  3. Einsteigerfragen
  4. Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt
    5.4k
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Skid26
    Installiere gerade mal wieder alles neu, damit ich evtl. Fehler finde. Was anders fällt mir ja nicht ein.
    Die Logs mach ich dann gleich fertig sobald es steht. Auf was soll ich das Log-Level stellen?
    Die Checkbox für "Geräte neu einlesen" ist nachdem er die virtuelle Fernbedinung gefunden hat weg.
    Der "Kreisel" bei den Devices ist ebenfalls nachdem die Fernbedinung da ist weg, obwohl eigentlich >20 Geräte kommen müssten.
    Er findet ja nicht einmal die Zentrale. Habe schon überlegt alles über den ReGaHSS zu machen.
    Beispiel: Die CCU schreibt die Informationen von einem Bewegungsmelder in eine Systemvariable und die bekommt ja der ReGaHSS und somit der iobroker. Ist natürlich großer Käse, aber dann würde es ohne RPC gehen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
    @homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
    debug-log
    das ist das was du mit "Virtuelle Fernbedienung" bezeichnest!
    Beispiel
    was willst du damit sagen?
    • S Skid26
      Guten morgen,
      ich habe gestern noch einmal versucht den "Altzustand" herzustellen. CCU3 Firmware + Backup, iob v8 inkl. js-controller 4.x + Adapter aus dem Github.
      Letztlich blieb es dabei, "Geräte neu einlesen" klappt nicht, er bekommt nur immer wieder die Fernbedinung mit 50 Kanälen.
      Demnach bleibt ja nur als Fehlerquelle der Docker von der Synology. Evtl muss bei der Containeranlage etwas gemacht werden was ich nicht beachtet habe. Das wäre ja auch ein Security-Problem und den Zugriff einschränken und genau dein Tipp.
      Liebe Grüße
      Skid
      @skid26 sagte: Fehlerquelle der Docker
      Muss man im Docker nicht Ports explizit "durchreichen"?
        Skid26
        schrieb am zuletzt editiert von Skid26
        Genau, dass dachte ich mir auch. Das ist bestimmt auch ein möglicher Fehler, aber ich habe gerade nicht die Ahnung wo ich das machen kann. Würde das auch sehr gerne ausschließen.
        Hast du ne Idee wo man das macht?
        • S Skid26
          @Samson71
          "Host" habe ich beim iob Docker ausgewählt
          Wenn ich HTTPS weglasse wird er nicht mal grün:
          hm-rpc.0
          2024-11-30 13:53:09.359	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          @Homoran
          Ja, die .28 gebe ich frei, da war ein Dreher drin. Ändert erstmal nichts, ist aber für später wichtig, danke.
          Bzgl. dem Adapter Callback Adresse" müsste da die 192.168.1.28:8081 rein, oder ohne Port? Geht beides nicht, aber wenn will ich es ja richtig haben.
          Hier der Log noch mal mit HTTPS:
          2024-11-30 12:40:43.530 - info: host.iobroker10 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
          2024-11-30 12:40:43.744 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3756
          2024-11-30 12:40:44.601 - info: hm-rpc.0 (3756) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-11-30 12:40:44.781 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
          2024-11-30 12:40:44.782 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
          2024-11-30 12:40:44.909 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:6af9839c5254b5fcae308dff662770a1"]
          2024-11-30 12:40:44.914 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
          2024-11-30 12:40:44.925 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 0 devices
          2024-11-30 12:40:44.943 - info: hm-rpc.0 (3756) Connected
          2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
          2024-11-30 12:40:45.161 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:0","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.178 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:1","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.198 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:2","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.215 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:3","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.238 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:4","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.253 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:5","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.270 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:6","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.296 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:7","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.312 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:8","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.330 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:9","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.346 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:10","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.360 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:11","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.375 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:12","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.392 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:13","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.408 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:14","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.424 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:15","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.439 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:16","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.466 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:17","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.483 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:18","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.502 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:19","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.516 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:20","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.536 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:21","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.558 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:22","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.578 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:23","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.590 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:24","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.601 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:25","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.613 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:26","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.627 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:27","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.645 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:28","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.657 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:29","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.669 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:30","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.682 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:31","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.703 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:32","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.728 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:33","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.741 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:34","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.756 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:35","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.772 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:36","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.786 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:37","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.808 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:38","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.828 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:39","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.840 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:40","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.858 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:41","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.870 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:42","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.882 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:43","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.894 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:44","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.906 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:45","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.919 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:46","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.933 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:47","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.949 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:48","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.962 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:49","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.979 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:50","VALUES"]
          2024-11-30 12:40:45.999 - info: hm-rpc.0 (3756) Restarting now, because we had a forced reinitialization run
          2024-11-30 12:40:46.011 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
          2024-11-30 12:40:46.014 - info: hm-rpc.0 (3756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-11-30 12:40:46.015 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 192.168.1.21:42001/ init ["http://192.168.1.28:8082",""]
          2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) Disconnected
          2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) terminating
          2024-11-30 12:40:46.023 - info: hm-rpc.0 (3756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-11-30 12:40:46.056 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
          2024-11-30 12:40:46.553 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-11-30 12:40:50.239 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3771
          2024-11-30 12:40:51.117 - info: hm-rpc.0 (3771) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-11-30 12:40:51.306 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
          2024-11-30 12:40:51.307 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
          2024-11-30 12:40:51.415 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
          2024-11-30 12:40:51.421 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
          2024-11-30 12:40:51.433 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc -> 52 devices
          2024-11-30 12:40:51.450 - info: hm-rpc.0 (3771) Connected
          Skid26
          @Homoran
          Ich mach jetzt noch den CCU Log, aber der Adapter-Start, den hatte ich oben schon drin, der ist auch immer gleich merke ich gerade:
          Hier der Log noch mal mit HTTP:
          • S Skid26
            @skid26 sagte: Hast du ne Idee wo man das macht?
