige? das von Dir oder das in systeminfo?
    Beta-Tester
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #367
      @knopers1:
      ohne viel Aufwand lässt sich noch ein 12V Lüfter anschließen. Der dreht dann auf halber Last, erezugt kaum Lärm und verrichtet seine Arbeit.
      Bin momentam bei 34 Grad, im Sommer nicht mehr als 38 Grad. `
      Wäre auch ne Option. Danke für den Tipp :)
      Beta-Tester
        klassisch
        #368
        Es gibt einen OPi-Monitor Adapter, mit dem ich u.a. die Temp auslesen kann.
        Er ist ca. 10 bis 12K über ambient.
        Bis zum letzten armbian Update hat die Konsole z.B. via putty bei armbianmonitor -m die Temp mit ausgegeben.
        Den Systeminfo Adapter kannte ich noch nicht - sorry. Sieht ja recht mächtig aus! Respekt!
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #369
          Ich nehm jetzt einfach mal den Wert des Adapter und bastel mir ein Script, dass mir ne Warnung schickt :)
          Beta-Tester
          • W Offline
            W Offline
            w04g005
            #370
            Hey Leute,
            ich habe bisher ioBroker auf einem RaspberryPi 3 laufen. Jetzt habe ich viel gelesen über Ausfälle von Raspberry und auch der Microsd selbst.
            Ich bin deshalb auf den OrangePi und diesen Thread hier gestossen.
            Leider gibt es den Orange Pi Plus 2E nirgends (wirklich nirgends nicht mal bei Ali) zu kaufen.
            Ich weiß nicht, ob die Produktion eingestellt wurde. Hat jemand eine Alternative für mich?
            Vielen Dank im Voraus
            MFG
            Matthias
              deimos
              #371
              https://www.amazon.de/ILS-Orange-1-6GHZ … pi+plus+2e
              Bei Hersteller selber auf der Ali Express Seite ist er grade nicht vorhanden. Ich vermute mal, dass er grade ausverkauft ist. Im Zweifel macht es aber absolut Sinn, dass du per Aliexpress mal Steven Zhao von Xulung (= Hersteller) anschreibst, der kann dir sicher mehr sagen und ist ein netter Kontakt.
              Leider will er noch nicht wirklich mit Infos rausrücken, ob und wann ein OPi 3 kommt.
              Viele Grüße
              Alex
                knopers1
                #372
                Die Orange Pi Plus 2 tut es auch.. Das Betriebsystem kannst Du auf USB Datenträger verschieben, mache ich seit Jahren so und hatte noch kein Ausfall wegen Datenträgerproblem. Vorteil hierbei: Du kannst den Stick abziehen und Sichern.
                Beim RPI geht es natürlich auch…Die Orange hat aber 2Gb Ram, was wiederum vom Vorteil ist.
                • W Offline
                  W Offline
                  w04g005
                  #373
                  @deimos:
                  Viele Grüße
                  Alex `
                  Ahh super Danke, das ist mir wohl durch die Lappen gegangen. Gleich bestellt.
                  @knopers1:
                  Beim RPI geht es natürlich auch…Die Orange hat aber 2Gb Ram, was wiederum vom Vorteil ist. `
                  Ja ich hab vor ne ssd an den Raspberry ranzuhängen zumindest bis ich den Orangepi soweit habe.
                  Die Ram sind der primäre Grund. Die 1 GB vom Raspi sind schon sehr knapp bemessen.
                  Der 2te Grund ist, dass ich ein wenig Angst vor evtl. Datenverlust habe. Mir sind schon (teilweise teure) SD-Karten durchgeraucht.
                  Muss schon sagen, dass mir ioBroker bisher sehr gut gefällt.
                  MFG
                  Matthias
                    klassisch
                    #374
                    Am letzten oder vorletzten WE gabs den OPi plus 2e noch bei Banggood für ca. 45 EUR. Jetzt steht er auf "restocking".
                    Offensichtlich gefragt.
                    Wer seine SD schonen möchte, kann die History Daten auf einen USB-Stick oder kleine SSD auslagern und die logs auf "Warning" stellen.
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #375
                      So, der OPi ist da (nach 14 Tagen), dann werde ich mal loslegen mit Rainers Image! :D
                      Enrico
                        klassisch
                        #376
                        Sobald der OPi läuft, mit
                        sudo nand-sata-install
                        auf den eMMC, nach ca. 15 min ist das erledigt. Dann runterfahren, SD-Karte raus und wieder hochfahren.
