  4. GELÖST: VIS-2 HmIP-FROLL
    4.9k
vis
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Watching
  • C Offline
    cookiemonster1706
    schrieb am zuletzt editiert von cookiemonster1706
    wie habt ihr denn eure Homematic-Aktoren in die VIS-2 eingebunden?
    Kanal 3 enthält den aktuellen Level. Geschaltet wird über einen anderen Kanal (Taster 1 und 2). Visulisierung Kanal 4?
    Über Kanal 4 funktioniert es über einen Schieberegler.
    Aber wie kann ich eine Taste zum Starten anlegen?
    Wie schaut das bei euch aus?
    Diese Aktoren machen mich wahnsinnig.
    Das kann doch nicht sooo schwer sein.
    Ich freue mich über eure Unterstützung.
    Vielen lieben Dank.
    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cookiemonster1706
      Vielen lieben Dank.
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @cookiemonster1706 sagte in VIS-2 HmIP-FROLL:
      Ich habe für die Aktoren Aliase angelegt mit 2 unterschiedlichen DP für Lesen (Kanal 3) und schreiben (Kanal 4).
      Hilft aber für die Anforderung
      auch nicht weiter.
      So weit ich weiß, kann man die Tastendrücke nicht von außen triggern.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        auch nicht weiter.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @codierknecht sagte in VIS-2 HmIP-FROLL:
        ich hab nicht ganz verstanden was @cookiemonster1706 mit
        meinte.
        Der Froll hat doch krine Bedirntasten, das wäre der Broll.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          meinte.
          cookiemonster1706
          Naja der FRoll hat nicht direkt Tasten. Aber er ist an 2 Tastern (Auf/Ab) "mechanisch" angeschlossen und ich würde gerne in der VIS Auf oder Ab starten und stoppen (nicht mit dem Regler ziehen)
            auch nicht weiter.
            cookiemonster1706
            @codierknecht
            magst du mir verraten wie das im Detail funktioniert und aussieht?
            Bei mir schaut das leider so aus
            Den "Startknopf" benötige ich aber nicht zwingend.
            Wenn's besser ist, wie das was mir möglich war, bin ich glücklich.
              @codierknecht
              Codierknecht
              Meinst Du das hier?
                Meinst Du das hier?
                cookiemonster1706
                @codierknecht
                ja genau. Aber sorry, das verstehe ich nicht. Dafür bin ich noch nicht weit genug im Thema. Mit Alias anlegen habe ich noch nichts gemacht.
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Das ist denkbar einfach:
                  Im Objektbaum unterhalb von alias.0 einen neuen DP anlegen und dort dann die beiden States für den Aktor eintragen.
                    cookiemonster1706
                    @codierknecht
                    Danke für deine Hilfe.
                    Wie hast du das dann in der Visualisierung umgesetzt und wie schaut das aus?
                      @codierknecht
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Mach es doch einfach mal! tut nicht weh :grin:
                      @Codierknecht hat's gerade nochmal beschrieben, weiters "tippst" du das ab was im Screenshot steht, nur mit deinen DPs
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                          cookiemonster1706
                          Ja, das ist mir klar.
                          Aber wie komme ich damit zu einem vernünftigen Ergebnis in der VIS-2?
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            in der VIS-2?
                            kann ich dur nicht sagen, ich nutze vis.
                            da gibt es das Widget, das @Codierknecht gezeigt hat und hq-widget window&shutter, wenn es bildlich sein soll
                            nach antippen
                            Da wird auch der Fensterstatus (offen, geschlossen, gekippt) bei entsprechenden Sensoren mit angezeigt, sowie die Batterie leer Warnung
                              Codierknecht
                              Sowas geht ohne zusätzliche Widgets in Vis2
                              Und mit den "Material-Widgets"
                              • C Offline
                                cookiemonster1706
                                @codierknecht
                                Alias habe ich angelegt. Welche Widgets sind das genau?
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  @cookiemonster1706
                                  Entweder einen Schieberegler aus "styled" oder sowas hier:
                                    @cookiemonster1706
                                    cookiemonster1706
                                    @codierknecht
                                    Perfekt!
                                    Es funktioniert.
                                    Vielen Dank für deine Geduld.
                                      Vielen lieben Dank.
                                      Schorsch
                                      @cookiemonster1706 Hey,
                                      ich habe den HmIP-BROLL. In der VIS benutze ich das inventwo design, den Schieberegler und für ganz nach oben bzw. ganz nach unten die inventwo design - Universal.
                                      Bei den Universal-Tastern sind im Bereich Allgemein und Zustand[1] die Objekt-ID vom Kanal 4 "Schaltaktor" eingetragen. Bei dem Taster für oben ist unter "Wert true" 100, bei dem Taster für unten ist unter "Wert true" 0 eingetragen.
                                      Bei dem Schieberegler ist im bereich Allgemein auch die Objekt-ID vom Kanal 4 eingetragen. "Mindestwert" 0, "Maximalwert" 100 und "Schrittweite" 10. Die Behanghöhe stimmt aber nicht mit der tatsächlichen Behanghöhe überein. Vielleicht ist dies kallibrierbar, die Mühe wollte ich mir nicht machen.
                                      • S Schorsch
                                        cookiemonster1706
                                        @schorsch
                                        Danke für deine Info, das werde ich mich auch nochmal anschauen.
                                        • S Schorsch
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @schorsch sagte in GELÖST: VIS-2 HmIP-FROLL:
                                          das liegt im Auge des Betrachters.
                                          Was ist für dich denn
                                          Ist bei 50% die Unterkante des Rollladens nicht in der Mitte des Fensters?
                                          Dann wäre 0% wenn die Unterkante die Fensterbank berührt.
                                          Was wäre dann "ganz zu"?
                                          -20%?
                                          Auf die Abweichungen durch die Änderung des Durchmessers des Wickelkerns incl. Restpanzer gehe ich jetzt nicht ein.
                                          32.7k
                                          82.5k
