  4. IR-LED-Kerze ein/ausschalten - Rolling code?
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
8 BeitrÀge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Roelli
    Weihnachten naht. Ich muss LED-Kerzen automatisieren. :-)
    Ich hab mir das hier gekauft:
    Zigbee IR sender:
    https://www.amazon.de/gp/product/B0CWG9VKCG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    LED-Kerze mit IR
    https://www.amazon.de/gp/product/B08HH28Y8B/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    ABER... wenn ich den IR-Code der Fernbedienung einlernen will.. dann ist er eingelernte Code (im Datenpunkt) immer anders!?
    Wenn ich den dann senden will.. dann geht's nicht.
    Ist das diese Rolling-Code Funktion bei Fernbedienungen um das ganze sicherer zu machen? (damit nicht unerlaubt der Nachbar meine Kerze einschaltet) đŸ€Ą
    Was kann in dem Fall machen? Nix?
    Hat jemand einen Tip fĂŒr LED-Kerzen die funktionieren?
    (ganz schön kompliziert so IR Signale zu senden... mein voriger Versuch ist auch schon gescheitert weil ich eine WLAN/IR Bridge hatte die zwar was senden kann aber nix einlernen kann)
    BaojwhE6AuATAQGLBuATAwJiAjqgAQGLBsADAGIgCwJiAjrgAgEDiwY6AuAHAUATgAMLYgLDnKojqQg6Av//4AoHAgg6Ag==
    BbAjmxFBAuATAQF/BuAVA8ABQCfAAeADC0ABwA9AB0ADQAFAB8ADB+qcsCOSCEEC
    BY4jmhE9AuATAQGBBuAVA8ABQCfAAeADC0ABwA9AB0ADQAFAB8ADCRCdjiPSCD0C///gGgcCCD0C
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 ZustĂ€nde,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, TĂŒrsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      Zigbee IR sender:
      LED-Kerze mit IR
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @roelli sagte in IR-LED-Kerze ein/ausschalten - Rolling code?:
      ich glaube die meisten steuern dann die Fernbedienung.
      Rolling code bei IR Kerzen, das da jemand die extra LizenzgebĂŒhr fĂŒr die Chips bezahlt?
      Ist wahrscheinlich super billig geworden.
      Du kannst ja mal in die Fernbedienung schauen, was da fĂŒr ein Chip drin ist, evtl findet man dann mehr raus.
      Ich kenne halt KeyLoq, was gern fĂŒr die AutoschlĂŒssel verwendet wird.
      Dazu muss man aber auch den internen geheimen SchlĂŒssel kennen, auf Basis dann der aktuelle und der nĂ€chste Code berechnet wird.
      Ich denke da wird es einige Chips geben, die alle etwas unterschiedliche Algos haben
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @oliverio sagte in IR-LED-Kerze ein/ausschalten - Rolling code?:
        das ist doch schon lange geknackt
        Das Forum freut sich ĂŒber eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @homoran sagte in IR-LED-Kerze ein/ausschalten - Rolling code?:
          ja der algo schon, aber kennst du den security code des herstellers?
          ansonsten erhÀlst du halt irgendwelche codes
          https://github.com/hadipourh/KeeLoq
          er kann es ja mal probieren :)
          Links im Profil
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            den kann man angeblich inzwischen durch das mitschneiden von 3 aufeinander folgenden Codes zurĂŒckrechnen
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              war mir nicht bekannt. muss mal schauen was mein Auto so unterstĂŒtzt?
              Muss eh demnÀchst mal wieder zur Niederlassung irgendwas mit Lenkrad tauschen vom KFBA
              Aber er weiß ja nicht was seine Kerze so kann. Kann ja auch was anderes/einfachers sein.
              Wie gesagt die Chips kosten extra Geld und ob man das in so China Kerzen reinbaut, keine Ahnung.
              Aber kann ja sein, wenn der Algo geknackt wurde, das sie nun unglaublich gĂŒnstig sind. :)
              hast du ne anleitung fĂŒr ihn?
              Links im Profil
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Roelli
                Hab mal aufgeschraubt.
                Nicht viel los da drin! 😀
                Ein EINZIGER Chip.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @roelli
                  ich habe mal nach den verschiedenen nummern gesucht,
                  allerdings nix gefunden, was irgendwie da in die nÀhe kommt.
                  ich hab mal folgende Kombinationen probiert
                  11706
                  MT919c
                  364
                  807f
                  jeweils mit dem zusatz
                  data sheet
                  IC
                  infrared
                  daher ist es wahrscheinlich ein custom chip oder nix was weiters zum bestellen verfĂŒgbar ist.
                  daher weiß man nix darĂŒber wie das im detail funktioniert.
                  dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit ĂŒber die Fernbedienung zu steuern und die tastenkontakte direkt anzusteuern.
                  Links im Profil
                  Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                  BeitrÀge
