  4. iobroker.js-con 100% cpu
    2.6k
    2.9k
86 Beiträge 9 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
    Es fällt auf, dass das RPI5 bei nur einem einzigen MQTT-Sub für 30s auf 100% CPU geht.
    Das auch, wenn ich den Javascript Adapter deaktiviert habe.
    Es kann also kein Loop sein.
    Als ich von einer Schleife sprach, meinte ich eigentlich keine Javascript- sondern eine MQTT-Schleife, die entstehen kann, wenn es eine ungute Kombination aus Subscriptions, Publish und Einstellungen des Adapters gibt. Bitte mal die Einstellungen des Adapters zeigen.
    Seltsam finde ich auch das Topic
    mqtt.1.info.clients.mosqsub
    , welches ja scheinbar die Last erzeugt. Soweit ich es kenne, legt der MQTT Adapter dieses Topic nicht automatisch an, obwohl der Zweig "info" dem Adapter gehört. Hast du eine Idee, wo es herkommt?
    Und macht die Instanz mqtt.0 noch irgend etwas?
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    #72
    @marc-berg
    Eine Instanz mqtt.0 gibt es nicht.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      @marc-berg , scheint vielleicht eine zusätzliche Mosquitto Installation zu sein.
      Ich habe wegen ebusd zwar auch eine, aber da kommt bei mir nichts ins Gehege.
      Davon wird mir nichts gemeldet.
      Doppelte Port Belegung !? Warum meldet das Rollo überhaupt stetig Nachrichten.
      Bei meinen wird nichts gemeldet. Die laufen über sonoff. Die melden nur zurück was gerade passiert, oder auch die Procent.
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      #73
      @esp8266
      Das RPI5 ist ja neu installiert. Also keine weitere mosquitto Installation drauf.
      Das Dachrollo sendet aktuell nur noch alle 3min, seit ich die oben genannten veränderungen gemacht habe.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #74
        @spicer , keine Ahnung was bei dir zickt. Meiner läuft besser als der PI 4. (schneller)
        Die Installation wurde auch vom PI 4 übernommen.
        Die Kühlung hält sich in den Grenzen zwischen 45 - 50 °C
        • spicerS spicer
          @marc-berg
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #75
          @marc-berg
          Dann ist da was faul. Lösch mal den Adapter und installiere ihn neu und zwar mit Auto.
          Ich habe hier 2 Mqtt Instanzen laufen. Die erste ist 0 die zweite ist 1 für die Wetterstation.
          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            @marc-berg
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            #76
            @esp8266
            Ungern, weil dann alle eCharts und Blockly-Scripte die mqtt-Datenpunkte verlieren.
            Gibt's eine Möglichkeit, alle installierten Instanzen in der Konsole anzuzeigen?
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @esp8266
              #77
              @spicer
              iob diag
              hat das als Punkt drin.
              Alternativ
              iob list instances
                @spicer
                iob diag
                Alternativ
                iob list instances
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                schrieb am zuletzt editiert von spicer
                #78
                $ iob list instances
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.heizoel24-mex.0          : heizoel24-mex         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                Sehe nichts ungewöhnliches. Du etwa?
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  + instance is alive
                  #79
                  @spicer
                  Da ist ja auch nicht viel zu sehen.
                  iob diag
                  wäre gesprächiger.
                    @spicer
                    iob diag
                    wäre gesprächiger.
