  4. Altes Mqtt Kommando finden/löschen?
mqtt adapter server
12 Beiträge 3 Kommentatoren 739 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    sensibilisiert durch unerklärliches Verhalten von Tasmota Geräten auf für sie unbestimmte Mqtt Kommandos, habe ich mir mal wieder den Tasmota Log angesehen und mir ist dort ein Kommando aufgefallen, dass ich mal über einen Zeitrigger (alle 20 Sekunden) ausgetüftelt habe.
    Aktuell sollte dieses Testblockly aber gelöscht sein. Also bin ich auf die Suche gegangen.
    Alle in Frage kommenden Blockly-Skripte auf Stop gesetzt und den Mqtt Adapter auf Debug-Log.
    Dennoch gehen da weiterhin alle 20 Sekunden die Kommandos raus:
    2024-12-01 13:19:00.052 - debug: mqtt.0 (70551) Sending message from server to clients via topic command/F0F5BD731123/fan: A ...
    Danach die Blocklys durchsucht und hier ist Flaute:
    Alle Mqtt Adapter und den IOBroker neu gestartet aber es werden weiterhin alle 20 Sekunden diese Kommandos abgesetzt und ich kann mir nicht erklären wo die her kommen.
    Ich befürchte irgendwo hängt da der "Altcode" im System aber würde gerne weiter analysieren um es zu fixen, aber wie?
    In einem weiteren Mqtt Client (Mqtt Explorer) nachgesehen, sehe ich ebenso die Kommandos alle 20 Sekunden. Ist also keine Tasmota-Ente was ja auch der Debug-Log des Mqtt Adapters bestätigt.
    Habt ihr eine Idee wie ich der "Quelle" und einem Fix auf die Spur komme?
    • D Dieter_P
      Hi
      @dieter_p sagte: hier ist Flaute:
      Nimm den Filter raus.
      @dieter_p sagte in Altes Mqtt Kommando finden/löschen?:
      Mit einem Dubug-Log auf den betreffenden Datenpunkt.
        Dieter_P
        Danke. Sorry verstehe nicht auf welchen Datenpunkt / Object ID ich triggern soll/kann.
        Die nicht mehr existierende Quelle dürfte mal so ausgesehen haben:
        • D Dieter_P
          @dieter_p sagte: auf welchen Datenpunkt / Object ID ich triggern soll/kann.
          Der MQTT-Datenpunkt mit dem Topic "command/F0F5BD731123/fan"?
            Dieter_P
            @paul53 said in Altes Mqtt Kommando finden/löschen?:
            Den gibt es nicht.
            • D Dieter_P
              Den gibt es nicht.
              Dieter_P
              Bringt es etwas den MQTT Adapter komplett zu deinstallieren und wieder neu zu installieren? Hoffe das bringt nicht alle blocklys durcheinander wo eine Instanz davon genutzt wird.
              • D Dieter_P
                MartinPM Abwesend
                MartinPM Abwesend
                MartinP
                @dieter_p Ich habe hier von Cron Jobs gelesen, die beim Beenden eines Scripts weitergelaufen sind.
                Man kann sich die noch laufenden cron Jobs auflisten lassen
                log('schedules', 'info');
                const list = getSchedules(true);
                list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)), 'info');
                Die Schedules haben recht gut zurückverfolgbare Bezeichnungen ...
                javascript.0	09:48:58.762	info	script.js.Spielwiese.TestJs: schedules
                javascript.0	09:48:58.764	info	script.js.Spielwiese.TestJs: {"type":"cron","pattern":"30 3-7 * * 1-5","scriptName":"script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer","id":"cron_1732815583959_9827"}
                javascript.0	09:48:58.764	info	script.js.Spielwiese.TestJs: {"type":"cron","pattern":"45 8 * * 0,6","scriptName":"script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer","id":"cron_1732815584016_88303"}
                javascript.0	09:48:58.764	info	script.js.Spielwiese.TestJs: {"type":"cron","pattern":"55 17 * * *","scriptName":"script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer","id":"cron_1732815584061_62373"}
                javascript.0	09:48:58.765	info	script.js.Spielwiese.TestJs: {"type":"cron","pattern":"0 */1 * * *","scriptName":"script.js.Energiezaehler.Gaszaehler","id":"cron_1732815584144_21504"}
                javascript.0	09:48:58.765	info	script.js.Spielwiese.TestJs: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.Fritzbox.DOCSISV01","id":"cron_1732815585730_7937"}
                javascript.0	09:48:58.765	info	script.js.Spielwiese.TestJs: {"type":"cron","pattern":"0 23 * * *","scriptName":"script.js.Alarme.Schlafzimmer.Luftfeuchte","id":"cron_1732815586660_18288"}
                javascript.0	09:48:58.765	info	script.js.Spielwiese.TestJs: {"type":"cron","pattern":"0 10 * * *","scriptName":"script.js.Alarme.Schlafzimmer.Luftfeuchte","id":"cron_1732815586717_99540"}
                javascript.0	09:4
                • MartinPM MartinP
                  javascript.0	09:4
                  Dieter_P
                  @martinp said in Altes Mqtt Kommando finden/löschen?:
                  Danke, wo machst Du das?
                  • D Dieter_P
                    MartinPM Abwesend
                    MartinPM Abwesend
                    MartinP
                    @dieter_p Im Javascript-Adapter habe ich ein "Test-Script", wo ich gelegentlich Sachen ausprobiere ... da kommt auch der Code-Ausschnitt und der Log-Schnipsel her
                    Das DOCSISV01 Script aus obigem Logging schaut sich beim Start auch nach laufenden schedules um
                    • MartinPM MartinP
                      Dieter_P
                      @martinp
                      Danke. Leider nein.
                      Hatte das wieder angelegte Testblockly zur Veranschaulichung oben (https://forum.iobroker.net/topic/78408/altes-mqtt-kommando-finden-löschen/3?_=1733141285359) noch nicht wieder gelöscht und das zeigt er u.a. sehr korrekt an.
                      Nun hab ich es wieder gelöscht und Dein Vorschlag-Skript gibt mir leider nichts Passendes zum 20 Sekunden Zyklus aus.
                      Das störende/unaufindbare Kommando läuft aber weiterhin über Mqtt.
                      • D Dieter_P
                        @martinp
                        Danke. Leider nein.
                        @dieter_p sagte: unaufindbare Kommando läuft aber weiterhin über Mqtt.
                        Es könnte auch über ein Intervall ausgelöst werden. Das Intervall sollte aber spätestens bei Neustart von ioBroker gelöscht werden, wenn das zugehörige Skript nicht mehr existiert.
                          Dieter_P
                          Danke. Auch wenn ich gestern zu 100% sicher bin es getan zu haben. Nun nach dem kompletten Neustart ist Ruhe!
                          Edit: Weiterer Fehler hatte andere Ursache
