  4. Standard Backup und Vis
    5.9k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @griessbx sagte in Standard Backup und Vis:
    Hallo, wenn ich den Standard Backup vom Iobroker durchgeführe wird dann Vis mitgeschnitten oder muss ich das separat machen.
    Gruß Roland
    wo wird das Backup gespeichert ?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @karl-heinz1 dort wo du eingestellt hast das es dort gespeichert werden (im BackItUp-Adapter)
    Du kannst auch mit Boardmitteln ein Backup machen:
    iob backup
    Das würde dann unter
    /opt/iobroker/backup
    liegen. Der BackItUp-Adapter kann viele Dinge noch mal separat oder extra sichern - und packt die gleich woanders hin.
    • BananaJoeB BananaJoe
      iob backup
      Karl-Heinz1
      @bananajoe sagte in Standard Backup und Vis:
      iob backup
      In /opt/iobroker/backups sind die Backups alle drin.
      Da nutzen sie mir nix, wenn ich nicht mehr dran komme, wie letzte Woche.
      Ich kann die nicht auf meinen Mac kopieren, Fehlermeldung:
      ssh: connect to host 192.168.178.155 port 22: Connection refused
      lost connection
      Ich habe ein Western Digital Laufwerk im Netzwerk, welches als MyCloud-322345 im Netzwerk im Finder des Mac ist und würde Backitup gerne so einstellen, das die Backups direkt dorthin gespeichert werden, aber ich bekomme vom Raspberry nix runter.
      Thomas BraunT simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Karl-Heinz1
        iob backup
        lost connection
        @karl-heinz1 sagte in Standard Backup und Vis:
        Dann sprich das Ding doch direkt über ein passendes Protokoll an. Das Ding dürfte ja CIFS/SMB oder NFS sprechen, als NAS.
        • K Karl-Heinz1
          iob backup
          lost connection
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @karl-heinz1 oder nutze einfach Backitup
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @simatec sagte in Standard Backup und Vis:
            Das hatte ich jetzt eigentlich vorausgesetzt...
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @thomas-braun so wie ich es gelesen habe, macht er es über die CLI
              • K Karl-Heinz1
                iob backup
                lost connection
                was hat das mit der Kategorie Visualisierung zu tun?
                • simatecS simatec
                  Karl-Heinz1
                  Backup funktioniert nicht, Fehlermeldungen:
                  18:19:20.021INFOguiBackup gestartet ...
                  18:19:20.270DEBUGmountWake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                  18:19:20.309DEBUGmountWake on LAN MAC-Address: 20:DE:20:DE:20:DE
                  18:19:45.223DEBUGmountnfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.172:/Public/iobackup /opt/iobroker/backups"
                  18:21:50.415DEBUGmountError: Command failed: sudo mount 192.168.178.172:/Public/iobackup /opt/iobroker/backups
                  mount.nfs: Connection timed out
                  18:21:55.674DEBUGiobrokerhost.raspberrypi 2754 states saved
                  18:22:00.861DEBUGiobrokerhost.raspberrypi 3199 objects saved
                  18:22:09.082DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_18-18_21_50_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                  18:22:09.109DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                  18:22:10.087DEBUGiobrokerdone
                  18:22:12.495DEBUGftpdone
                  18:22:12.799DEBUGcifsused copy path: /Public/iobackup
                  18:22:12.848DEBUGcifsdone
                  18:22:13.433ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  18:22:13.462DEBUGcleandone
                  18:22:13.568DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                  18:22:13.669DEBUGhistoryHTMLdone
                  18:22:13.839DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                  18:22:13.882DEBUGhistoryJSONdone
                  sind die Einstellungen richtig ?
                  • K Karl-Heinz1
                    Kann man nicht sagen, weil man gar keine sieht.
                    Ich würde aber erstmal schauen, dass ich ein Backup-Verfahren ans fliegen bekomme und da nicht parallel mit CIFS und NFS und FTP herum machen.
