  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Paketmanager zerschossen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sunpower10S sunpower10
    @thomas-braun danke für deine Hilfe. Ich bin immer sehr vorsichtig gleich das auszuführen was ich in der Konsole angezeigt bekomme, zumal mein Setup mit Synology und VMM doch eher speziell ist.
    Zerschossen ist denke ich nichts, weil alle Adapter im iobroker sauber laufen. Auch habe ich nur das iob nodejs-update 20 ausgeführt und da kam das gleich beim ersten Mal, sonst habe ich nie die Konsole benutzt, immer nur iob.
    @sunpower10 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Die Paketdatenbank dpkg hat aber nix mit dem ioBroker zu tun. Da werden die Pakete des Betriebssystems geführt. Deswegen wird ja auch nodejs nicht installiert. Datenbank korrupt = Es werden keine weiteren Pakete mehr installiert,um es nicht noch zu verschlimmern.
    sunpower10S 1 Antwort Letzte Antwort
      sunpower10S Offline
      sunpower10S Offline
      sunpower10
      @thomas-braun Danke für deine Hilfe. Gibt es hier noch eine "Rettung", also kann ich den in der Konsole vorgeschlagenen Befehl ohne Bedenken ausführen?
        @sunpower10
        Ja. Was willst du denn auch sonst tun?
        Dann kannst du auch gleich die vermutlich nie eingespielten sonstigen Updates angehen.
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
          @sunpower10
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          sunpower10S Offline
          sunpower10S Offline
          sunpower10
          @thomas-braun Nach Eingabe des Befehls aus der Kommandozeile sagt er mir: "man-db.service is a disabled or a static unit not running, not starting it"
          Ich glaube ich lasse besser die Finger davon und update nodejs nicht, nicht dass ich mir den IOB zerschieße. Schade, dass das so komplex ist...
            @sunpower10
            Was hast du denn nun genau da wo mit welchen Rückmeldungen eingegeben?
            Das hat auch nix mit nodejs zu tun, das sind Grundlagen bei einem deb-basierten Linux. Und der Paketmanager MUSS funktionieren, damit der Rest auch funktionieren kann.
            @Homoran Bitte abtrennen, das hat mit nodejs nix zu tun.
            sunpower10S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @sunpower10
              sunpower10S Offline
              sunpower10S Offline
              sunpower10
              @thomas-braun Ich kann leider keinen Text aus der Konsole kopieren, da ich die Maus in der VMM nicht aktivieren kann.
              Befehl ausgeführt:
              sudo dpkg --configure -a
              Ergebnis:
              Wie gesagt läuft das System absolut stabil, deswegen will ich es mir nicht zerschießen, nur wegen dem Update (was aber nicht schlecht wäre).
              Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                Befehl ausgeführt:
                Ergebnis:
                @sunpower10
                Dann kann ich dir nicht helfen. Ich muss die vollständigen Einträge aus der Konsole sehen. Inkl. loginprompt usw.
                  @sunpower10
                  @thomas-braun sagte in Paketmanager zerschossen:
                  Erledigt und entsprechend verschoben!.
                  @sunpower10
                  Bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                    Befehl ausgeführt:
                    Ergebnis:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @sunpower10 sagte in Paketmanager zerschossen:
                    bringt Dich zukünftig aber garantiert nicht weiter, denn das
                    I am now trying to update to nodejs v20 because an iobroker adapter needs this (Roborock).
                    funktioniert ja nicht.
                    Damit ist Deine Installation praktisch EOL. Demnächst wird irgendwann auch Nodejs 18 nicht mehr unterstützt werden und dann?
                    Backup?
                    Du nutzt quasi eine "Non-Standard-Umgebung" (also eine besondere Installationsform), die Du allem Anschein nach auch nicht beherrscht und beschwerst Dich über "Komplexität"? Das hat ja auch alles nichts mit ioBroker selbst zu tun. Wurde Dir ja auch schon deutlich gesagt
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      und wie hast du bisher Betriebssystem Updates gemacht?
                      dann geh doch wie üblich mit dem Terminal in die VM.
                      Doch!
                      Das Herzstück deines Fundaments.
                      Das Betriebssystem kann nicht mehr vernünftig gewartet werden
                        Doch!
                        sunpower10S Offline
                        sunpower10S Offline
                        sunpower10
                        @homoran Es wären konstruktive Lösungsvorschläge interessant. Ist eine komplette Neuinstallation auf ubuntu v24 und nodejs v22 und danach iobroker backup einspielen die einzige Lösung und funktioniert das?
                        Ich habe Ubunto v22 als virtuelle Maschine auf meiner Synology am Laufen, darauf node.js v18 und iobroker installiert. Js-controller ließ sich über die grafische Oberfläche im iob ohne Fehler aktualisieren.
                        Die Erstinstallation funktionierte reibungslos ohne einen Abbruch/Fehler und seither habe ich das Terminal NIE mehr geöffnet, auch keine Updates gemacht weil iob ja läuft.
                        Deshalb verstehe ich nicht warum und wie hier was zerschossen werden konnte.
                        Also bitte um konstruktive Vorschläge und kein Bashing, danke.
                          gab's die nicht?
                          ja, wobei ich kein Ubuntu sondern Debian 12 nehmen würde.
                          unktioniert das?
                          wenn sonst nichts zerschossen ist und bereits im Backup drin ist, ja!
                          hier gibts kein Bashing!
                          nur Hilfe
                            Das passiert u.a., wenn ein Prozess, der auf die dpkg-Datenbank zugreift unterbrochen wird.
                            Das ist grundfalsch, du musst die Kiste regelmäßig aktuell halten. Am besten und bequemsten und stabilsten per Terminal.
                            Die könnte man vielleicht liefern, wenn da konstruktiv von dir die entsprechenden vollständigen Informationen aus dem verschmähten Terminal kämen. Verwende halt ein Terminalprogramm um auf die Kiste zu kommen. Dann kann man auch gescheit kopieren.
