  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Steffe.S.S Online
    Steffe.S.S Online
    Steffe.S.
    #599
    Läuft denn hier bei allen die Instanz ohne Probleme? Bei mit erfolgt noch immer kein Login
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      Steffe.S.S Online
      Steffe.S.S Online
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      #600
      @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Jetzt ist der Adapter endlich grün , an dieser Stelle vielen Dank dafür.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #601
        @tombox
        Bekomme seit gefühlt heute folgende Fehler im log:
        bmw.0
        2024-11-20 17:24:40.978	error	undefined
        bmw.0
        2024-11-20 17:24:40.977	error	Start relogin in 5min
        bmw.0
        2024-11-20 17:24:40.977	error	Please check username and password or too many logins in 5 minutes
        bmw.0
        2024-11-20 17:24:40.977	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
        bmw.0
        2024-11-20 17:24:40.977	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        bmw.0
        2024-11-20 17:24:40.977	error	Login failed
        Instanz bleibt gelb.
        Habe schon versucht user und pass neu einzugeben. Fehler bleibt der gleiche.
        BMW V 2.8.1
        Im Web bei bmw connect klappt die Anmeldung.
        Jemand eine Idee oder Lösung.
        Werde auch gleich mal issue erstellen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @tombox
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          BMW V 2.8.1
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #602
          @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
          Ein paar Posts nach oben scrollen ...
          2.8.3
          • Marc BergM Marc Berg
            2.8.3
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #603
            @marc-berg
            Danke schön, das wars.
            Ist mit 2.8.3 erledigt.
            Danke.
            • wierer-sigiW Offline
              wierer-sigi
              schrieb am zuletzt editiert von wierer-sigi
              #604
              Hallo habe wohl den selben Fehler seit ein paar Tagen
              Habe den Adapter gelöscht und von NPM die Version 2.8.4 geladen
              npm i iobroker.bmw
              und die Daten neu eingegeben Captcha erzeugt. Leider wird der Adapter noch nicht grün.
              Dazu die Meldungen im Protokoll.
              Hatte auch das PW geändert und in Tronity und er App überprüft, dort gehen die Zugänge.
              Ergänzung: Wenn ich es dann ein paar Minuten später probiere muss ich dads Captcha erneuern, aber wieder dasselbe Ergebniss.
              • wierer-sigiW wierer-sigi
                npm i iobroker.bmw
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #605
                @wierer-sigi
                Per NPM
                kommt die 2.8.3
                Warum per konsole und nicht per Adapter Seite ?
                Probier doch mal die 2.8.3 wie nun oben schon öfters erwähnt.
                Danke.
                wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @wierer-sigi
                  Per NPM
                  kommt die 2.8.3
                  wierer-sigi
                  #606
                  @bahnuhr
                  Danke für den Tipp, leider wird mir unter NPM der BMW Adapter nicht angezeigt.
                  Habe daraufhin versucht diesen unter Benutzerdefiniert zu kopieren
                  Bekomme aber dort nur Fehlermeldungen
                  Die Installation von GitHub: https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw#283-2024-11-18 funktioniert, aber nur in der non NPM Version 2.8.4
                  bahnuhrB T 3 Antworten Letzte Antwort
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #607
                    @wierer-sigi
                    Na klar wird der angezeigt:
                    Fazit:
                    Dann stimmt bei dir noch mehr nicht.