                      Karl-Heinz1
                      schrieb am zuletzt editiert von Karl-Heinz1
                      @thomas-braun sagte in Standard Backup und Vis:
                      ich habe es jetzt mal ganz einfach mit:
                      scp pi@192.168.178.155: /opt/iobroker/backups/backupiobroker.tar.gz ~/Downloads/
                      und
                      scp pi@192.168.178.155: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_19-12-_01_00_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz ~/Downloads/
                      probiert
                      Auch mit dem, was unter ls ausgegeben wird kommt immer:
                      No such file or directory
                      Was ist da falsch ?
                      So sehen die Backups aus im Backup Verzeichnis aus:
                      iobroker_2024_11_18-02_42_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2024_11_19-12_01_00_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                      • K Karl-Heinz1
                        und
                        probiert
                        Was ist da falsch ?
                        Nein, so sehen die nicht aus.
                        Die sehen so aus:
                        ls -l /opt/iobroker/backups
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Die sehen so aus:
                          Karl-Heinz1
                          Die sehen so aus:
                          Ja, das sind die doch, wenn ich nur ls eingebe, dann fehlt der vordere Teil, das sind die schreib/lese Berechtigungen.
                          total 302788
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10437953 Nov  1 02:40 iobroker_2024_11_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10438115 Nov  2 02:40 iobroker_2024_11_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10439155 Nov  3 02:40 iobroker_2024_11_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                            Die sehen so aus:
                            Karl-Heinz1
                            Ich habe alle möglichen Eingaben ausprobiert, bekomme einfach keine Datei vom Raspberry auf meinen Mac.
                            pi@raspberrypi:~ $ scp pi@192.168.178.155: /etc/test.yaml ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/
                            /home/pi/euronicsxxlwunstorf/Backup/: Not a directory
                            Kannst Du mir da mal eine Befehlszeile schreiben, wie die aussehen muss
                            Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Karl-Heinz1
                              @karl-heinz1
                              So aus dem Kopf nur rudimentär. Vom Mac aus irgendwie so ähnlich wohl:
                              scp user@host:/pfad/zur/quelldatei /pfad/zum/ziel
                              Wenn scp auf dem Mac verfügbar ist, heißt das.
                              • K Karl-Heinz1
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Den Ordner ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/ gibt es nicht - steht ja auch so in der Fehlermeldung. Arbeite beim Tippen mit dem Tabulator, dann sollte er das vervollständigen bzw. nimm halt einen Pfad bei dir auf dem System den es gibt.
                                Er ist da kleinlich, ein Buchstabe falsch und es passt nicht.
                                Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bananajoe
                                  Wobei sich das dann ja auch rein auf dem Host 'raspberrypi' abspielt. Das soll ja auf einen Mac kopiert werden.
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Meines Wissens darf da kein Leerzeichen zwischen Doppelpunkt und "/".
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      @marc-berg sagte in Standard Backup und Vis:
                                      Ja, das auch.
                                        Ja, das auch.
                                        Karl-Heinz1
                                        das sind jetzt 2 Versuche erst der 1. danach der 2.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo scp pi@192.168.178.92: /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:
                                        The authenticity of host '192.168.178.92 (192.168.178.92)' can't be established.
                                        ECDSA key fingerprint is SHA256:VLFzkscJbANHVKsBcTwcNDf/LQw8H7GtnJ9Qkpv5l+E.
                                        Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                        Warning: Permanently added '192.168.178.92' (ECDSA) to the list of known hosts.
                                        pi@192.168.178.92's password:
                                        ssh: connect to host macbook-air port 22: Connection refused
                                        lost connection
                                        lost connection
                                        pi@raspberrypi:/etc $ sudo scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch
                                        lost connection
                                        • K Karl-Heinz1
                                          lost connection
                                          lost connection
                                          lost connection
                                          Du schmeißt da alles mögliche durcheinander.
                                          Du bist doch schon auf dem raspberrypi, also musst du dich da auch nicht mehr authentifizieren.
                                          Und einen Zeilordner euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch wird es da auch nicht geben.
                                          Das Kommando würde nur ansatzweise auf dem MacBook-Air einen Sinn ergeben.
