  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @esonath @Homoran
    Bei mir steht der Daemon auf "HomeMatic IP"
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @codierknecht sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
    @esonath @Homoran
    guter Hinweis!
    ....wenn es um hmip geht.
    bei HomeMatic müsste es aber passen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @esonath @Homoran
      guter Hinweis!
      Esonath
      @homoran Ist Homematic (ohne IP)
        @esonath Da müsste dir jetzt @Codierknecht weiterhelfen.
        Mit der Konfiguration bei Docker suf der Syno kenne ich mich nicht aus
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @homoran sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
        Hab gerade keinen Container auf DSM laufen.
        Ich fahre mal die VM hoch ...
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Das wird wohl leider nicht vergleichbar sein
          Dann brauchen wir einen Syno Docker User mit HM!
            Codierknecht
            Meine VM mit DSM 7.2 und ioBroker im Container 😁
            Da muss dann "nur noch" hm-rpc installiert werden.
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Läuft!
              Ist allerdings nicht unbedingt vergleichbar, da meine CCU3 mit HomematicIP-Geräten spricht und mein Container als Bridge läuft.
              Edit
              Hm-Rega habe ich auf der Testkiste gar nicht erst installiert.
                Läuft!
                Edit
                Esonath
                @codierknecht Vielen Dank fürs ausprobieren.
                Wie ich das sehe ist es genauso eingestellt wie bei mir (mal abgesehen der HM- IP Spezifika)
                Also woran kann das dann liegen?
                CodierknechtC wendy2702W E 3 Antworten Letzte Antwort
                • E Esonath
                  Codierknecht
                  @esonath sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
                  Gute Frage ... nächste Frage :-(
                  Ist in der Syno die Firewall aktiviert?
                  Hast Du die IP der Syno mal in die FW-Einstellungen der CCU eingetragen (trotz Vollzugriff)?
                  • E Esonath
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @esonath ist auf der CCU vielleicht Autenthifizierung aktiv?
                    • E Esonath
                      Esonath
                      @esonath Firewall war deaktiviert, hab die IP der Syno in der CCU eingetragen und siehe da: alles grün!
                      Schon mal vielen vielen Dank dafür!!!!!!! 👍 👍 👍
                      Jetzt versuch ich mal Rega zu starten und hoffe, dass sich die CCU nicht wieder aufhängt 🤞
                      ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Esonath
                        ubeckerU Online
                        ubeckerU Online
                        ubecker
                        @esonath ich habe eine sehr ähnliche installation auf meiner Synology. Ich mache gleich mal die Bilder der Einstellungen.
                        Gruß Udo
                        • E Esonath
                          ubeckerU Online
                          ubeckerU Online
                          ubecker
                          @esonath so hier meine Einstellungen:
                          Rega
                          RPC
                          wobei die IP 10.88.0.6 die CCU2 ist, die IP 10.88.0.5 ist die Synology (auch im Host Modus) Die Callback brauchst du nur im Bridge Modus.
                          Gruß Udo
