  4. iobroker.js-con 100% cpu
    6.4k
86 Beiträge 9 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @esp8266
    Sorry für die späte Antwort (hatte auch nicht auf "beobachtet").
    Status: Jein.
    Ich habe alle MQTT-Pub's auf das altehrwürdige RPI1, welches für die Dachfenster und Sonnenstore zuständig ist, geleitet.
    Dieses sendet nur alle 10min MQTT-Daten an das ioBroker RPI5. So hält die CPU-Auslastung die Füsse für 10min still.
    Es fällt auf, dass das RPI5 bei nur einem einzigen MQTT-Sub für 30s auf 100% CPU geht.
    Das auch, wenn ich den Javascript Adapter deaktiviert habe.
    Es kann also kein Loop sein.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #70
    @spicer sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
    Als ich von einer Schleife sprach, meinte ich eigentlich keine Javascript- sondern eine MQTT-Schleife, die entstehen kann, wenn es eine ungute Kombination aus Subscriptions, Publish und Einstellungen des Adapters gibt. Bitte mal die Einstellungen des Adapters zeigen.
    Seltsam finde ich auch das Topic
    mqtt.1.info.clients.mosqsub
    , welches ja scheinbar die Last erzeugt. Soweit ich es kenne, legt der MQTT Adapter dieses Topic nicht automatisch an, obwohl der Zweig "info" dem Adapter gehört. Hast du eine Idee, wo es herkommt?
    Und macht die Instanz mqtt.0 noch irgend etwas?
    ESP8266E spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #71
      @marc-berg , scheint vielleicht eine zusätzliche Mosquitto Installation zu sein.
      Ich habe wegen ebusd zwar auch eine, aber da kommt bei mir nichts ins Gehege.
      Davon wird mir nichts gemeldet.
      Doppelte Port Belegung !? Warum meldet das Rollo überhaupt stetig Nachrichten.
      Bei meinen wird nichts gemeldet. Die laufen über sonoff. Die melden nur zurück was gerade passiert, oder auch die Procent.
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        #72
        @marc-berg
        Eine Instanz mqtt.0 gibt es nicht.
        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
        (Murphys Gesetz)
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #73
          @esp8266
          Das RPI5 ist ja neu installiert. Also keine weitere mosquitto Installation drauf.
          Das Dachrollo sendet aktuell nur noch alle 3min, seit ich die oben genannten veränderungen gemacht habe.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #74
            @spicer , keine Ahnung was bei dir zickt. Meiner läuft besser als der PI 4. (schneller)
            Die Installation wurde auch vom PI 4 übernommen.
            Die Kühlung hält sich in den Grenzen zwischen 45 - 50 °C
            • spicerS spicer
              @marc-berg
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #75
              @marc-berg
              Dann ist da was faul. Lösch mal den Adapter und installiere ihn neu und zwar mit Auto.
              Ich habe hier 2 Mqtt Instanzen laufen. Die erste ist 0 die zweite ist 1 für die Wetterstation.
              • ESP8266E ESP8266
                @marc-berg
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #76
                @esp8266
                Ungern, weil dann alle eCharts und Blockly-Scripte die mqtt-Datenpunkte verlieren.
                Gibt's eine Möglichkeit, alle installierten Instanzen in der Konsole anzuzeigen?
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  @esp8266
                  #77
                  @spicer
                  iob diag
                  hat das als Punkt drin.
                  Alternativ
                  iob list instances
                    @spicer
                    iob diag
                    Alternativ
                    iob list instances
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    schrieb am zuletzt editiert von spicer
                    #78
                    $ iob list instances
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.heizoel24-mex.0          : heizoel24-mex         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    Sehe nichts ungewöhnliches. Du etwa?
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      + instance is alive
                      #79
                      @spicer
                      Da ist ja auch nicht viel zu sehen.
                      iob diag
                      wäre gesprächiger.
                        @spicer
                        iob diag
                        wäre gesprächiger.
