  4. Taster mit Dialog für VIS2
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
    Folgendes Ziel:
    Ein Dialog Widget welches mir im normal Zustand per Bild anzeigt Garagentor auf oder zu mit z.B. diesen beiden Bildern:
    Beim betätigen soll sich dann ein Popup öffnen oder der eigentliche Taster sichtbar und bedienbar werden so das sicher 2 Aktionen notwendig sind um das Tor zu öffnen/schließen.
    Idealerweise schließt das Popup sich automatisch nach ca. 5 sekunden bzw. der Taster verschwindet und wird nicht bedienbar.
    Jemand ne Idee ob man das mit einem/mehreren Widget(s) erreichen kann und wenn ja mit welchem(n).
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Folgendes Ziel:
      @wendy2702 jqui-mfd on/off dialog hatvalles was dein Herz begehrt
      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @homoran Lässt sich das im Dialog dann auch als Taster konfigurieren? Das Garagentor benötig ja immer nur einen kurzen impuls.
        HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          @wendy2702 sagte in Taster mit Dialog für VIS2:
          kann ich dir leider nicht sagen
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            OK. Taster sehe ich auf anhieb nicht und habe aktuell auch keine Idee wie ich den da rein bekomme.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @wendy2702 Das kann (und muss) man doch per Javascript basteln ...
              Der Dialog gibt den Zustand des Tores wieder, beim Betätigen des Dialoges muss ein Skript (Blockly oder JS) getriggert werden, was den Puls zur Garagentorsteuerung auslöst... Damit der Dialog den korrekten Zustand wiedergibt, müsste man ggfs. den Endschalter "zu" auswerten, und im Dialog darstellen..
              gibt es jqui inzwischen für vis2?
              Gibt merkwürdige Hinweise beim Installieren ("was not found")...
              $ iobroker add vis-jqui-mfd --host iobroker-test-sicher
              NPM version: 10.8.2
              Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1... (System call)
              added 1 package in 24s175 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              host.iobroker-test-sicher install adapter vis-jqui-mfd
              upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              host.iobroker-test-sicher object system.adapter.vis-jqui-mfd created/updated
              host.iobroker-test-sicher create instance vis-jqui-mfd
              host.iobroker-test-sicher object system.adapter.vis-jqui-mfd.0 created
              Process exited with code 0
              • MartinPM MartinP
                NPM version: 10.8.2
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @martinp sagte in Taster mit Dialog für VIS2:
                Setzt voraus das man das beherrscht... was ich nicht tue.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @homoran sagte in Taster mit Dialog für VIS2:
                  Weisst du ob man das "default" Symbol irgendwie löschen oder ausblenden kann? Ich würde gerne nur mit den Signalbildern arbeiten.
                    ja!
                    ich hab allerdings vis2 erst zu spät gesehen!
                    Das ist bei mi ein vis-widget
                      ja!
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @homoran OK.
                      Scheint bei VIS2 nur eingeschränkt zu funktionieren. Kann das zwar überschreiben aber er nimmt die Farben nicht.
                      Ausgeblendet bekommte ich die Lampe überhaupt nicht
                        Folgendes Ziel:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @wendy2702
                        Ev. Ist das was für dich.
                        https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/16#
                        Vielleicht kann das @carsten04 einbauen mit dem PopUp?