                        Erst danach updaten/upgraden. Das geht auf der eMMC schneller als auf der SD.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #377
                          Danke für den Hinweis. :D
                          Enrico
                          • R Offline
                            RappiRN
                            #378
                            So, der OPi läuft erstmal! :D
                            Dank Rainers Image und dem Hinweis von klassisch war der OPi recht schnell online. Dann mal ein Restore meines aktuellen Systems eingespielt und dann ging der Autostart nicht! :(
                            Nach vielem Lesen in diesem Thread, habe ich mir nochmal die /etc/init.d/iobroker.sh angesehen und habe da gesehen, dass hinter "IOBROKERUSER" "iobroker", ich dachte mir probierst mal "root" aus und es ging! :D
                            Kann mir einer erklären, wozu die Datei und dieser Eintrag gut sind?
                            Die nächsten Tage muss dann mein Multihost auf den OPi umgestellt und noch ein paar IP-Adressen angepasst werden. Bin gespannt!
                            Enrico
                              steed
                              #379
                              Moin,
                              nach der (persönlichen) Banggood Rekordzeit von 8 Tagen ist mein OPi+2e vorgestern mit DHL bei mir eingetrudelt ohne irgendwelche Sonderausgaben… ;)
                              Versorgungskabel fest angelötet da die Buchse wirklich nicht der Hit ist. Läuft mit Trafo 5V 2,2A geschmeidig.
                              Das fertige Image auf die Karte gespielt, Systemkonfig eingestellt und dann alles auf den Flashspeicher verschoben. Updates aufgespielt, Backup reingefahren und alles läuft.
                              Den RFLink habe ich huckepack obendrauf geklebt. Der NanoCUL liegt etwas abseits.
                              Bin ich sehr zufrieden mit. Danke für den Tip. :mrgreen:
                              Grüsse: Dirk
                              http://forum.iobroker.net/download/file ... w&id=20270
                              OPi+2e, RFLink, NanoCUL, Funksteckdosen, Sonoffmodule, Aussensensor, Heizungsthermostate... tbc
                                klassisch
                                #380
                                Klasse, dass es bei Euch geklappt hat und vielen Dank für die Rückmeldung!
                                  deimos
                                  #381
                                  ich habe vom Hersteller des OPi's die Info bekommen, dass der OPi Plus 2E vorraussichtlich ab Anfang Februar wieder lieferbar sein wird (Über AliExpress)
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    w04g005
                                    #382
                                    @deimos:
                                    Viele Grüße
                                    Alex `
                                    Hab grad gesehen, dass er auf banggood auch wieder verfügbar ist. Vielleicht muss noch einen als backup bestellen :D
                                    • J Offline
                                      Jan1801
                                      #383
                                      Moin.
                                      Bin zwar nur {Mitleser} aber kann hier nun von meinem Orange Pi + 2e berichten.
                                      Bestellt über Banggood per Priority Air Mail.
                                      Alles On Time.
                                      Keine Steuern oder Zoll. (Innerhalb von 2 Wochen im Postkasten)
                                      So, jetzt vorab ein Lob an die Chinesen:
                                      1: Wie versprochen, in der Zeit.
                                      2: Auch wirklich auf Lager
                                      3: Schnelle Bearbeitung
                                      Son bisschen negativ:
                                      Installation
                                      Wie der TO schon angemerkt hat!!
                                      Das Wichtigste ist die stabile Energieversorgung!
                                      Mein Chinesencomputer hat ca 15 Anläufe gebraucht um ein einziges mal zu booten.
                                      Ich habe dann die Stromversorgung auf Pin 4 und 6 mit 5Vdc direkt angeschlossen.
                                      Danach gab es keine Probleme.
                                      Der Chip wird beim ersten Boot recht heiß.
                                      Alles in allem hat mich die Installation ca. 2h gekostet.
                                      Aber die Performance ist nun um eine Größenordnung besser.
                                      Viel Spaß damit
                                      Jan
                                        klassisch
                                        #384
                                        Vielen Dank für die Rückmeldung! Beim zweiten Mal läuft die Installation viel schneller :-)
                                        Ich habe einen Kühlkörper auf die CPU geklebt. bei mir ist es ein 40mm x 40mm x 11mm
                                        Kühlkörper , der allerdings etwas zurecht gesägt bzw gefeilt werden musste. Aber damit sind die Temperaturen im grünen Bereich.
                                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                        • J Offline
                                          Jan1801
                                          #385
                                          Hi.
                                          Die Kühlkörper sind bestellt.
                                          Der Unterschied zwischen RasPi und der Orange sind auf dem Chip wirklich enorm.
                                          Den orange kann ich im Bootvorgang kaum anfassen.
                                          Vielleicht liegt es an der, noch immer, instabilen Stromversorgung.
                                          Über die Buchse wurde der Chip gefühlt noch wesentlich heißer und hat sich daraufhin aufgehängt.
                                          Besten Dank nochmal!
