  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    6.7k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 113.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @oliverio hi, bietet dein Adapter auch die Möglichkeit einer notification? Also zB wenn Musik gehört wird, diese kurz stoppt, ein anderen Ton gespielt wird und dann wieder die vorige Musik? Ich denke da an eine Anbindung an die Klingel. Es gibt auch ein addon für den LMS dafür.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #334
    @hansi1234
    Sag mal wie das Plugin lautet, dann schau ich mir das an.
    Welche Notifikation brauchst du, das die Musik stoppt oder das die Klingel klingelt?
    Ersteres müsste eigentlich klappen, das es ja den State gibt der anzeigt ob gespielt wird, pausiert oder gestoppt ist.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @hansi1234
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #335
      @oliverio wegen dem Namen schaue ich daheim.
      Das Plugin prüft, ob Musik läuft, wenn ja, dann senkt es dort kurz die Lautstärke, spielt einen anderen Ton ein und hebt die Lautstärke wieder an. Wenn nichts läuft oder der Player aus ist, schaltet es ihn ein, spielt den Ton ab und schaltet den Player wieder aus.
      Kann man natürlich auch mit einem Script lösen. Finde aber ein addon attraktiver
        Neue Version 1.4.0
        Endlich mal eine neue Beta-Version die eine hohe Wahrscheinlichkeit hat auch ins stable zu kommen.
        • Nachdem verschiedene Tester nun die kritischen Datenpunkte rund um Artist/Trackartist/Band/etc. für die beiden LMS-Modis geprüft haben und auch die Werte fürs Streaming überprüft haben, müsste es nun endlich mal passen.
        • sendTo cmdGeneral:
          Darüber hinaus habe ich auch eine echte neue Funktion hinzugefügt, die so bisher noch nicht möglich war. Mit diesem Befehl ist es nun möglich auch für Nutzer Werte vom LMS-Server zurück zu erhalten. 2 Beispiel sind im Readme enthalten. Weitere können über die CLI-Dokumentation nachgeschaut werden. Bei Fragen könnt ihr gern hier nachfragen.
        • Übersetzung wurde verbessert
        • Die widget-Hilfe wurde nun ins Readme verlagert
        • die Überprüfung der Playnamen auf illegale Zeichen wurde verbessert.
          Achtung: wenn in eurem Playernamen Leerzeichen oder andere ungültige Zeichen enthalten sind, werden diese durch Underscore _ ersetzt. Das kann dazu führen, das neue Player mit neuen Namen angelegt werden. Bereits bestehende Playernamen werden nicht angepasst
        • Die Adapterkonfiguration wurde auf jsonConfig umgestellt
        Ich habe alle Änderungen, die in den verschiedenen alpha-Versionen enthalten waren nochmal zusammen gefasst, so das ich diese Versionen auch wieder tilgen kann.
        Bitte nochmal testen. Ansonsten schaue ich das der Adapter so in 2-3 Wochen ins stable kommt.
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        #336
        @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
        Hol mal bitte bei Gelegenheit zwei Vertipperlein aus diesen Beispielen raus:
          @hansi1234
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #337
          @oliverio lmsannounce heißt das addon
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • hsteinmeH hsteinme
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #338
            @hsteinme
            Danke, muss ich ausbessern.
            Funktioniert aber so trotzdem, da es nicht nur im testskriot falsch ist sondern innen drin auch
            Links im Profil
            • H Hansi1234
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #339
              @hansi1234 sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
              Ok schau ich mir mal an
              Links im Profil
                @shg2022
                du könntest es nun mit alpha4 probieren
                sHG2022
                #340
                @oliverio
                ich wollte ja nochmal ein Feedback geben. Bis jetzt lief der Adapter mit der Änderung Fehlerfrei.
                Vielen Dank für den schnellen Support.
                Ich habe grade das js-controller Update auf 7.0.3 durchgeführt da kam in der Ausgabe:
                Dies nur als Hinweis, da ich keine weiteren Einträge erhalten habe.