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #608
                      @wierer-sigi
                      zeige mal
                      iob diag
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @wierer-sigi
                        zeige mal
                        iob diag
                        wierer-sigi
                        #609
                        @bahnuhr
                        			v.2024-10-19
                         Static hostname: WBH-RasPi4
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID: 		1000
                        Display-Server: 	false
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                        /usr/bin/node 		v20.18.1
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.4
                        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        2.3G        271M        3.1M        1.4G        1.6G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          4.2G        2.3G        481M
                        Active iob-Instances: 	25
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                        			admin 			7.1.5
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 		10197
                        States: 		9081
                        Size of iob-Database:
                        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          @bahnuhr
                          			v.2024-10-19
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          User-ID: 		1000
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:           209M          0B        209M
                          			admin 			7.1.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		10197
                          States: 		9081
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #610
                          @wierer-sigi
                          Langfassung bitte
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            tombox
                            #611
                            @wierer-sigi Wie in Beitrag #1 auf latest repo umstellen oder via GitHub installieren
                            oder benutzerdefiniert
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @wierer-sigi
                              Langfassung bitte
                              wierer-sigi
                              #612
                              @bahnuhr
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               14:53:54 up 42 min,  3 users,  load average: 1.87, 2.04, 1.82
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Fri 2024-11-22 14:53:54 CET
                                         Universal time: Fri 2024-11-22 13:53:54 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              Sigi71
                              HOME=/home/Sigi71
                              GROUPS=Sigi71 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Desktop:
                              Terminal:     tty
                              *** MEMORY ***
                                             total        used        free      shared  buff/cache   available
                              Mem:            4.0G        2.5G        248M        3.1M        1.3G        1.5G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          4.2G        2.5G        458M
                                       3791 M total memory
                                       2353 M used memory
                                        363 M active memory
                                       2918 M inactive memory
                                        236 M free memory
                                         92 M buffer memory
                                       1187 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** top - Table Of Processes  ***
                              top - 14:53:54 up 42 min,  3 users,  load average: 1.87, 2.04, 1.82
                              Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 42.9 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.0 total,    234.9 free,   2355.1 used,   1280.7 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1436.8 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  2.9M  377M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       57G   18G   37G  32% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   77M  434M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                              [Fri Nov 22 14:11:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6D:D4:B7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=efb2ccb3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=GE
                              [Fri Nov 22 14:11:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Nov 22 14:11:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.4G    /var/
                              1.1G    /var/lib
                              854M    /var/cache
                              846M    /var/cache/apt
                              648M    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 265.4M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.2G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              825M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                              12M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm         10.8.2
                              /usr/bin/npx         10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                                   20.18.1+dfsg-1 100
                                      100 http://deb.debian.org/debian unstable/main arm64 Packages
                               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              ^[[B^[[B^[[B^[[Biobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              WBH-RasPi4          WBH-RasPi4 (version: 6.0.11, hostname: WBH-RasPi4    , alive, uptime: 2544)
                              Core adapters versions
                              js-controller:     6.0.11
                              admin:         7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     2
                              +-- iobroker.bmw@2.8.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bmw.git#85c1894e04feb8ce2d404fb358a924e65aff8ab1)
                              +-- iobroker.vw-connect@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#e023bb9ed5865c6cf19bb9c004bed9b7cf83825d)
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                                system.adapter.go-e.2                   : go-e                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : WBH-RasPi4                               - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : WBH-RasPi4                               - disabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : WBH-RasPi4                               - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : WBH-RasPi4                               - disabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : WBH-RasPi4                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tronity.0                : tronity               : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : WBH-RasPi4                               -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : WBH-RasPi4                               - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : WBH-RasPi4                               - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : WBH-RasPi4                               - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : WBH-RasPi4                               -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name     │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                              Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.12.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
                              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                              Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Objects and States
                              Objects:     10218
                              States:     9096
                              ^[[B^[[B^[[B^[[BHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian unstable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:7 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6639       1009/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6640       1009/smbd
                              tcp        0      0 192.168.178.155:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9907       2743/io.doorbird.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6508       751/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2859       711/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8420       711/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8278       710/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:39629         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12649      3473/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36341         0.0.0.0:*               LISTEN      112        10037      1706/homebridge
                              tcp        0      0 127.0.0.1:39939         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9092       2666/homebridge: ho
                              tcp        0      0 127.0.0.1:42909         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14607      3473/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2812       741/vncserver-x11-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10250      2441/io.shelly.2
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6637       1009/smbd
                              tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        6877       1251/hb-service
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6638       1009/smbd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6510       751/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::51828                :::*                    LISTEN      112        11331      1706/homebridge
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8277       710/cupsd
                              tcp6       0      0 :::32100                :::*                    LISTEN      112        10358      2666/homebridge: ho
                              tcp6       0      0 :::36163                :::*                    LISTEN      1001       12046      3473/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::51132                :::*                    LISTEN      112        9976       1706/homebridge
