  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    Anscheinend gibts schon wieder ein Problem bei MercedesME oder die haben wieder was geändert.
    Ich hab mal den Adapter pausiert, da gerade das Log vollgeschrieben wird.
    Hier die Meldungen:
    2024-11-16 00:04:37.812 - error: mercedesme.0 (59685) WS error:Error: Unexpected server response: 429
    2024-11-16 00:04:37.814 - warn: mercedesme.0 (59685) Too many requests. Please reduce reconnect
    2024-11-16 00:04:37.872 - error: mercedesme.0 (59685) 404
    2024-11-16 00:04:37.874 - error: mercedesme.0 (59685) Error getting user infos
    Der Fehler ist wieder da - bin ich der Einzige mit diesem Fehler?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #794
    @mickym
    Nein.
    • mickymM mickym
      Hier die Meldungen:
      klassisch
      #795
      @mickym Ist bei mir jetzt auch einmal aufgetreten
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #796
        Na dann bin ich zumindest in soweit beruhigt, dass ich wohl nichts machen muss. Ich dachte schon ich müsste irgendwelchen Datenschutzvereinbarungen zustimmen. Da müssen wir auf den Meister warten, dass er das Problem behebt.
          diverandre
          #797
          erstmal danke für diesen tollen Adapter, jetzt wo leider oder offizielle Alexa Skill eingestellt wurde eine tolle Sache um wieder die Vorklimatisierung zu starten.
          Aber wie heißt denn der Datenpunkt zum umschalten auf Charching Programm "Zu Hause" den habe ich leider nicht gefunden.
          Realisieren wollte ich damit, wenn Programm "Zu Hause" beendet, dann Ladekabel automatisch trennen - um nicht über den Display des Autos innerhalb von 3 Sekunden das Ladeprogramm zu bestätigen. Der Entriegslungsknopf im Ladedeckel ist mittlerweile auch entfallen. Vielen Dank für eure Unterstützung
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D diverandre
            H Online
            H Online
            hssk
            #798
            @diverandre Hallo, kannst Du mochmal beschreiben was Du vor hast? Hab‘s ehrlich gesagt nicht verstanden;-)
            • H hssk
              diverandre
              #799
              @hssk es sind ja mehrere Ladeprogramme im Fahrzeug hinterlegt, zwischen denen man auswählen kann. (Standard, Zu Hause, Auf Arbeit) dort kann hinterlegen, das beim Wechsel auf Ladeprogramm "Zu Hause" wenn sich das Fahrzeug über GPS "Zu Hause" befindet sollen bestimmte Aktoren auslösen - z.b. die Verrieglung des Ladekabel öffnen, damit wenn das Fahrzeug fertig geladen ist,
              das Ladekabel einfach gezogen werden kann ohne, das es verriegelt ist. Leider muss über MBUX dieser Wechsel des Ladeprogramms über den Display im Fahrzeug bestätigt werden. Das wollte ich automatisieren, indem ich das Ladeprogramm über den Adapter als Datenpunkt setzen kann ohne die Bestätigung auf dem Display machen zu müssen. Parallel könnte man so noch weiter Datenpunkte triggern, z.B. Tor auf etc...
              • D diverandre
                H Online
                H Online
                hssk
                #800
                @diverandre Interessant wenn dies bei Dir bestätigt werden muss. Bei mir kommt zwar auch ein Hinweis im Display, das Aktivieren erfolgt aber automatisch und benötigt keine Bestätigung.
                Steht „Auswahl nach Standort“ bei Dir auf aktiv?
                • H hssk
                  diverandre
                  #801
                  ja ist genau das gleiche Bild, ich muss aber auf dem Display in Auto bestätigen
                  • mickymM mickym
                    Hier die Meldungen:
                    tritor
                    #802
                    @mickym
                    bei mir auch der error 429 aufgetreten
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    • T tritor
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #803
                      @tritor Ja bei mir aktuell auch gerade der Fall. Vielleicht kann ja @tombox nochmal drüber schauen, ob man das so hinnehmen muss - oder ob er das was an der Anzahl Requests ändern kann.
                      • mickymM mickym
                        tritor
                        #804
                        @mickym
                        Adapter wird bei mir nicht mehr grün, nach Deinstallation und erneuter Installation keine Daten mehr unter State.
