  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D diverandre
    @hssk es sind ja mehrere Ladeprogramme im Fahrzeug hinterlegt, zwischen denen man auswählen kann. (Standard, Zu Hause, Auf Arbeit) dort kann hinterlegen, das beim Wechsel auf Ladeprogramm "Zu Hause" wenn sich das Fahrzeug über GPS "Zu Hause" befindet sollen bestimmte Aktoren auslösen - z.b. die Verrieglung des Ladekabel öffnen, damit wenn das Fahrzeug fertig geladen ist,
    das Ladekabel einfach gezogen werden kann ohne, das es verriegelt ist. Leider muss über MBUX dieser Wechsel des Ladeprogramms über den Display im Fahrzeug bestätigt werden. Das wollte ich automatisieren, indem ich das Ladeprogramm über den Adapter als Datenpunkt setzen kann ohne die Bestätigung auf dem Display machen zu müssen. Parallel könnte man so noch weiter Datenpunkte triggern, z.B. Tor auf etc...
    H Online
    H Online
    hssk
    #800
    @diverandre Interessant wenn dies bei Dir bestätigt werden muss. Bei mir kommt zwar auch ein Hinweis im Display, das Aktivieren erfolgt aber automatisch und benötigt keine Bestätigung.
    Steht „Auswahl nach Standort“ bei Dir auf aktiv?
    • H hssk
      diverandre
      #801
      ja ist genau das gleiche Bild, ich muss aber auf dem Display in Auto bestätigen
      • mickymM mickym
        @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Anscheinend gibts schon wieder ein Problem bei MercedesME oder die haben wieder was geändert.
        Ich hab mal den Adapter pausiert, da gerade das Log vollgeschrieben wird.
        Hier die Meldungen:
        2024-11-16 00:04:37.812 - error: mercedesme.0 (59685) WS error:Error: Unexpected server response: 429
        2024-11-16 00:04:37.814 - warn: mercedesme.0 (59685) Too many requests. Please reduce reconnect
        2024-11-16 00:04:37.872 - error: mercedesme.0 (59685) 404
        2024-11-16 00:04:37.874 - error: mercedesme.0 (59685) Error getting user infos
        Der Fehler ist wieder da - bin ich der Einzige mit diesem Fehler?
        tritor
        #802
        @mickym
        bei mir auch der error 429 aufgetreten
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        • T tritor
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #803
          @tritor Ja bei mir aktuell auch gerade der Fall. Vielleicht kann ja @tombox nochmal drüber schauen, ob man das so hinnehmen muss - oder ob er das was an der Anzahl Requests ändern kann.
          • mickymM mickym
            tritor
            #804
            @mickym
            Adapter wird bei mir nicht mehr grün, nach Deinstallation und erneuter Installation keine Daten mehr unter State.
            Gernot
            • T tritor
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #805
              @tritor Ja der ist bei mir auch gelb - aber der erholt sich irgendwann wieder, wenn der Server ihn wieder hinlässt. Wie gesagt, da muss man wohl was an der Frequenz der Anfragen machen. Der Adapter probiert es nun alle 5 Minuten und wenn der Server ihn wieder hinlässt, dann wird er auch wieder grün.
              • mickymM mickym
                tombox
                #806
                @mickym Mercedes hat ein limit eingebaut was den account bis 0:00 Uhr blockt
                Abhängig wieviele Geräte den Account nutzen kann das im Laufe des Tages passieren
                Es macht Sinn ein Gast Account für iobroker anzulegen
                Ab wieviel Uhr treten die 429 auf?
                • T tombox
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #807
                  @tombox Was meinst Du mit Gast Account - ich habe einen Einzigen Account für mercedes me auf das mein Fahrzeug gebucht ist.
                  Die Fehler gehen meist so irgendwann zwischen 22 Uhr und 23 Uhr los und das dauert bis 1:00 Uhr dann ist Ruhe.
                  2024-11-22 23:02:23.333 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:02:23.334 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:05:45.033 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:05:45.034 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:10:44.914 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:10:45.028 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:10:45.029 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:15:44.914 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:15:45.074 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:15:45.075 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:20:44.915 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:20:45.051 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:20:45.052 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:25:44.916 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:25:45.064 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:25:45.064 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:30:44.917 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:30:45.088 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:30:45.088 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:35:44.918 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:35:45.043 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:35:45.044 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:40:44.920 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:40:45.082 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:40:45.082 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:45:44.921 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:45:45.081 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:45:45.082 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:50:44.922 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:50:45.069 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:50:45.070 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  2024-11-22 23:55:44.923 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                  2024-11-22 23:55:45.042 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                  2024-11-22 23:55:45.043 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                  Mir fallen aber auch in letzter Zeit (ohne Fehler 429) eine Menge Reconnects auf, die nichts mit lokalen Neustarts zu tun haben.