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    #80
                    			v.2024-10-19
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    Display-Server: 	true
                    Boot Target: 		graphical.target
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	1
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                    /usr/bin/node 		v20.18.0
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.29.3
                    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            8.4G        2.4G        3.3G         80M        2.9G        6.0G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        2.4G        3.5G
                    Active iob-Instances: 	11
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                    			admin 			7.1.5
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		11171
                    States: 		10600
                    Size of iob-Database:
                    28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Mon 2024-11-18 19:06:22 CET
                               Universal time: Mon 2024-11-18 18:06:22 UTC
                                     RTC time: Mon 2024-11-18 18:06:22
                                    Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    daniel
                    HOME=/home/daniel
                    GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        2.2G        3.5G         80M        3.0G        6.3G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        2.2G        3.7G
                             8052 M total memory
                             2053 M used memory
                             2302 M active memory
                             1965 M inactive memory
                             3358 M free memory
                              347 M buffer memory
                             2466 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                    Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8052.3 total,   3358.0 free,   2053.7 used,   2814.6 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5998.6 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     806M  6.2M  800M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4       58G  8.5G   47G  16% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G  448K  4.0G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      511M   76M  436M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
                    [Sun Nov 10 13:43:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6C:BC:CC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6221f4d0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Nov 10 13:43:47 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Nov 10 13:43:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                    /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                    |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.2G	/var/
                    562M	/var/log
                    559M	/var/log/journal/314adfe5e576468c98c86afebd8547cb
                    203M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 558.6M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    75M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    888M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03219092-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 710547)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	6.0.11
                    admin: 		7.1.5
                    javascript: 	8.8.3
                    nodejs modules from github: 	0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "heizoel24-mex": 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                    Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Objects and States
                    Objects: 	11171
                    States: 	10600
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13804      3032/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6719       995/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16091      2734/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11387      1595/nginx: master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16116      2734/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11388      1595/nginx: master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4778       748/rsyslogd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7699       956/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7704       956/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3227919    221748/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11385      1595/nginx: master
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9280       980/wayvnc
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6721       995/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          11386      1595/nginx: master
                    tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          4779       748/rsyslogd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3227918    221748/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16166      2813/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16927      2951/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          4773       748/rsyslogd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6537       735/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18441      3014/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13581      2734/deCONZ
                    udp        0      0 0.0.0.0:35370           0.0.0.0:*                           104        6539       735/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          4774       748/rsyslogd
                    udp6       0      0 fe80::514c:7b18:567:546 :::*                                0          9635       945/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6538       735/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18443      3014/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18442      3014/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::40741                :::*                                104        6540       735/avahi-daemon: r
                    2024-11-18 19:03:00.037  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 50.7 °C
                    2024-11-18 19:03:00.038  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3299
                     MB von 922MB (358%)
                    2024-11-18 19:03:11.359  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
                    2024-11-18 19:03:11.360  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
                    2024-11-18 19:03:25.107  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                    2024-11-18 19:03:25.969  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                    2024-11-18 19:03:36.785  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connected with secret 1731953016784_8858
                    2024-11-18 19:03:36.787  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    2024-11-18 19:04:00.032  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                    2024-11-18 19:04:00.034  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                    2024-11-18 19:05:36.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 243076
                    2024-11-18 19:05:36.823  - info: solarmanpv.0 (243076) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-11-18 19:05:41.095  - info: solarmanpv.0 (243076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2024-11-18 19:05:41.609  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 243076 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-11-18 19:06:00.048  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                    2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 199
                     MB von 2048MB (10%)
                    2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 48.8 °C
                    2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 48.5 °C
                    2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                    2024-11-18 19:06:00.080  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3380
                     MB von 922MB (367%)
                    2024-11-18 19:06:36.993  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connected with secret 1731953196993_7235
                    2024-11-18 19:06:36.998  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connection closed: disconnected
                    iob diag has finished.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      			v.2024-10-19
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		64 bit
                      User-ID: 		1000
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:           209M          0B        209M
                      			admin 			7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		11171
                      States: 		10600
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      daniel
                      HOME=/home/daniel
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               8052 M total memory
                               2053 M used memory
                               3358 M free memory
                                347 M buffer memory
                               2466 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.2G	/var/
                      562M	/var/log
                      203M	/var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin: 		7.1.5
                      javascript: 	8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	11171
                      States: 	10600
                      Pending Updates: 0
                       MB von 922MB (358%)
                       MB von 2048MB (10%)
                       MB von 922MB (367%)
                      #81
                      @spicer
                      Bring halt mqtt auf Stand.
                        @spicer
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #82
                        Hab den downgraded, wegen einem Fehler. Das CPU-Problem ist auch mit der neuesten Version vorhanden.
                        (Murphys Gesetz)
                        Thomas BraunT ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • spicerS spicer
                          #83
                          @spicer
                          Mit deinem GUI-System hast du ja immer wieder Probleme...
                          Bin dann auch raus.
                          • spicerS spicer
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #84
                            @spicer , und die Mqtt Instanz gehört auf 0.
                            Warum ist die nicht auf 0 Installiert worden? Diesen Fehler schleppst du scheinbar schon ewig mit.
                            @Thomas-Braun, bei der Gelegenheit, schaust du mal bei mir drüber...