            Nein. Ich habe es als Frage formuliert, weil ich von Docker keine Ahnung habe.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Im Host Modus ist das nicht nötig .
              • S Skid26
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wo oben?
                ich sehe krinen debug-log!
                Auch jetzt nicht
                • S Skid26
                  @Homoran
                  @skid26 sagte: Hier der Log noch mal mit HTTP:
                  Ich sehe immer wieder Port 8082
                  Normalerweise läuft der Admin-Webserver auf Port 8081 und die web.0-Instanz auf Port 8082.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @paul53 ich hab keine Ahnung wo jetztcdieser Port herkommt.
                    da wird üblicherweise der Adapterport aus der hm-rpc Instanz angezeigt
                    • S Skid26
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann zeig jetzt unbedingt alles im aktuellen Status!
                      Damit wir auf dem selben Informationsstand sind!
                        Skid26
                        @Samson71
                        @haselchen
                        Vielen Dank an alle. Paul hat den Nagel auf den Kopf getroffen, es lag an den Ports im Docker.
                        In den Einstellungen vom Container müssen auch in der Variante "Host" alle Ports korrekt hinterlegt werden.
                        Das Drama ist damit endlich beendet. Vielen vielen Dank. Das Wochenende war hart, aber ihr habt mich motiviert dran zu bleiben.
                        • S Skid26
                          @Samson71
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Erstmal klasse, dass es wieder funktioniert.
                          Allerdings würde mich interessieren woher du diese Aussage hast?
                          Die wäre mir neu.
                          • haselchenH haselchen
                            Die wäre mir neu.
                            Skid26
                            @haselchen
                            Ich kann mich auch nicht daran erinnern, da jemals was eingestellt zu haben. Da Paul aber die Idee mit eingebracht hat, habe ich es mal versucht.
                            haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Skid26
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @skid26
                              Aber woher hast Du die gemachte Aussage?
                              Klingt eher danach, dass Du den Container als Bridge aufgesetzt hast.
                              Im Host Modus kannst Du meines Erachtens keine Ports an- bzw. eingeben.
                              Edit:
                              Im Host-Netzwerk nutzt der Container den Netzwerk-Stack des Hosts und erhält keine eigene IP-Adresse. Stattdessen verwendet er den IP- und Port-Bereich des Hosts. Das bedeutet, dass die Vernetzung den Container direkt mit dem Host-Netzwerk verbindet, so dass kein Port-Mapping erforderlich ist.
                              • S Skid26
                                @haselchen
                                @skid26 sagte: habe ich es mal versucht.
                                Ich vermute eher, dass das Leeren von Adapter Port zu dem Verhalten geführt hat. Da gehört eine 0 rein.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Hatte ich gestern bei der Anleitung alles aufgeführt.....würde bedeuten , dass @Skid26 es doch nicht 1:1 übernommen hat ;)
                                    Skid26
                                    @haselchen
                                    Hey, natürlich habe ich deine Anleitung 1:1 umgesetzt, sogar mehrmals (habe den iobroker bestimmt 10 mal kompletten neu aufgesetzt in allen Versionen und die Anleitung und andere Einstellungen getestet).
                                    Bis eben habe ich es mit dem Port 8081 genutzt, aber auch mit der "0" funktioniert es ... gerade eben für dich getestet ;-)
                                    Wenn man aber im Docker nicht die Ports 2001 und 2010 hinterlegt, dann geht es zumindest bei mir nicht.
                                    • S Skid26
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @skid26
                                      Ich wiederhole mich 😁
                                      Wenn Du beim Erstellen des Containers den Host Modus genommen hast , dann kannst Du keine Ports angeben.
                                      Die Felder sind dann inaktiv .
                                      Edit:
                                      Muss aber auch zugeben, dass sich eventuell was getan hat in der Containererstellung.
                                      Bei mir jedenfalls kann ich keine Ports angeben bei HostModus.
                                      Dementsprechend poche ich nicht ganz auf meinen obigen Satz 😬
                                      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @skid26
                                        Edit:
                                        ubeckerU Online
                                        ubeckerU Online
                                        ubecker
                                        @haselchen said in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                                        Edit:
                                        gerade mal getestet, man kann bei der Erstellung des Containers im Host Modus Ports hinzufügen. (weiss aber nicht warum)
                                        Gruß Udo