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7914       1065/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10705      3389/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       7968       1230/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      112        9798       1706/homebridge
                              tcp6       0      0 :::36615                :::*                    LISTEN      112        8945       2668/homebridge: ho
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          2811       741/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::38529                :::*                    LISTEN      1001       12044      3473/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:45682           0.0.0.0:*                           1001       106862     2303/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        9977       1706/homebridge
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10359      2666/homebridge: ho
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        8946       2668/homebridge: ho
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        11382      1706/homebridge
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        9419       1251/hb-service
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4090       533/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:34140           0.0.0.0:*                           104        4092       533/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:38327           0.0.0.0:*                           1001       9864       2534/io.snmp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        11377      1706/homebridge
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11265      2303/io.shelly.0
                              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          7669       999/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.155:137     0.0.0.0:*                           0          7668       999/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7656       999/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          7671       999/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.155:138     0.0.0.0:*                           0          7670       999/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7657       999/nmbd
                              udp6       0      0 fe80::9ad7:fe58:e65:546 :::*                                0          7916       651/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::33788                :::*                                104        4093       533/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4091       533/avahi-daemon: r
                              2024-11-22 14:55:01.328  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.longpushDurationMsMax:{"val":3000,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726773}
                              2024-11-22 14:55:01.333  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.multipushTimeBetweenPushesMsMax:{"val":500,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726776}
                              2024-11-22 14:55:01.342  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay0.ButtonType:{"val":"toggle","ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726781}
                              2024-11-22 14:55:01.344  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay0.ButtonReverse:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                              2024-11-22 14:55:01.349  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay1.ButtonType:{"val":"momentary","ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                              2024-11-22 14:55:01.356  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay1.ButtonReverse:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                              2024-11-22 14:55:01.359  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay2.ButtonType:{"val":"momentary","ack":true,"ts":1732283701311,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                              2024-11-22 14:55:01.364  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay2.ButtonReverse:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701312,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1641759726782}
                              2024-11-22 14:55:01.389  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */modbus.0.holdingRegisters.40079_PV_U3U1:{"val":391.2,"ack":true,"ts":1732283701375,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1732283701375}
                              2024-11-22 14:55:01.394  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */modbus.0.holdingRegisters.40080_PV_U1:{"val":226,"ack":true,"ts":1732283701375,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1732283701375}
                              2024-11-22 14:55:01.399  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */modbus.0.holdingRegisters.40082_PV_U3:{"val":225.7,"ack":true,"ts":1732283701376,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1732283701376}
                              2024-11-22 14:55:01.425  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay0.ChannelName:{"val":"Shelly i3 Bad","ack":true,"ts":1732283701423,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1675353639727}
                              2024-11-22 14:55:01.429  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay1.ChannelName:{"val":null,"ack":true,"ts":1732283701424,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1675353639767}
                              2024-11-22 14:55:01.517  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */shelly.0.SHIX3-1#68C63AF9F136#1.Relay2.ChannelName:{"val":null,"ack":true,"ts":1732283701515,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1675353639815}
                              2024-11-22 14:55:01.520  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1732283701518,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732281151426,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.523  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732281151426,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.527  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.memRss:{"val":71.18,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283686531,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.529  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal:{"val":21.46,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283506514,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.531  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed:{"val":20.12,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.533  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283581513,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.535  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.uptime:{"val":2555,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.537  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.539  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.540  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.cpu:{"val":0.07,"ack":true,"ts":1732283701519,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701519,"expire":true}
                              2024-11-22 14:55:01.543  - silly: javascript.0 (1452) States user redis pmessage */system.adapter.rpi2.0.cputime:{"val":12.92,"ack":true,"ts":1732283701520,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1732283701520,"expire":true}
                              • T tombox
                                wierer-sigi
                                #613
                                @tombox
                                Danke, konnte nach dem ändern in den Basiseinstellungen - Repositories - 2 Beta. Den BMW Adapter unter NPM sehen und installieren.
                                Konnte dann auch die Version 2.8.3 auswählen.
                                Wieder PW und Captcha eingegeben
                                Kommt leider aber im noch die selbe Fehlermeldung im Protokoll
                                Adrian BeutlerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @tombox
                                  Adrian BeutlerA Offline
                                  Adrian Beutler
                                  #614
                                  scheint bei BMW zu hapern. Erhalte auf dem Portal einen Systemfehler beim Login
                                  • Adrian BeutlerA Adrian Beutler
                                    wierer-sigi
                                    #615
                                    @adrian-beutler
                                    Komme nach 3 Stunden zurück, uns siehe da der Adapter ist grün. Vermute auch stark das es da bei BWM / Mini Probleme gab.
                                    Danke Euch trotzdem
                                      @adrian-beutler
                                      Danke Euch trotzdem
                                      mike1429
                                      #616
                                      Bitte um kurze Anleitung wie 2.8.3 installiert wird. Hab im Moment 2.8.4 (geht nicht) und kenn mich mit Github und NPM nicht gut aus. Danke!! Oder lieber noch warten?
                                      vowillV wierer-sigiW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mike1429
                                        vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        #617
                                        @mike1429 siehe z. B. hier: Adapter-Installation
                                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                        • M mike1429
                                          wierer-sigi
                                          #618
                                          @mike1429
                                          Überprüfen ob Beta aktiviert : Systemeinstellungen ( Gabelschlüssel ) - REPOSITORY hacken bei 2 Beta
                                          Experten-Modus ( Gesicht zwei neben Gabelschlüssel ) aktivieren
                                          GitHubkatze - NPM - BMW TA2k Adapter auswählen
                                          Unter Adapter erscheint jetzt der BMW Adapter und kann installiert werden, mit dem + Symobl in dem schwarzen Quatrad kann die Version ausgewählt werden.
                                          Bei mir hat es aber nach Eingabe der Daten und auswählen des Captcha gute 3 Stunden gedauert bis der Adapter wieder live ging, ist aber wahrscheinlich eher an der Serverlandschaft von BMW gelegen