                • S sHG2022
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #341
                  @shg2022
                  lösche bitte alle datenpunkte und starte dann den adapter neu
                  das sollte eigentlich behoben sein, wird aber nur beim anlegen durchgeführt.
                  ansonsten muss ich nochmal schauen wie ich das nachstelle
                  adapter version ist 1.4.0 oder größer?
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #342
                    Neue Adapterversion 1.5.0
                    • Neues Widget Playlist.
                      Dieses widget liest die Playlist/Wiedergabeliste vom Server.
                      Bei Klick wird die Playlist geladen und im ausgewählten Player abgespielt.
                      Falls die Playlist sich ändert muss entweder der Refreshknopf gedrückt werden oder der Browser neu geladen werden.
                      In der Grundfunktion ist relativ wenig styling enthalten.
                      In der Hilfe ist ein Beispielstyling enthalten, so das die Playlist wie im Bild aussieht.
                    • Der Adapter wurde auf iobroker/eslint umgestellt.
                    • Schreibfehler wurden verbessert
                    • Dokumentation wurde erweitert
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #343
                      Neue Version 1.5.1
                      • Dokumentation verbessert
                      • Rand aus plcontainer entfernt
                      • textoverflow mit ellipsis verbessert
                      • anfängliche Widgetgröße des Playlist-Widgets angepasst
                      • Attribute für playlist widget repariert
                      • Light-Mode-CSS für playlist widget hinzugefügt
                      Links im Profil
                        @aufschlagzuender
                        super danke, das ist ein guter hinweis
                        ich bin am überlegen, ob ich so wie du gesagt hast, einen extra datenpunkt anzulegen über den man per json die aktuellen playlists abfragen kann.
                        die besagte id kannst du sehen, wenn man eine playlist anklickt, und jetzt achtung, man in die browser developer tools schaut.
                        dazu zunächst die F12 drücken und im dann auftauchenden fenster auf network gehen. ich bspw verwende chrome (alle chromiumartigen sehen gleich aus edge,opera,etc, firefox aber ähnlich)
                        dort kann man dann die requests filtern. hier "anyurl"
                        wenn man dann den request auswählt und auf payload geht, kann man sehen was der browser an den server sendet.
                        da müsste dann die playlist_id mit dabei sein.
                        wenn man dann den folgenden befehl im datenpunkt cmdGeneral beim jeweiligen player eingibt (playlist id dann entsprechend anpassen)
                        "playlistcontrol","cmd:load","playlist_id:20312"
                        dann kann man die playlist abspielen.
                        die dokumentation dazu findet man hier,
                        https://github.com/oweitman/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md
                        nach playlistcontrol suchen, im unteren drittel des dokuments
                        Aufschlagzuender
                        #344
                        @oliverio
                        habe das mit der Playlist_id jetzt mal ausprobiert.
                        Habe die ID dank deiner Anleitung gefunden.
                        Das funktioniert so allerdings nur wenn man direkt in der Liste der Wiedergabelisten auf Play klickt. Wenn man erst die Playlist anklickt, so das man die Liste der Titel sieht und dann oben auf alle Wiedergeben klickt, kommt die ID nicht.
                        Da bin ich erst drauf reingefallen.
                        Vielleicht hilft das jemandem der es auch versuchen will.
                        Die ID wird bei einer Spotify Playlist auch angezeigt.
                        Was ich allerdings noch nicht hinbekomme ist die Playlist aus ioBroker heraus zu starten.
                        Wenn ich jetzt diese Playlist starte
                        bekomme ich diese ID
                        Da mache ich dann dieses Befehl draus und kopiere ihn in den "cmdGeneral" Datenpunk.
                        Dann passiert aber leider nichts.
                        Mache ich da noch etwas falsch?
                        Die neue Version 1.5.1 habe ich bereits installiert.
                        • A Aufschlagzuender
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #345
                          @aufschlagzuender
                          Sieht eigentlich gut aus.
                          Hast du das neue Widget mal probiert?
