  4. iobroker.js-con 100% cpu
    6.4k
86 Beiträge 9 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @marc-berg
    Eine Instanz mqtt.0 gibt es nicht.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #75
    @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
    @marc-berg
    Dann ist da was faul. Lösch mal den Adapter und installiere ihn neu und zwar mit Auto.
    Ich habe hier 2 Mqtt Instanzen laufen. Die erste ist 0 die zweite ist 1 für die Wetterstation.
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      @marc-berg
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #76
      @esp8266
      Ungern, weil dann alle eCharts und Blockly-Scripte die mqtt-Datenpunkte verlieren.
      Gibt's eine Möglichkeit, alle installierten Instanzen in der Konsole anzuzeigen?
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @esp8266
        #77
        @spicer
        iob diag
        hat das als Punkt drin.
        Alternativ
        iob list instances
          @spicer
          iob diag
          Alternativ
          iob list instances
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          schrieb am zuletzt editiert von spicer
          #78
          $ iob list instances
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.heizoel24-mex.0          : heizoel24-mex         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          Sehe nichts ungewöhnliches. Du etwa?
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            + instance is alive
            #79
            @spicer
            Da ist ja auch nicht viel zu sehen.
            iob diag
            wäre gesprächiger.
              @spicer
              iob diag
              wäre gesprächiger.
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              #80
              			v.2024-10-19
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              Display-Server: 	true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	1
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
              /usr/bin/node 		v20.18.0
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.29.3
              Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            8.4G        2.4G        3.3G         80M        2.9G        6.0G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        2.4G        3.5G
              Active iob-Instances: 	11
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
              			admin 			7.1.5
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		11171
              States: 		10600
              Size of iob-Database:
              28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2024-11-18 19:06:22 CET
                         Universal time: Mon 2024-11-18 18:06:22 UTC
                               RTC time: Mon 2024-11-18 18:06:22
                              Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              daniel
              HOME=/home/daniel
              GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        2.2G        3.5G         80M        3.0G        6.3G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        2.2G        3.7G
                       8052 M total memory
                       2053 M used memory
                       2302 M active memory
                       1965 M inactive memory
                       3358 M free memory
                        347 M buffer memory
                       2466 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
              Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8052.3 total,   3358.0 free,   2053.7 used,   2814.6 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5998.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     806M  6.2M  800M   1% /run
              /dev/sda2      ext4       58G  8.5G   47G  16% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G  448K  4.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      511M   76M  436M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
              [Sun Nov 10 13:43:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6C:BC:CC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6221f4d0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Nov 10 13:43:47 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Nov 10 13:43:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
              |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.2G	/var/
              562M	/var/log
              559M	/var/log/journal/314adfe5e576468c98c86afebd8547cb
              203M	/var/lib
              Archived and active journals take up 558.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              75M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              888M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03219092-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 710547)
              Core adapters versions
              js-controller: 	6.0.11
              admin: 		7.1.5
              javascript: 	8.8.3
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "heizoel24-mex": 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Objects and States
              Objects: 	11171
              States: 	10600
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13804      3032/io.mqtt.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6719       995/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16091      2734/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11387      1595/nginx: master
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16116      2734/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11388      1595/nginx: master
              tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4778       748/rsyslogd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7699       956/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7704       956/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3227919    221748/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11385      1595/nginx: master
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9280       980/wayvnc
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6721       995/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          11386      1595/nginx: master
              tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          4779       748/rsyslogd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3227918    221748/cupsd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16166      2813/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16927      2951/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          4773       748/rsyslogd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6537       735/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18441      3014/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13581      2734/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:35370           0.0.0.0:*                           104        6539       735/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          4774       748/rsyslogd
              udp6       0      0 fe80::514c:7b18:567:546 :::*                                0          9635       945/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6538       735/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18443      3014/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18442      3014/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::40741                :::*                                104        6540       735/avahi-daemon: r
              2024-11-18 19:03:00.037  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 50.7 °C
              2024-11-18 19:03:00.038  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3299
               MB von 922MB (358%)
              2024-11-18 19:03:11.359  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
              2024-11-18 19:03:11.360  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
              2024-11-18 19:03:25.107  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
              2024-11-18 19:03:25.969  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
              2024-11-18 19:03:36.785  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connected with secret 1731953016784_8858
              2024-11-18 19:03:36.787  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connection closed: disconnected
              2024-11-18 19:04:00.032  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
              2024-11-18 19:04:00.034  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
              2024-11-18 19:05:36.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 243076
              2024-11-18 19:05:36.823  - info: solarmanpv.0 (243076) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-11-18 19:05:41.095  - info: solarmanpv.0 (243076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2024-11-18 19:05:41.609  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 243076 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-11-18 19:06:00.048  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
              2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 199
               MB von 2048MB (10%)
              2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 48.8 °C
              2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 48.5 °C
              2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
              2024-11-18 19:06:00.080  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3380
               MB von 922MB (367%)
              2024-11-18 19:06:36.993  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connected with secret 1731953196993_7235
              2024-11-18 19:06:36.998  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connection closed: disconnected
              iob diag has finished.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                			v.2024-10-19
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                User-ID: 		1000
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           209M          0B        209M
                			admin 			7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		11171
                States: 		10600
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                daniel
                HOME=/home/daniel
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         8052 M total memory
                         2053 M used memory
                         3358 M free memory
                          347 M buffer memory
                         2466 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.2G	/var/
                562M	/var/log
                203M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin: 		7.1.5
                javascript: 	8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	11171
                States: 	10600
                Pending Updates: 0
                 MB von 922MB (358%)
                 MB von 2048MB (10%)
                 MB von 922MB (367%)
                #81
                @spicer
                Bring halt mqtt auf Stand.
