  3. Einsteigerfragen
  4. Weg von HMip: Wanddisplay?
    5.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    accessburn
    Ich würde gerne weg con HMip und Aqara nutzen für alles. Das läuft mitlerweile ganz gut, nur was ist zum Thema Wanddisplays? Ich nutzte bisher, zwegs WAF, die ‎HmIP-WTH-1 da ich auf Batteriebetrieb angewiesen bin.
    Gibts da etwas anderes, gutes auf Zigbeebasis?
    • A accessburn
      @accessburn sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
      was hat das mit Wanddisplays zu tun?
        accessburn
        @homoran Die sind halt von HMip und ich will weg davon und suche eine alternative zu Wandthermostate/Wanddisplays.
        • A accessburn
          David G.D Offline
          David G.D Offline
          David G.
          @accessburn
          Nur Display oder Thermostat?
          Das integrierte Thermostat ist ja das gute bei dem Teil, da man so im Raum misst und nicht an der warmen Heizung.
          Ich hab das Gerät ohne Display und ohne Drehrad/Knöpfe da sich die Temperatur so viel genauer steuern lässt.
          • David G.D David G.
            @accessburn
            accessburn
            @david-g Also am liebsten wäre mir, natürlich, ein gleichwertiges Gerät mit den selben Features. Aber das kann ich bestimmt nicht erwarten.
            HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • A accessburn
              @accessburn Was willst du denn jetzt hsben?
              Einen Wandthermostat mit Display, oder ein Wanddisplay für Informationen?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • A accessburn
                David G.D Offline
                David G.D Offline
                David G.
                @accessburn
                Ist dir der Wechsel den wegfall des oben beschriebenen Vorteils wert?
                Braucht das neue Gerät auch eine Eingabeoption für die Temperatur?
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @accessburn
                  accessburn
                  @david-g Leider ja. 😧
                  • A accessburn
                    David G.D Offline
                    David G.D Offline
                    David G.
                    @accessburn
                    Hier siehst du, was offiziell per Zigbee unterstützt wird:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                      @accessburn
                      accessburn
                      @david-g sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                      Das würde ich beantworten mit "wäre schön" :-)
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Ich nutze die ‎HmIP-WTH-1 in Verbindung mit Aqara E1 Thermostaten.
                        HM werde ich nicht rauswerfen - damit steuere ich u.a. die Rollläden, weil sich die Aktoren in das vorhandene Schalterprogramm integrieren.
                        Die Aqara-Thermostate sind genau wegen dem WAF eingezogen. Der Deko-Beauftragten passte der Formfaktor bei HM nicht.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          accessburn
                          @codierknecht Verlangt aber dass auch der HMip AP im Haus bleiben muss, oder gibts da was einfachereres?
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            @homoran sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                            Wir haben MDT Glastaster an der Wand. Sind nicht nur schick, somdern liefern auch Informationen UND steuern die Heizung.
                            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              @warp735
                              @warp735 sagte in Weg von HMip: Wanddisplay?:
                              Du weißt also wovon @accessburn dchreibt, wenn er nach Wanddisplay im Threadtitel fragt??
                              Dass es so etwas wie das NS Panel oder Shelly Display nicht von HmIP gibt wriss ich, aber es könnte ja auch dieses
                              sein!
                              -1
                              • W warp735
                                accessburn
                                @warp735 Gerade mal beim großen A danach geschaut, die haben es Preislich aber ganz schön in sich :-D
                                • A accessburn
                                  Codierknecht
                                  Nö - bei mir bleibt die CCU ja auch drin ;-)
                                    @warp735
                                    sein!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Jo... weil ich mich nicht so **** anstelle... er sucht mehr oder weniger nach nem einfachen Wandthermostat. Den Brückenschlag mit "Display" und zig Informationen anzeigen hast erst du hier in dem Thread hin gezaubert ;)
                                    Aha... darf SmartHome nur aus 3 Mark 50 Shelly Kram bestehen?!
                                    • W warp735
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Soweit darfste Dich dann aber auch nicht aus dem Fenster lehnen 😉
                                      Der TE sucht was auf Zigbeebasis (1. Post)
                                      Da liegst mit Deinem KNX Tipp knapp daneben 😎
                                      • haselchenH haselchen
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @haselchen
                                        Das war kein Tipp. Habe doch nur mitgeteilt was wir an der Wand haben ;-)
                                        • W warp735
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @warp735
                                          Passt aber trotzdem nicht in den Kontext hier 🤷‍♂️