                          Dazu musst du erst das Player Widget platziere
                          Dann das playlist Widget platzieren und die widget id des Player Widgets dort auswählen
                          Dann müsste die playlist angezeigt werden
                          Links im Profil
                          • H Hansi1234
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #346
                            @hansi1234
                            ich habe mal lmsannounce mal probiert und folgendes szenario ausprobiert.
                            es läuft eine song baraza und an lms announce wird der befehl geschickt eine andere datei (also olivaartest.mp3) abzuspielen.
                            im folgenden sind die detailausgaben der telnet signale des LMS
                            2024-11-30 13:35:13.231  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist play file%3A%2F%2F%2Fmusic%2Fbaraza.mp3
                            2024-11-30 13:35:13.278  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist open file%3A%2F%2F%2Fmusic%2Fbaraza.mp3
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d menustatus ARRAY(0x55be62b2e5b8) add 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d
                            2024-11-30 13:35:14.126  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist newsong baraza 0
                            2024-11-30 13:35:20.920  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlists new name%3AannounceTTS playlist_id%3A20320
                            2024-11-30 13:35:20.982  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlists edit cmd%3Aadd playlist_id%3A20320 title%3AannounceTTS%20message url%3Afile%3A%2F%2F%2Fmusic%2Folivaartest.mp3
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist preview url%3AannounceTTS
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist save tempplaylist_000000249a8d silent%3A1
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist play %2Fplaylist%2FannounceTTS.m3u
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist stop
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist jump 0  0
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist open file%3A%2F%2F%2Fmusic%2Folivaartest.mp3
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist load_done
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlists delete playlist_id%3A20320
                            2024-11-30 13:35:21.045  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist newsong announceTTS%20message 0
                            2024-11-30 13:35:36.722  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist stop
                            2024-11-30 13:35:36.781  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist resume %2Fplaylist%2Ftempplaylist_000000249a8d.m3u noplay%3A0
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d time 6.50511415672302
                            2024-11-30 13:35:38.898  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist newsong baraza 0
                            2024-11-30 13:35:42.419  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d pause
                            2024-11-30 13:35:42.461  - debug: squeezeboxrpc.0 (33460) doTelnet received Data: 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d playlist pause 1
                            00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d menustatus ARRAY(0x55be62b2c160) add 00%3A00%3A0%3A24%3A9a%3A8d
                            generell kannst du natürlich auf die Änderung der Datenpunkte im iobroker horchen und bspw auf den titel Datenpunkt eines Players.
                            Da ändert sich der Titel dann auf "announceTTS message" wenn da eine Nachricht abgespielt wird. Der Titel wird glaube ich nur alle 10 Sekunden abgerufen, da könnte es , je nach Länge des Announcements, dann auch mal durchgehen
                            Alternativ könnte man, wie optional im Adapter möglich, einen Telnetserver aufmachen, der an auf die Detailereignisse horcht.
                            oder ich glaube es gibt einen weiteren Adapter oder Möglichkeit im javascript-Adapter auf die Meldungen im Log zu horchen
                            Halte mich mal auf dem laufen was du da weiter tun möchtest, evtl kann man das als UseCase im Readme beschreiben.
                            PS. Die Telnetfunktionalität muss man erst in den Einstellungen aktivieren.
                            Auch die Ausgabe muss man erst mit den debug Server in den Einstellungen aktivieren.
                            Links im Profil
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @hansi1234
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #347
                              @oliverio ich schau gerade, ob mir das addon reicht, oder es schon nett wäre, wenn es im iobroker Adapter integriert ist. BTW auf deiner Github Seite ist ein Rechtschreibfehler ;) "iobroker upload squeezeboxpc"
                              • H Hansi1234
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #348
                                @hansi1234
                                Rechtschreibfehler
                                Danke, werde ich korrigieren
                                Der Befehl zum überwachen des Logs im JavaScript Adapter ist onLog
                                Eine reine Umsetzung als Skript wäre auch denkbar. Hängt davon ab was du genau willst.
                                Mit TTS kenne ich mich aktuell nicht aus.