                  @spicer
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  #82
                  Hab den downgraded, wegen einem Fehler. Das CPU-Problem ist auch mit der neuesten Version vorhanden.
                  (Murphys Gesetz)
                  Thomas BraunT ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • spicerS spicer
                    #83
                    @spicer
                    Mit deinem GUI-System hast du ja immer wieder Probleme...
                    Bin dann auch raus.
                    • spicerS spicer
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #84
                      @spicer , und die Mqtt Instanz gehört auf 0.
                      Warum ist die nicht auf 0 Installiert worden? Diesen Fehler schleppst du scheinbar schon ewig mit.
                      @Thomas-Braun, bei der Gelegenheit, schaust du mal bei mir drüber...
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Mon 2024-11-18 19:41:03 CET
                                 Universal time: Mon 2024-11-18 18:41:03 UTC
                                       RTC time: Mon 2024-11-18 18:41:03
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        4.3G        623M        5.6M        3.6G        4.1G
                      Swap:           209M        1.1M        208M
                      Total:          8.7G        4.3G        832M
                      Active iob-Instances:   43
                               8052 M total memory
                               4145 M used memory
                               3862 M active memory
                               2990 M inactive memory
                                595 M free memory
                                226 M buffer memory
                               3187 M swap cache
                                199 M total swap
                                  1 M used swap
                                198 M free swap
                      top - 19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                      Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      MiB Mem :   8052.3 total,    595.1 free,   4145.5 used,   3414.0 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    199.0 free,      1.0 used.   3906.8 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     806M  5.5M  800M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      110G  7.7G   97G   8% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                      [Thu Nov 14 13:55:31 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6D:AE:D8 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e8525e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Nov 14 13:55:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Nov 14 13:55:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                      /var:
                      724M    /var/
                      248M    /var/cache
                      241M    /var/cache/apt
                      172M    /var/lib
                      142M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 98.6M in the file system.
                      33M     /opt/iobroker/backups/
                      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 91747)
                      js-controller:  7.0.3
                      admin:          7.4.0
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     4
                      +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                      +-- iobroker.fakeroku@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku.git#b05da5cd96e8e29ddca79839a474a196016a9893)
                      +-- iobroker.frontier_silicon@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon.git#bad61870c48d9f699a2c8112df9dfaf00c7d28fe)
                      | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                      + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 554, 9101
                        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.62.15
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                      + instance is alive
                      Active repo(s): beta
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 7.4.0    , installed 7.4.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                      Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "parcel"       : 0.2.8    , installed 0.2.8
                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.4   , installed 1.8.4
                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "trashschedule": 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.8.1    , installed 1.8.1
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
                      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                      Objects and States
                      Objects:        25332
                      States:         21239
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594196    234334/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594201    234334/iobroker.js-
                      tcp        0      0 0.0.0.0:36337           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2600918    236997/io.yahka.0
                      tcp        0      0 192.168.62.15:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3424204    311977/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.62.15:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597509    235561/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.62.15:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597508    235561/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          773673     77605/ebusd
                      tcp        0      0 192.168.62.15:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595774    235337/io.fakeroku.
                      tcp        0      0 192.168.62.15:9094      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595775    235337/io.fakeroku.
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21494      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       749/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53401           0.0.0.0:*               LISTEN      103        21945      4925/rpc.statd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2614441    240452/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3440322    313339/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2605546    238279/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       2606193    238228/io.g-homa.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22668      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6230       749/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          2717       739/vsftpd
                      tcp6       0      0 :::53547                :::*                    LISTEN      103        21951      4925/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20240      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2605547    238279/io.harmony.0
                      udp        0      0 127.0.0.1:861           0.0.0.0:*                           0          21937      4925/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:33786           0.0.0.0:*                           103        21942      4925/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600923    236997/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600922    236997/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6025       620/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2600426    236401/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:34467           0.0.0.0:*                           104        6027       620/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2595776    235337/io.fakeroku.
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2598430    236556/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2598431    236556/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2596981    234877/io.broadlink
                      udp        0      0 0.0.0.0:39616           0.0.0.0:*                           1001       2596984    234877/io.broadlink
                      udp        0      0 0.0.0.0:52088           0.0.0.0:*                           1001       2595553    234877/io.broadlink
                      udp6       0      0 :::56490                :::*                                103        21948      4925/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20242      1/init
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6026       620/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::38369                :::*                                104        6028       620/avahi-daemon: r
                      Thomas BraunT spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 8052 M total memory
                                 4145 M used memory
                                  595 M free memory
                                  226 M buffer memory
                                 3187 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    1 M used swap
                                  198 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        724M    /var/
                        248M    /var/cache
                        241M    /var/cache/apt
                        172M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.4.0
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        25332
                        States:         21239
                        Pending Updates: 0
                        #85
                        @esp8266 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                        Nix wirklich wildes zu sehen.
                        • ESP8266E ESP8266
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                                   8052 M total memory
                                   4145 M used memory
                                    595 M free memory
                                    226 M buffer memory
                                   3187 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      1 M used swap
                                    198 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          724M    /var/
                          248M    /var/cache
                          241M    /var/cache/apt
                          172M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.4.0
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        25332
                          States:         21239
                          Pending Updates: 0
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #86
                          @esp8266
                          Wurde wohl mit dem Restore so übernommen. Das Ganze war ja vorher auf einem RPI3.
                          (Murphys Gesetz)
