  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #364
    Kannst mit ioBroker Systeminfo die Temperatur auslesen, ich habe auch nur (kleinen) Kühlkörper die beim Gehäuse dabei waren, allerdings nicht im Schaltschrank somdern in ca 25° Raumtemperatur.
    Auch mit cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp kannst die Pemp auslesen.
    Wenn nur ioBroker drauf läuft dann sollte es so wir bei mir nicht mehr als 40° sein.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      knopers1
      #365
      ohne viel Aufwand lässt sich noch ein 12V Lüfter anschließen. Der dreht dann auf halber Last, erezugt kaum Lärm und verrichtet seine Arbeit.
      Bin momentam bei 34 Grad, im Sommer nicht mehr als 38 Grad.
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #366
        hmmmm…
        Mit dem cat Befehl kommt 36 raus, system.temperature liefert 46
        Öhm.... ?????
        EDIT:
        system. temperature macht ein
        Welches von beiden ist denn das richtige? das von Dir oder das in systeminfo?
        Beta-Tester
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #367
          @knopers1:
          Bin momentam bei 34 Grad, im Sommer nicht mehr als 38 Grad. `
          Wäre auch ne Option. Danke für den Tipp :)
          Beta-Tester
            klassisch
            #368
            Es gibt einen OPi-Monitor Adapter, mit dem ich u.a. die Temp auslesen kann.
            Er ist ca. 10 bis 12K über ambient.
            Bis zum letzten armbian Update hat die Konsole z.B. via putty bei armbianmonitor -m die Temp mit ausgegeben.
            Den Systeminfo Adapter kannte ich noch nicht - sorry. Sieht ja recht mächtig aus! Respekt!
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #369
              Ich nehm jetzt einfach mal den Wert des Adapter und bastel mir ein Script, dass mir ne Warnung schickt :)
              Beta-Tester
              • W Offline
                W Offline
                w04g005
                #370
                Hey Leute,
                ich habe bisher ioBroker auf einem RaspberryPi 3 laufen. Jetzt habe ich viel gelesen über Ausfälle von Raspberry und auch der Microsd selbst.
                Ich bin deshalb auf den OrangePi und diesen Thread hier gestossen.
                Leider gibt es den Orange Pi Plus 2E nirgends (wirklich nirgends nicht mal bei Ali) zu kaufen.
                Ich weiß nicht, ob die Produktion eingestellt wurde. Hat jemand eine Alternative für mich?
                Vielen Dank im Voraus
                MFG
                Matthias
                  deimos
                  #371
                  https://www.amazon.de/ILS-Orange-1-6GHZ … pi+plus+2e
                  Bei Hersteller selber auf der Ali Express Seite ist er grade nicht vorhanden. Ich vermute mal, dass er grade ausverkauft ist. Im Zweifel macht es aber absolut Sinn, dass du per Aliexpress mal Steven Zhao von Xulung (= Hersteller) anschreibst, der kann dir sicher mehr sagen und ist ein netter Kontakt.
                  Leider will er noch nicht wirklich mit Infos rausrücken, ob und wann ein OPi 3 kommt.
                  Viele Grüße
                  Alex
                    knopers1
                    #372
                    Die Orange Pi Plus 2 tut es auch.. Das Betriebsystem kannst Du auf USB Datenträger verschieben, mache ich seit Jahren so und hatte noch kein Ausfall wegen Datenträgerproblem. Vorteil hierbei: Du kannst den Stick abziehen und Sichern.
                    Beim RPI geht es natürlich auch…Die Orange hat aber 2Gb Ram, was wiederum vom Vorteil ist.
                    • W Offline
                      W Offline
                      w04g005
                      #373
                      @deimos:
                      Viele Grüße
                      Alex `
                      Ahh super Danke, das ist mir wohl durch die Lappen gegangen. Gleich bestellt.
                      @knopers1:
                      Beim RPI geht es natürlich auch…Die Orange hat aber 2Gb Ram, was wiederum vom Vorteil ist. `
                      Ja ich hab vor ne ssd an den Raspberry ranzuhängen zumindest bis ich den Orangepi soweit habe.
                      Die Ram sind der primäre Grund. Die 1 GB vom Raspi sind schon sehr knapp bemessen.
                      Der 2te Grund ist, dass ich ein wenig Angst vor evtl. Datenverlust habe. Mir sind schon (teilweise teure) SD-Karten durchgeraucht.
                      Muss schon sagen, dass mir ioBroker bisher sehr gut gefällt.
                      MFG
                      Matthias
                        klassisch
                        #374
                        Am letzten oder vorletzten WE gabs den OPi plus 2e noch bei Banggood für ca. 45 EUR. Jetzt steht er auf "restocking".