                                Links im Profil
                                  @aufschlagzuender
                                  Aufschlagzuender
                                  #349
                                  Ich habe mich jetzt noch einmal bei Tageslicht mit der Sache beschäftigt und den Fehler gefunden.
                                  So wie es aussieht hat der Adapter neue Ordner für die einzelnen Player angelegt.
                                  Wenn ich dann im falschen Ordner/Player arbeite ist es auch kein Wunder das nichts funktioniert.
                                  Das muss passiert sein als ich die v1.5.1 installiert habe.
                                  Die Player/Ordner Namen werden jetzt alle mit Unterstrichen satt Leerzeichen geschrieben.
                                  @oliverio
                                  Hast Du das bewusst angepasst?
                                  Bleibt das jetzt so?
                                  Möchte ungerne meine Scripte alle anpassen und dann kommt mit dem nächsten Update die alte Schreibweise zurück.
                                  "cmdGeneral" funktioniert dann jetzt mit der Playlist ID.
                                  Das Widget kann ich nicht ausprobieren.
                                  Ich habe keine VIS, bzw. verwende ich Jarvis als Visualisierung.
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #350
                                    @aufschlagzuender
                                    ja, musste ich leider.
                                    Eigentlich sollte das schon länger (letztes Jahr?) so sein. War aber nicht an allen Stellen wirksam.
                                    Problem ist mit in Datenpunkten nicht gültige Zeichen (letztes Jahr war es #, weiter oben war es []). Daher wandle ich alle nicht gültigen Zeichen nun in _ um.
                                    Regex gegen welches validiert wird ist
                                    /[^\d\w_]+/gm;
                                    Ich muss dran denken, bei so grundsätzlichen Änderungen besser darauf hinzuweisen.
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #351
                                      @aufschlagzuender sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                                      Hast du dann den neuen sendTo Befehl zum Abruf der Playlist ausprobiert?
                                      Links im Profil
                                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinme
                                        #352
                                        Ich habe ein Skript im Einsatz, das das Abspielen einer Squeezebox startet, sobald ein Präsenzmelder eine menschliche Anwesenheit meldet.
                                        if presence reported {
                                        	.Power = 1
                                        	.cmdGeneral  = playlist clear
                                        	.Volume = 70
                                        	.cmdGeneral = randomplay 2
                                        	.state = 1
                                        Leider erreicht diese Routine nicht immer ihren Zweck. Meine eigenen Debug-Logs belegen, dass der Präsenzmelder korrekt meldet und dass die obige Routine korrekt durchlaufen wird - auch in den Fällen, wo die Squeezebox nicht startet.
                                        Eine anschließend eingefügte Prüfroutine zeigt auf, dass die Musik nicht startet, wenn vom Adapter das AckFlag für .state nicht auf true gesetzt wird.
                                        Daher meine Frage an Dich, Oliver: Welches Kriterium veranlasst den Adapter, das Ack-Flag zu setzen oder halt nicht zu setzen?
                                        Eingesetzte Adapter-Version: 1.5.2
                                          	.Power = 1
                                          	.Volume = 70
                                          	.state = 1
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #353
                                          @hsteinme
                                          so wie es eigentlich auch vorgesehen ist.
                                          wenn du bspw den play/stop/pause datenpunkt mit der bezeichnung state beschreibst (mit ack=false),
                                          dann wird zunächst intern der befehl an den LMS/Lyrion-Server abgesetzt.
                                          Der Adapter pollt kontinuierlich den Status vom Server.
                                          Hat dann LMS/Lyrion in seinen Meldungen selbst den Status verändert, dann wird über das Polling das registriert und der state-Datenpunkt aktualisiert, allerdings dann mit dem ack=true flag, da ja nun die Information vom Gerät bestätigt wurde.
                                          Das Polling erfolgt in unterschiedlichen Datenzusammenstellungen in unterschiedlichen Zeitabständen.
                                          Wenn du da ein Fehlverhalten feststellst, dann bitte hier nochmal schreiben. Der Playstatus sollte aber minimal jede Sekunde abgefragt werden.
                                          Links im Profil
