  4. Parser Regex
Parser Regex
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    Ich habe eine externe webseite mit https://...
    womit ich einen Parse-Error erhalte. Kann man das beheben?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      @werner2000x was genau willst du uns sagen?
      Um helfen zu können braucht es mehr Informationen.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        @homoran Ich habe bisher im Parser nur IP adressen aus dem lokalen WLAN verwendet.
        Das hat funktioniert.
        Nun möchte ich aus einer gesicherten Webseite mit https: Werte auslesen und bekomme im Parser immer den Fehler " Parse Error"
        Die gesicherte Webseite zeigt meinen Blutzucker den ich auch im Handy unter 127.0.0.1:17580 erhalte. Ich habe keinen Weg gefunden diesen Wert vom Handy in den Raspi lesen zu können. Das würde dann ohne https: gehen.
        Ich habe also die lokale Webseite des Handy 127.0.0.1 über die App " localtonet" auf eine allgemeine gesicherte Webseite weitergeleitet um sie auf einen Parser im Raspi auszuwerten zu wollen.
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          @werner2000x sagte in Parser Regex:
          ich wüsste nicht was das mit https:// zu tun haben soll.
          Da scheint noch was anderes reinzuspielen.
          Aber wie gesagt:
          ohne Informationen kann man nicht helfen.
          den ich auch im Handy unter 129.0.0.1:17580
          oder eher 127.0.0.1??
          das ist localhost.
          Dazu müsstest du den iob Server auf dem Handy laufen haben ;-)
            Aber wie gesagt:
            das ist localhost.
            werner2000x
            @homoran ja, es ist 127.0.0.1
            Das iob läuft aber nicht auf den Handy.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              Natürlich nicht!
              Deswegen geht das ja auch nicht.
              Wenn du im Parser Adapter die 127.0.0.1 eingibst such der Parser auf dem RasPi oder was immer du hast, nach der Seite, die es dort natürlich nicht gibt
                Natürlich nicht!
                werner2000x
                @homoran das ist ja der Grund warum ich die Seite auf eine öffentliche Webseite übertragen habe. Leider geht das nur mit https:
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  ja und?
                  die rufst du auch mit https://127.0.0.1 auf??
                  welche Seite willst du jetzt aufrufen?
                  und wie?
                  wie sieht da der Quelltext aus?
                  werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    ja und?
                    und wie?
                    werner2000x
                    @homoran nein, diese Webseite kann ich überall aufrufen mit https://62jsxxxc.localto.net/
                    P..S. den webseiten namen habe ich verändert
                    damit nicht jeder meinen Blutzucker
                    sehen kann
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      sehen kann
                      @werner2000x du solltest diese Seite hier nicht einstellen, hab den Link gelöscht!
                      hast du im bisherigen Verlauf etwas geändert?
                      Da stehen Dinge die vorher nicht da standen.
                      So etwas geht gar nicht!
                        bitte genaue und vollständige Fehlermeldung
                        @homoran sagte in Parser Regex:
                        schon wieder etwas nachträglich irgendwo hinzugefügt?
                        was soll das?
                          werner2000x
                          @homoran ja, ich hatte selbst gemerkt das ich die 129 falsch eingetragen waren und habe es nach 127 korrigiert aber da zwischen hast du schon geantwortet gehabt.
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            das ist aber nicht alles!
                            Du zerstörst damit den Sinnzusammenhang der nachfolgenden Antworten.
                            Ein späterer Leser kommt dann gar nicht mehr klar!
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              musst du doch dort einloggen? versuche mal im browser mit einem inkognito fenster dort drauf zu gehen.
                              das kann der parser nur bedingt.
                              wenn du im parser adapter deine internet adresse einträgst und dann den bearbeiten/stift drückst und dort dann den play knopf drückst, ohne das du irgendwelche regex angaben machst,
                              was kommt dann ?
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                ja und?
                                und wie?
                                @werner2000x
                                kommt zu den Fragen noch was?
                                und wie?
                                und
                                • OliverIOO OliverIO
                                  was kommt dann ?
                                  werner2000x
                                  @oliverio Nein, es geht ohne login.
                                  Aber die Fehlermeldung im Parser sagt "expected http" und nicht https.
                                  Also gehe ich davon aus, dass der Parser kein https kann.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @werner2000x
                                    wenn ich das mit https://www.google.de mache, dann erhalte ich ein ergebnis.
                                    Links im Profil
                                      @werner2000x
                                      werner2000x
                                      @oliverio Hier der Fehler nochmal mit absichtlich gänderter IP:
                                      parser.1
                                      2024-11-21 16:22:23.098	info	Cannot read link "https://6xxxxx.localto.net/pebble": Error: Parse Error: Expected HTTP/
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        parser.1
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        der fehler kommt nicht vom adapter selber, sondern von node wo dann die entsprechenden kommunikationsfunktionen drin stehen.
                                        es kann dafür mehrere möglichkeiten geben, der server auf der anderen seite ist nicht gut konfiguriert, die ssl zertifikate stimmen nicht. browser sind bei solchen fehlern flexibler, bei node muss man da explizit dann sagen das man abweichen möchte.
                                        gehe mal auf den general reiter und aktiviere "use insecure http parser"
                                        Links im Profil
                                          werner2000x
                                          @oliverio Der Fehler bleibt.
                                          Hier mal der Inhalt der zu parsenden Webseite:
                                              "status": [
                                                      "now": 1732202957357
                                              "bgs": [
                                                      "sgv": "185",
                                                      "trend": 4,
                                                      "direction": "Flat",
                                                      "datetime": 1732201949580,
                                                      "filtered": 0,
                                                      "unfiltered": -127,
                                                      "noise": 1,
                                                      "bgdelta": 1,
                                                      "battery": "",
                                                      "iob": 0
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