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        #80
                        			v.2024-10-19
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                        User-ID: 		1000
                        Display-Server: 	true
                        Boot Target: 		graphical.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	1
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                        /usr/bin/node 		v20.18.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.3
                        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            8.4G        2.4G        3.3G         80M        2.9G        6.0G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        2.4G        3.5G
                        Active iob-Instances: 	11
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                        			admin 			7.1.5
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		11171
                        States: 		10600
                        Size of iob-Database:
                        28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2024-11-18 19:06:22 CET
                                   Universal time: Mon 2024-11-18 18:06:22 UTC
                                         RTC time: Mon 2024-11-18 18:06:22
                                        Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        daniel
                        HOME=/home/daniel
                        GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.4G        2.2G        3.5G         80M        3.0G        6.3G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        2.2G        3.7G
                                 8052 M total memory
                                 2053 M used memory
                                 2302 M active memory
                                 1965 M inactive memory
                                 3358 M free memory
                                  347 M buffer memory
                                 2466 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 19:06:22 up 8 days,  5:22,  4 users,  load average: 0.47, 0.82, 0.73
                        Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   8052.3 total,   3358.0 free,   2053.7 used,   2814.6 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5998.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     806M  6.2M  800M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4       58G  8.5G   47G  16% /
                        tmpfs          tmpfs     4.0G  448K  4.0G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      511M   76M  436M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
                        [Sun Nov 10 13:43:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6C:BC:CC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6221f4d0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sun Nov 10 13:43:47 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Nov 10 13:43:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 461fb03e-8771-4663-bbaf-82d08f9f667d r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                        |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.2G	/var/
                        562M	/var/log
                        559M	/var/log/journal/314adfe5e576468c98c86afebd8547cb
                        203M	/var/lib
                        Archived and active journals take up 558.6M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        75M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        888M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03219092-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 710547)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	6.0.11
                        admin: 		7.1.5
                        javascript: 	8.8.3
                        nodejs modules from github: 	0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "heizoel24-mex": 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                        Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Objects and States
                        Objects: 	11171
                        States: 	10600
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13804      3032/io.mqtt.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6719       995/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16091      2734/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11387      1595/nginx: master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16116      2734/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11388      1595/nginx: master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4778       748/rsyslogd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7699       956/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7704       956/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3227919    221748/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11385      1595/nginx: master
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9280       980/wayvnc
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6721       995/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          11386      1595/nginx: master
                        tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          4779       748/rsyslogd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3227918    221748/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16166      2813/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16927      2951/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          4773       748/rsyslogd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6537       735/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18441      3014/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13581      2734/deCONZ
                        udp        0      0 0.0.0.0:35370           0.0.0.0:*                           104        6539       735/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          4774       748/rsyslogd
                        udp6       0      0 fe80::514c:7b18:567:546 :::*                                0          9635       945/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6538       735/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18443      3014/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18442      3014/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::40741                :::*                                104        6540       735/avahi-daemon: r
                        2024-11-18 19:03:00.037  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 50.7 °C
                        2024-11-18 19:03:00.038  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3299
                         MB von 922MB (358%)
                        2024-11-18 19:03:11.359  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts
                        2024-11-18 19:03:11.360  - info: admin.0 (2813) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10 echarts-show
                        2024-11-18 19:03:25.107  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                        2024-11-18 19:03:25.969  - info: admin.0 (2813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                        2024-11-18 19:03:36.785  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connected with secret 1731953016784_8858
                        2024-11-18 19:03:36.787  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|24949-Dachrollo] connection closed: disconnected
                        2024-11-18 19:04:00.032  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                        2024-11-18 19:04:00.034  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                        2024-11-18 19:05:36.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 243076
                        2024-11-18 19:05:36.823  - info: solarmanpv.0 (243076) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-11-18 19:05:41.095  - info: solarmanpv.0 (243076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2024-11-18 19:05:41.609  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 243076 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-11-18 19:06:00.048  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_ESP_Garage: ESP Garage erreichbar
                        2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier Swap: 199
                         MB von 2048MB (10%)
                        2024-11-18 19:06:00.072  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: GPU Temp: 48.8 °C
                        2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: CPU Temp: 48.5 °C
                        2024-11-18 19:06:00.073  - info: javascript.0 (2885) script.js.common.Ping_zu_Shelly_Boilersteuerung: erreichbar
                        2024-11-18 19:06:00.080  - info: javascript.0 (2885) script.js.Telegram_Bot.System_Temperaturen: Freier RAM: 3380
                         MB von 922MB (367%)
                        2024-11-18 19:06:36.993  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connected with secret 1731953196993_7235
                        2024-11-18 19:06:36.998  - info: mqtt.1 (3032) Client [mosqpub|25169-Dachrollo] connection closed: disconnected
                        iob diag has finished.
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          			v.2024-10-19
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          User-ID: 		1000
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:           209M          0B        209M
                          			admin 			7.1.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		11171
                          States: 		10600
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          daniel
                          HOME=/home/daniel
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   8052 M total memory
                                   2053 M used memory
                                   3358 M free memory
                                    347 M buffer memory
                                   2466 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.2G	/var/
                          562M	/var/log
                          203M	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin: 		7.1.5
                          javascript: 	8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	11171
                          States: 	10600
                          Pending Updates: 0
                           MB von 922MB (358%)
                           MB von 2048MB (10%)
                           MB von 922MB (367%)
                          #81
                          @spicer
                          Bring halt mqtt auf Stand.
                            @spicer
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            #82
                            Hab den downgraded, wegen einem Fehler. Das CPU-Problem ist auch mit der neuesten Version vorhanden.
                            (Murphys Gesetz)
                            Thomas BraunT ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • spicerS spicer
                              #83
                              @spicer
                              Mit deinem GUI-System hast du ja immer wieder Probleme...
                              Bin dann auch raus.
                              • spicerS spicer
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #84
                                @spicer , und die Mqtt Instanz gehört auf 0.
                                Warum ist die nicht auf 0 Installiert worden? Diesen Fehler schleppst du scheinbar schon ewig mit.