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Mon 2024-11-18 19:41:03 CET
                                       Universal time: Mon 2024-11-18 18:41:03 UTC
                                             RTC time: Mon 2024-11-18 18:41:03
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        4.3G        623M        5.6M        3.6G        4.1G
                            Swap:           209M        1.1M        208M
                            Total:          8.7G        4.3G        832M
                            Active iob-Instances:   43
                                     8052 M total memory
                                     4145 M used memory
                                     3862 M active memory
                                     2990 M inactive memory
                                      595 M free memory
                                      226 M buffer memory
                                     3187 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        1 M used swap
                                      198 M free swap
                            top - 19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                            Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            MiB Mem :   8052.3 total,    595.1 free,   4145.5 used,   3414.0 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    199.0 free,      1.0 used.   3906.8 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     806M  5.5M  800M   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      110G  7.7G   97G   8% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                            [Thu Nov 14 13:55:31 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6D:AE:D8 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e8525e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Nov 14 13:55:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Nov 14 13:55:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                            /var:
                            724M    /var/
                            248M    /var/cache
                            241M    /var/cache/apt
                            172M    /var/lib
                            142M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 98.6M in the file system.
                            33M     /opt/iobroker/backups/
                            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 91747)
                            js-controller:  7.0.3
                            admin:          7.4.0
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     4
                            +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                            +-- iobroker.fakeroku@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku.git#b05da5cd96e8e29ddca79839a474a196016a9893)
                            +-- iobroker.frontier_silicon@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon.git#bad61870c48d9f699a2c8112df9dfaf00c7d28fe)
                            | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                            + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 554, 9101
                              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.62.15
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                            + instance is alive
                            Active repo(s): beta
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 7.4.0    , installed 7.4.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                            Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                            Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "parcel"       : 0.2.8    , installed 0.2.8
                            Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.4   , installed 1.8.4
                            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "trashschedule": 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.8.1    , installed 1.8.1
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                            Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
                            Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                            Objects and States
                            Objects:        25332
                            States:         21239
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594196    234334/iobroker.js-
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594201    234334/iobroker.js-
                            tcp        0      0 0.0.0.0:36337           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2600918    236997/io.yahka.0
                            tcp        0      0 192.168.62.15:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3424204    311977/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.62.15:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597509    235561/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 192.168.62.15:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597508    235561/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          773673     77605/ebusd
                            tcp        0      0 192.168.62.15:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595774    235337/io.fakeroku.
                            tcp        0      0 192.168.62.15:9094      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595775    235337/io.fakeroku.
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21494      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       749/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53401           0.0.0.0:*               LISTEN      103        21945      4925/rpc.statd
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2614441    240452/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3440322    313339/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2605546    238279/io.harmony.0
                            tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       2606193    238228/io.g-homa.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22668      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6230       749/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          2717       739/vsftpd
                            tcp6       0      0 :::53547                :::*                    LISTEN      103        21951      4925/rpc.statd
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20240      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2605547    238279/io.harmony.0
                            udp        0      0 127.0.0.1:861           0.0.0.0:*                           0          21937      4925/rpc.statd
                            udp        0      0 0.0.0.0:33786           0.0.0.0:*                           103        21942      4925/rpc.statd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600923    236997/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600922    236997/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6025       620/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2600426    236401/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:34467           0.0.0.0:*                           104        6027       620/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2595776    235337/io.fakeroku.
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2598430    236556/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2598431    236556/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2596981    234877/io.broadlink
                            udp        0      0 0.0.0.0:39616           0.0.0.0:*                           1001       2596984    234877/io.broadlink
                            udp        0      0 0.0.0.0:52088           0.0.0.0:*                           1001       2595553    234877/io.broadlink
                            udp6       0      0 :::56490                :::*                                103        21948      4925/rpc.statd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20242      1/init
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6026       620/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::38369                :::*                                104        6028       620/avahi-daemon: r
                            Thomas BraunT spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                                       8052 M total memory
                                       4145 M used memory
                                        595 M free memory
                                        226 M buffer memory
                                       3187 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          1 M used swap
                                        198 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              724M    /var/
                              248M    /var/cache
                              241M    /var/cache/apt
                              172M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.4.0
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        25332
                              States:         21239
                              Pending Updates: 0
                              #85
                              @esp8266 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                              Nix wirklich wildes zu sehen.
                              • ESP8266E ESP8266
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                         8052 M total memory
                                         4145 M used memory
                                          595 M free memory
                                          226 M buffer memory
                                         3187 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            1 M used swap
                                          198 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                724M    /var/
                                248M    /var/cache
                                241M    /var/cache/apt
                                172M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.4.0
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        25332
                                States:         21239
                                Pending Updates: 0
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                #86
                                @esp8266
                                Wurde wohl mit dem Restore so übernommen. Das Ganze war ja vorher auf einem RPI3.
                                (Murphys Gesetz)