                        Gernot
                        • T tritor
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #805
                          @tritor Ja der ist bei mir auch gelb - aber der erholt sich irgendwann wieder, wenn der Server ihn wieder hinlässt. Wie gesagt, da muss man wohl was an der Frequenz der Anfragen machen. Der Adapter probiert es nun alle 5 Minuten und wenn der Server ihn wieder hinlässt, dann wird er auch wieder grün.
                          • mickymM mickym
                            tombox
                            #806
                            @mickym Mercedes hat ein limit eingebaut was den account bis 0:00 Uhr blockt
                            Abhängig wieviele Geräte den Account nutzen kann das im Laufe des Tages passieren
                            Es macht Sinn ein Gast Account für iobroker anzulegen
                            Ab wieviel Uhr treten die 429 auf?
                            • T tombox
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #807
                              @tombox Was meinst Du mit Gast Account - ich habe einen Einzigen Account für mercedes me auf das mein Fahrzeug gebucht ist.
                              Die Fehler gehen meist so irgendwann zwischen 22 Uhr und 23 Uhr los und das dauert bis 1:00 Uhr dann ist Ruhe.
                              2024-11-22 23:02:23.333 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:02:23.334 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:05:45.033 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:05:45.034 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:10:44.914 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:10:45.028 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:10:45.029 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:15:44.914 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:15:45.074 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:15:45.075 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:20:44.915 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:20:45.051 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:20:45.052 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:25:44.916 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:25:45.064 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:25:45.064 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:30:44.917 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:30:45.088 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:30:45.088 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:35:44.918 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:35:45.043 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:35:45.044 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:40:44.920 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:40:45.082 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:40:45.082 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:45:44.921 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:45:45.081 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:45:45.082 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:50:44.922 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:50:45.069 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:50:45.070 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              2024-11-22 23:55:44.923 - info: mercedesme.0 (2153) Try to reconnect
                              2024-11-22 23:55:45.042 - error: mercedesme.0 (2153) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                              2024-11-22 23:55:45.043 - warn: mercedesme.0 (2153) Too many requests. Please reduce reconnect
                              Mir fallen aber auch in letzter Zeit (ohne Fehler 429) eine Menge Reconnects auf, die nichts mit lokalen Neustarts zu tun haben.
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 22:04:32.252	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 21:49:39.014	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 21:32:48.736	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 21:15:55.503	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 21:00:17.255	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 20:47:24.026	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 20:27:48.651	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 20:11:55.429	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 19:56:32.218	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 19:47:09.008	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 19:30:48.872	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 19:16:55.646	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 19:02:32.399	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 18:47:09.102	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 18:26:10.661	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 18:09:17.413	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              mercedesme.0
                              2024-11-26 17:50:24.074	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              • mickymM mickym
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                tombox
                                #808
                                @mickym Man kann Gast Accounts erstellen
                                • T tombox
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #809
                                  @tombox In MercedesMe?
                                  Und was hat das für einen Sinn, dass der normale Account nicht gesperrt wird?
                                  • mickymM mickym
                                    tombox
                                    #810
                                    @mickym Jedes gerät nutzt ein der maximalen request pro tag pro account
                                    bitte mal die GitHub version testen
                                    • T tombox
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #811
                                      @tombox Mach ich - Gast Account finde ich nicht - ich kann nur vom Privat ein Firmenprofil anlegen. OK - ich installiere mal die neue Version.
                                      • T tombox
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #812
                                        @tombox Ja ich hab jetzt github installiert - der Account ist aber nun bis 0:00 Uhr gesperrt:
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 22:24:16.900	error	Error getting user infos
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 22:24:16.898	error	404
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 22:24:16.875	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 22:24:16.671	info	Start Websocket Connection
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 22:24:16.611	info	Creating vehicle ................
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 22:24:16.610	info	Found 1 vehicles
                                        mercedesme.0
                                        2024-11-26 22:24:15.233	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          mercedesme.0
                                          mercedesme.0
                                          mercedesme.0
                                          mercedesme.0
                                          mercedesme.0
                                          mercedesme.0
                                          mercedesme.0
                                          fuchs1978
                                          #813
                                          Ich habe seit ein paar Tagen auch das Problem.mit dem Reconnect und der Sperrung. Habe das aktuelle GitHub auf dem iobroker.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