                                @Thomas-Braun, bei der Gelegenheit, schaust du mal bei mir drüber...
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Mon 2024-11-18 19:41:03 CET
                                           Universal time: Mon 2024-11-18 18:41:03 UTC
                                                 RTC time: Mon 2024-11-18 18:41:03
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        4.3G        623M        5.6M        3.6G        4.1G
                                Swap:           209M        1.1M        208M
                                Total:          8.7G        4.3G        832M
                                Active iob-Instances:   43
                                         8052 M total memory
                                         4145 M used memory
                                         3862 M active memory
                                         2990 M inactive memory
                                          595 M free memory
                                          226 M buffer memory
                                         3187 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            1 M used swap
                                          198 M free swap
                                top - 19:41:03 up 4 days,  5:45,  2 users,  load average: 1.19, 0.80, 0.71
                                Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                MiB Mem :   8052.3 total,    595.1 free,   4145.5 used,   3414.0 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    199.0 free,      1.0 used.   3906.8 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     806M  5.5M  800M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      110G  7.7G   97G   8% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                [Thu Nov 14 13:55:31 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:6D:AE:D8 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e8525e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Thu Nov 14 13:55:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Nov 14 13:55:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
                                /var:
                                724M    /var/
                                248M    /var/cache
                                241M    /var/cache/apt
                                172M    /var/lib
                                142M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 98.6M in the file system.
                                33M     /opt/iobroker/backups/
                                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 91747)
                                js-controller:  7.0.3
                                admin:          7.4.0
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     4
                                +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                                +-- iobroker.fakeroku@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku.git#b05da5cd96e8e29ddca79839a474a196016a9893)
                                +-- iobroker.frontier_silicon@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon.git#bad61870c48d9f699a2c8112df9dfaf00c7d28fe)
                                | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 554, 9101
                                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.62.15
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                + instance is alive
                                Active repo(s): beta
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 7.4.0    , installed 7.4.0
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
                                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "parcel"       : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.4   , installed 1.8.4
                                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "trashschedule": 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
                                Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                Objects and States
                                Objects:        25332
                                States:         21239
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594196    234334/iobroker.js-
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2594201    234334/iobroker.js-
                                tcp        0      0 0.0.0.0:36337           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2600918    236997/io.yahka.0
                                tcp        0      0 192.168.62.15:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3424204    311977/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.62.15:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597509    235561/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.62.15:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2597508    235561/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          773673     77605/ebusd
                                tcp        0      0 192.168.62.15:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595774    235337/io.fakeroku.
                                tcp        0      0 192.168.62.15:9094      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2595775    235337/io.fakeroku.
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21494      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       749/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:53401           0.0.0.0:*               LISTEN      103        21945      4925/rpc.statd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2614441    240452/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3440322    313339/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2605546    238279/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       2606193    238228/io.g-homa.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22668      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6230       749/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          2717       739/vsftpd
                                tcp6       0      0 :::53547                :::*                    LISTEN      103        21951      4925/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20240      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2605547    238279/io.harmony.0
                                udp        0      0 127.0.0.1:861           0.0.0.0:*                           0          21937      4925/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:33786           0.0.0.0:*                           103        21942      4925/rpc.statd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600923    236997/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2600922    236997/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6025       620/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2600426    236401/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:34467           0.0.0.0:*                           104        6027       620/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2595776    235337/io.fakeroku.
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2598430    236556/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2598431    236556/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2596981    234877/io.broadlink
                                udp        0      0 0.0.0.0:39616           0.0.0.0:*                           1001       2596984    234877/io.broadlink
                                udp        0      0 0.0.0.0:52088           0.0.0.0:*                           1001       2595553    234877/io.broadlink
                                udp6       0      0 :::56490                :::*                                103        21948      4925/rpc.statd
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20242      1/init
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6026       620/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::38369                :::*                                104        6028       620/avahi-daemon: r
                                Thomas BraunT spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ESP8266E ESP8266
                                  ```bash
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                           8052 M total memory
                                           4145 M used memory
                                            595 M free memory
                                            226 M buffer memory
                                           3187 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              1 M used swap
                                            198 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  724M    /var/
                                  248M    /var/cache
                                  241M    /var/cache/apt
                                  172M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.4.0
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        25332
                                  States:         21239
                                  Pending Updates: 0
                                  #85
                                  @esp8266 sagte in iobroker.js-con 100% cpu:
                                  Nix wirklich wildes zu sehen.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                             8052 M total memory
                                             4145 M used memory
                                              595 M free memory
                                              226 M buffer memory
                                             3187 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                1 M used swap
                                              198 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    724M    /var/
                                    248M    /var/cache
                                    241M    /var/cache/apt
                                    172M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.4.0
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        25332
                                    States:         21239
                                    Pending Updates: 0
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    #86
                                    @esp8266
                                    Wurde wohl mit dem Restore so übernommen. Das Ganze war ja vorher auf einem RPI3.
                                    (Murphys Gesetz)
