  5. Problem mit Astrozeit
8 Beiträge 5 Kommentatoren 698 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    infinity
    ich habe ein kleines Script für die automatische Ein/Ausschaltung mittels Bewegungsmelder.
    Jetzt haut das aber mit der Astrozeit irgendwie nicht hin, sprich, es wird zu spät eingeschalten wenn es schon lange dunkel ist.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass das Script Astrozeit -1 Stunde schon aktiviert wird?
    Also quasi 1 Stunde vor Daytime falsch.
    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I infinity
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @infinity
      Schau mal beim Javascript Adapter:
      Ob man es früher machen kann musst mal probieren.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • I infinity
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @infinity sagte in Problem mit Astrozeit:
        ja, gibt es.
        Aber du nutzst ja gar nicht die Astrozeit.
        Du nutzst einen frei definierbaren Datenpunkt
          ja, gibt es.
          @homoran sagte: Du nutzst einen frei definierbaren Datenpunkt
          Das ist ein Datenpunkt der Javascript-Instanz, für den allerdings die richtigen Ortskoordinaten eingestellt sein müssen.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            infinity
            @paul53 Genau.
            Ich teste jetzt mal mit den Astroeinstellungen umher ob das Auswirkungen hat.
            CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
            • I infinity
              @paul53 Genau.
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @infinity
              Falls Du von den Variablen der JS-Instanz komplett unabhängig sein möchtest, kannst Du so vorgehen:
              Edit
              Und wie @paul53 schon schreibt: Deine Ortskoordinaten sollten natürlich auch passen.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • I infinity
                @paul53 Genau.
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @infinity
                Ja es geht mit dem Offset -60, gerade probiert. Du musst nur noch darauf achten das Aber nicht früher auch zum Offset passt.
                • S Shadowhunter23
                  @infinity
                  I Offline
                  I Offline
                  infinity
                  @shadowhunter23 Hast Recht, hat funktioniert.
                  Danke für den Tipp.