                        Offensichtlich gefragt.
                        Wer seine SD schonen möchte, kann die History Daten auf einen USB-Stick oder kleine SSD auslagern und die logs auf "Warning" stellen.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #375
                          So, der OPi ist da (nach 14 Tagen), dann werde ich mal loslegen mit Rainers Image! :D
                          Enrico
                            klassisch
                            #376
                            Sobald der OPi läuft, mit
                            sudo nand-sata-install
                            auf den eMMC, nach ca. 15 min ist das erledigt. Dann runterfahren, SD-Karte raus und wieder hochfahren.
                            Erst danach updaten/upgraden. Das geht auf der eMMC schneller als auf der SD.
                            • R Offline
                              RappiRN
                              #377
                              Danke für den Hinweis. :D
                              Enrico
                              • R Offline
                                RappiRN
                                #378
                                So, der OPi läuft erstmal! :D
                                Dank Rainers Image und dem Hinweis von klassisch war der OPi recht schnell online. Dann mal ein Restore meines aktuellen Systems eingespielt und dann ging der Autostart nicht! :(
                                Nach vielem Lesen in diesem Thread, habe ich mir nochmal die /etc/init.d/iobroker.sh angesehen und habe da gesehen, dass hinter "IOBROKERUSER" "iobroker", ich dachte mir probierst mal "root" aus und es ging! :D
                                Kann mir einer erklären, wozu die Datei und dieser Eintrag gut sind?
                                Die nächsten Tage muss dann mein Multihost auf den OPi umgestellt und noch ein paar IP-Adressen angepasst werden. Bin gespannt!
                                Enrico
                                  steed
                                  #379
                                  Moin,
                                  nach der (persönlichen) Banggood Rekordzeit von 8 Tagen ist mein OPi+2e vorgestern mit DHL bei mir eingetrudelt ohne irgendwelche Sonderausgaben… ;)
                                  Versorgungskabel fest angelötet da die Buchse wirklich nicht der Hit ist. Läuft mit Trafo 5V 2,2A geschmeidig.
                                  Das fertige Image auf die Karte gespielt, Systemkonfig eingestellt und dann alles auf den Flashspeicher verschoben. Updates aufgespielt, Backup reingefahren und alles läuft.
                                  Den RFLink habe ich huckepack obendrauf geklebt. Der NanoCUL liegt etwas abseits.
                                  Bin ich sehr zufrieden mit. Danke für den Tip. :mrgreen:
                                  Grüsse: Dirk
                                  http://forum.iobroker.net/download/file ... w&id=20270
                                  OPi+2e, RFLink, NanoCUL, Funksteckdosen, Sonoffmodule, Aussensensor, Heizungsthermostate... tbc
                                    klassisch
                                    #380
                                    Klasse, dass es bei Euch geklappt hat und vielen Dank für die Rückmeldung!
                                      deimos
                                      #381
                                      ich habe vom Hersteller des OPi's die Info bekommen, dass der OPi Plus 2E vorraussichtlich ab Anfang Februar wieder lieferbar sein wird (Über AliExpress)
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        w04g005
                                        #382
                                        @deimos:
                                        Viele Grüße
                                        Alex `
                                        Hab grad gesehen, dass er auf banggood auch wieder verfügbar ist. Vielleicht muss noch einen als backup bestellen :D
                                        • J Offline
                                          Jan1801
                                          #383
                                          Moin.
                                          Bin zwar nur {Mitleser} aber kann hier nun von meinem Orange Pi + 2e berichten.
                                          Bestellt über Banggood per Priority Air Mail.
                                          Alles On Time.
                                          Keine Steuern oder Zoll. (Innerhalb von 2 Wochen im Postkasten)
                                          So, jetzt vorab ein Lob an die Chinesen:
                                          1: Wie versprochen, in der Zeit.
                                          2: Auch wirklich auf Lager
                                          3: Schnelle Bearbeitung
                                          Son bisschen negativ:
                                          Installation
                                          Wie der TO schon angemerkt hat!!
                                          Das Wichtigste ist die stabile Energieversorgung!
                                          Mein Chinesencomputer hat ca 15 Anläufe gebraucht um ein einziges mal zu booten.
                                          Ich habe dann die Stromversorgung auf Pin 4 und 6 mit 5Vdc direkt angeschlossen.
                                          Danach gab es keine Probleme.
                                          Der Chip wird beim ersten Boot recht heiß.
                                          Alles in allem hat mich die Installation ca. 2h gekostet.
                                          Aber die Performance ist nun um eine Größenordnung besser.
                                          Viel Spaß damit
                                          Jan
