  4. GELÖST: VIS-2 HmIP-FROLL
    5.9k
vis
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht sagte in VIS-2 HmIP-FROLL:
    kann man die Tastendrücke nicht von außen triggern.
    ich hab nicht ganz verstanden was @cookiemonster1706 mit
    @cookiemonster1706 sagte in VIS-2 HmIP-FROLL:
    wie kann ich eine Taste zum Starten anlegen?
    meinte.
    Der Froll hat doch krine Bedirntasten, das wäre der Broll.
    cookiemonster1706
    Naja der FRoll hat nicht direkt Tasten. Aber er ist an 2 Tastern (Auf/Ab) "mechanisch" angeschlossen und ich würde gerne in der VIS Auf oder Ab starten und stoppen (nicht mit dem Regler ziehen)
    • CodierknechtC Codierknecht
      Kanal 3 enthält den aktuellen Level. Geschaltet wird über einen anderen Kanal (Taster 1 und 2). Visulisierung Kanal 4
      Ich habe für die Aktoren Aliase angelegt mit 2 unterschiedlichen DP für Lesen (Kanal 3) und schreiben (Kanal 4).
      Hilft aber für die Anforderung
      Aber wie kann ich eine Taste zum Starten anlegen?
      auch nicht weiter.
      So weit ich weiß, kann man die Tastendrücke nicht von außen triggern.
      cookiemonster1706
      schrieb am zuletzt editiert von cookiemonster1706
      @codierknecht
      magst du mir verraten wie das im Detail funktioniert und aussieht?
      Bei mir schaut das leider so aus
      Den "Startknopf" benötige ich aber nicht zwingend.
      Wenn's besser ist, wie das was mir möglich war, bin ich glücklich.
      • C cookiemonster1706
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Meinst Du das hier?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          Meinst Du das hier?
          cookiemonster1706
          @codierknecht
          ja genau. Aber sorry, das verstehe ich nicht. Dafür bin ich noch nicht weit genug im Thema. Mit Alias anlegen habe ich noch nichts gemacht.
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht
            Codierknecht
            Das ist denkbar einfach:
            Im Objektbaum unterhalb von alias.0 einen neuen DP anlegen und dort dann die beiden States für den Aktor eintragen.
              cookiemonster1706
              @codierknecht
              Danke für deine Hilfe.
              Wie hast du das dann in der Visualisierung umgesetzt und wie schaut das aus?
                @codierknecht
                Mach es doch einfach mal! tut nicht weh 😁
                @Codierknecht hat's gerade nochmal beschrieben, weiters "tippst" du das ab was im Screenshot steht, nur mit deinen DPs
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                    cookiemonster1706
                    Ja, das ist mir klar.
                    Aber wie komme ich damit zu einem vernünftigen Ergebnis in der VIS-2?
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      in der VIS-2?
                      kann ich dur nicht sagen, ich nutze vis.
                      da gibt es das Widget, das @Codierknecht gezeigt hat und hq-widget window&shutter, wenn es bildlich sein soll
                      nach antippen
                      Da wird auch der Fensterstatus (offen, geschlossen, gekippt) bei entsprechenden Sensoren mit angezeigt, sowie die Batterie leer Warnung
                        Codierknecht
                        Sowas geht ohne zusätzliche Widgets in Vis2
                        Und mit den "Material-Widgets"
                        • C Offline
                          cookiemonster1706
                          @codierknecht
                          Alias habe ich angelegt. Welche Widgets sind das genau?
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @cookiemonster1706
                            Entweder einen Schieberegler aus "styled" oder sowas hier:
                              @cookiemonster1706
                              cookiemonster1706
                              @codierknecht
                              Perfekt!
                              Es funktioniert.
                              Vielen Dank für deine Geduld.
                                wie habt ihr denn eure Homematic-Aktoren in die VIS-2 eingebunden?
                                Kanal 3 enthält den aktuellen Level. Geschaltet wird über einen anderen Kanal (Taster 1 und 2). Visulisierung Kanal 4?
                                Über Kanal 4 funktioniert es über einen Schieberegler.
                                Wie schaut das bei euch aus?
                                Diese Aktoren machen mich wahnsinnig.
                                Das kann doch nicht sooo schwer sein.
                                Ich freue mich über eure Unterstützung.
                                Vielen lieben Dank.
                                Schorsch
                                @cookiemonster1706 Hey,
                                ich habe den HmIP-BROLL. In der VIS benutze ich das inventwo design, den Schieberegler und für ganz nach oben bzw. ganz nach unten die inventwo design - Universal.
                                Bei den Universal-Tastern sind im Bereich Allgemein und Zustand[1] die Objekt-ID vom Kanal 4 "Schaltaktor" eingetragen. Bei dem Taster für oben ist unter "Wert true" 100, bei dem Taster für unten ist unter "Wert true" 0 eingetragen.
                                Bei dem Schieberegler ist im bereich Allgemein auch die Objekt-ID vom Kanal 4 eingetragen. "Mindestwert" 0, "Maximalwert" 100 und "Schrittweite" 10. Die Behanghöhe stimmt aber nicht mit der tatsächlichen Behanghöhe überein. Vielleicht ist dies kallibrierbar, die Mühe wollte ich mir nicht machen.
                                • S Schorsch
                                  cookiemonster1706
                                  @schorsch
                                  Danke für deine Info, das werde ich mich auch nochmal anschauen.
                                  • S Schorsch
                                    @schorsch sagte in GELÖST: VIS-2 HmIP-FROLL:
                                    das liegt im Auge des Betrachters.
                                    Was ist für dich denn
                                    Ist bei 50% die Unterkante des Rollladens nicht in der Mitte des Fensters?
                                    Dann wäre 0% wenn die Unterkante die Fensterbank berührt.
                                    Was wäre dann "ganz zu"?
                                    -20%?
                                    Auf die Abweichungen durch die Änderung des Durchmessers des Wickelkerns incl. Restpanzer gehe ich jetzt nicht ein.