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 22:04:32.252	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 21:49:39.014	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 21:32:48.736	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 21:15:55.503	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 21:00:17.255	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 20:47:24.026	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 20:27:48.651	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 20:11:55.429	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 19:56:32.218	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 19:47:09.008	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 19:30:48.872	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 19:16:55.646	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 19:02:32.399	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 18:47:09.102	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 18:26:10.661	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 18:09:17.413	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  mercedesme.0
                  2024-11-26 17:50:24.074	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                  • mickymM mickym
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    mercedesme.0
                    tombox
                    #808
                    @mickym Man kann Gast Accounts erstellen
                    • T tombox
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #809
                      @tombox In MercedesMe?
                      Und was hat das für einen Sinn, dass der normale Account nicht gesperrt wird?
                      • mickymM mickym
                        tombox
                        #810
                        @mickym Jedes gerät nutzt ein der maximalen request pro tag pro account
                        bitte mal die GitHub version testen
                        • T tombox
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #811
                          @tombox Mach ich - Gast Account finde ich nicht - ich kann nur vom Privat ein Firmenprofil anlegen. OK - ich installiere mal die neue Version.
                          • T tombox
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #812
                            @tombox Ja ich hab jetzt github installiert - der Account ist aber nun bis 0:00 Uhr gesperrt:
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 22:24:16.900	error	Error getting user infos
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 22:24:16.898	error	404
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 22:24:16.875	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 22:24:16.671	info	Start Websocket Connection
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 22:24:16.611	info	Creating vehicle ................
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 22:24:16.610	info	Found 1 vehicles
                            mercedesme.0
                            2024-11-26 22:24:15.233	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              mercedesme.0
                              mercedesme.0
                              mercedesme.0
                              mercedesme.0
                              mercedesme.0
                              mercedesme.0
                              mercedesme.0
                              fuchs1978
                              #813
                              Ich habe seit ein paar Tagen auch das Problem.mit dem Reconnect und der Sperrung. Habe das aktuelle GitHub auf dem iobroker.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fuchs1978
                                peterredl
                                schrieb am zuletzt editiert von peterredl
                                #814
                                @fuchs1978
                                Auch bei mir kommt seit ein paar Tagen so ca. jede Minute die Meldung „Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket“, wobei der Adapter immer grün ist und offensichtlich valide Daten liefert.
                                Liegt dieses Problem am Mercedesme Adapter oder könnte an einer anderen Stelle des IoBrokers ein Fehler aufgetreten sein?
                                • P peterredl
                                  @fuchs1978
                                  fuchs1978
                                  #815
                                  @peterredl bei mir hört es abends aber auf mit dem Fehler: 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                                  • F fuchs1978
                                    tombox
                                    #816
                                    @fuchs1978 mit v0.3.0 gefixt.
                                    mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #817
                                      @tombox Ich hab die Version eingespielt. Startet alles - allerdings verabschiedet sich der Adapter irgendwann kommentarlos. Ich hab mal den Adapter auf Debug gestellt - aber es scheint einfach die Websocketverbindung nicht mehr hergestellt werden:
                                      2024-12-06 16:21:41.099 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                                      2024-12-06 16:21:41.127 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
                                      2024-12-06 16:22:11.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                                      2024-12-06 16:22:11.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
                                      2024-12-06 16:22:41.102 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                                      2024-12-06 16:22:41.131 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
                                      2024-12-06 16:23:11.104 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                                      2024-12-06 16:23:11.130 - debug: mercedesme.0 (1140329) Pong
                                      2024-12-06 16:23:16.856 - debug: mercedesme.0 (1140329) 1001
                                      2024-12-06 16:23:16.857 - debug: mercedesme.0 (1140329) Websocket closed
                                      2024-12-06 16:23:41.107 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                                      2024-12-06 16:24:11.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                                      2024-12-06 16:24:41.109 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                                      2024-12-06 16:25:11.113 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                                      2024-12-06 16:25:41.118 - debug: mercedesme.0 (1140329) Ping
                                      • mickymM mickym
                                        tombox
                                        #818
                                        @mickym sollte mit 0.3.3
                                        K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          kiste01
                                          #819
                                          @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          bei mir kommen mit 0.3.3 keine Fehlermeldung mehr. Danke
