  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • A andreas.kerzel
    Ach so, den TP-Link Tapo habe ich installiert und zum Laufen gebracht. Aber ich weiß zum Henker nicht was ich aus dem Objekt-Baum nutzen muss um das Bild aufs Dashboard zu bekommen...
    Android51
    #545
    @andreas-kerzel
    Welches Dashboard meinst du? Deine Vis? Welche nutzt du?
    • A Android51
      @andreas-kerzel
      andreas.kerzel
      #546
      @android51 ja die VIS-2
      A A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A andreas.kerzel
        andreas.kerzel
        #547
        @andreas-kerzel ich seh in dem Objektbau absolut nix was sich in einem Vis 2 - Material-Widgets Kamera darstellen lässt...
        • A andreas.kerzel
          Android51
          #548
          @andreas-kerzel
          Du kannst das Kamera Bild als iframe einbinden. Musst mal gucken, ob deine Kamera onvif unterstützt.
          • A Android51
            @andreas-kerzel
            andreas.kerzel
            #549
            @android51 und welche Object ID der Tapo Kamera müsste ich benutzen?
            • A andreas.kerzel
              Android51
              #550
              @andreas-kerzel
              Gar keine. Du benötigst den tapo Adapter auch gar nicht.
              Entweder den onvif Adapter oder Go2rtc. Musst mal bei Youtube gucken, da sind gute Anleitungen
              • A Android51
                @andreas-kerzel
                andreas.kerzel
                #551
                @android51 ich muss morgen noch mal schauen. Hier komm ich auch onvif nicht weiter. Da kommt keine Streaming Adresse die man in iFrame oder Widget einbauen kann. Trotzdem dir erst mal Dankeschön
                • A andreas.kerzel
                  andreas.kerzel
                  #552
                  @andreas-kerzel aber vielleicht nochmal zum Anfang. Hat schon jemand es geschafft Live Bilder einer Tapo Kamera auf die VIS-2 zu bringen???
                  vg Andreas
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A andreas.kerzel
                    vg Andreas
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    #553
                    @andreas-kerzel Mit VIS1 war das kein Problem. VIS2 sollte aber auch funktionieren.
                    Den Tapo-Adapter brauchst du dafür nicht.
                    Das wichtigste ist dass du in der Tapo-App das lokale Kamerakonto aktivierst. Mit dem dort vergebenen User/Passwort kannst du dir dann deinen Stream-Link zusammenstellen:
                    rtsp://user:pass@IP.xxx.xxx.xxx:554/stream1
                    Dieser läßt sich dann wie oben beschrieben in VIS einbinden
                    • P Offline
                      pascha
                      schrieb am zuletzt editiert von pascha
                      #554
                      Hi, als ein Newbie zu IOBroker, brauch ich die Hilfe zu diesem Satz:
                      "tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl"
                      Ich habe ja alles aus der letzten NPM Repo brav installiert, ich sehe den Instance grün auf IObroker, aber unter dem TAPO Objekt finde ich keine Stelle zum TRUE setzen. Ein Node namens tapo.0.(meinID).remote existiert zwar, aber das lässt sich nicht auf TRUE setzen. (Readonly?) Wie soll ich weiterkommen? Unten noch ein Screenshot.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pascha
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #555
                        @pascha es geht da wohl eher um den Ordner "remote"
                        hier mal ein Beispiel einer Steckdose von mir. Der letzte Wert im Bild ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Steckdose. Jetzt musst du halt schauen, was bei dir entscheident ist.
                        Ro75.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          pascha
                          #556
                          @ro75 Vielen Dank für die Antwort! Genau mit dem Wert habe ich probiert, aber kein Erfolg bisher :(
                          Wahrscheinlich schicke ich die Werte nicht als boolean? Ich bin mit dem OpenHab Panel auf iobroker unterwegs.
                          • P pascha
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #557
                            @pascha naja true oder false ohne ACK
                            Ro75
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75
                              pascha
                              #558
                              @ro75 So, alle mögliche Varianten wie true, false, True, False, 1, 0 probiert. Kein Glück. Ich habe aber folgendes gemerkt. Wenn ich auf dem Objekt den Wert ändere, sehe ich, dass der letzte User von tapo.0/admin auf admin.0/admin geändert wird. Außerdem kriege ich den folgenden Fehler im Log. Irgendein Tipp dazu? :)
                              %(#ff0000)[TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')]
                              • P pascha
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #559
                                @pascha die User spalte interessiert mich gar nicht. Ich habe die andere Ansicht. Wie setzt du denn den Wert? Bitte Bild dazu.
                                Ro75
                                  BenjaminCz
                                  schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
                                  #560
                                  ich habe den Tapo adapter jetzt auch auf die version 0.3.4 Aktualisiert und kann meine Tapo P100 leider nicht Steuern. Wenn ich bei Remote auf True oder False setze passiert nichts. Genaus so wenig wenn ich über die APP Steuere bekommt der Tapo adapter das nicht mit ob die an oder aus ist.
                                  Was mache ich falsch ?
                                  Im log steht wenn ich z.b auf True setze:
                                  2024-11-22 17:48:17.431 error Device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 has no command refresh
                                  anbei der Debug:
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.428 debug undefined
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.428 error KLAP Handshake failed
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.428 error TypeError: res.subarray is not a function
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.428 error 276 Error: socket hang up
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.426 debug Trying new habdshake
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.426 debug Detected KLAP device
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.426 info Trying KLAP Auth
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.425 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.43
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.248 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.43
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.235 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.43
                                  tapo.0
                                  2024-11-22 18:07:02.234 info Init device 80222E3DE8A2F63554D12B25D6AE67FA1E8FABB7 type P100 with ip 192.168.178.43
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #561
                                    @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    Bei mir läuft die 0.3.3. und ich kann meine P100 ohne Probleme steuern.
                                    Ro75.
                                    • B BenjaminCz
                                      anbei der Debug:
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #562
                                      Was für ein Abfrage-Intervall ist eingestellt?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        BenjaminCz
                                        #563
                                        @ro75 10 Sekunden. Wenn ich den Datenpunkt lösche und Adapter neustarte holt er mir alle geräte vom Account. (4 Geräte 1 Online, 3 offline). Das Ansteuern klappt aber dann wie gesagt nicht.
                                        • B BenjaminCz
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #564
                                          @benjamincz dann geh auf die 0.3.3 zurück. Läuft bei mir mit den P100 ohne Probleme.
                                          Ro75.
