  3. Einsteigerfragen
  4. DoorBird Skript bzw. Objekt
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LopeZ83
    Einen wunderschönen guten Abend,
    mein Name ist Dennis und ich bin neu hier im Forum und in der ioBroker Welt.
    Ich habe mich gerade mit etwas vermeintlich sehr sehr sehr einfachem versucht und bin gescheitert.
    Jetzt wäre meine Frage, liegt es am Problem vor der Tastatur oder ist eventuell die Instanz nicht korrekt.
    Zum Problem an sich:
    Ich habe eine DoorBird D2101V und habe diese bisher nicht zum Öffnen der Tür genutzt, da ich kein Fan von Relais im Außenbereich bin. Klingel ab, Kabel kurzschließen und los geht der Einkauf.
    Da ich nun aber mit ioBroker die Möglichkeit gesehen habe, das Relais zu schalten, dadurch ein Signal in mein KNX System zu senden und dann im Schaltschrank die Tür mittels Schaltaktor zu öffnen dachte ich, das sollte einfach gehen.
    Ich habe in RULES ein mehr als simples Skript erstellt -> Wenn sich der Status des Relais 1 der DoorBird ändert soll eine Nachricht an die Gruppenadresse für den Schaltaktorkanal gesendet werden. Das ganze kurz über den Simulations Button getestet -> klappt...wow bin ich ein Hacker!
    Aaaaber...wenn ich in der DoorBird App nun wirklich das Relais schalte um die Tür zu öffnen passiert...nichts.
    Unter den Objekten passiert am Status aber auch nichts, wenn ich das Relais schalte. Ist das an der Instanz? Muss das Objekt angepasst oder geändert werden (Relais steht dort als Button und Klingeln steht dort als indicator-> da geht der Status auf true wenn jemand klingelt).
    Ich würde mich sehr über Hilfe zu meinem ersten ioBroker Schritt freuen.
    Viele Grüße
    Dennis
    LopeZ83
    Hier noch zwei Screenshots, falls die helfen.
    • L LopeZ83
      Viele Grüße
      Dennis
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @lopez83 sagte in DoorBird Skript bzw. Objekt:
      du könntest über einen http(s)-Aufruf den Button in ioB drücken lassen.
      Beispiel: http://10.0.1.202:8087/toggle/0_userdata.0.Doorbird.RFID.Laura
      IP = von ioB
      Port = von simple-Api (siehst du im simpla Api Adapter)
      Also zuerst http(s)-Aufruf anlegen.
      Dann unter Experteneinstellung--Relais--Zeitplan aktivieren.
      So müsste bei aktivieren des Relais der Befehl an ioB geschickt werden, dass der Button gedrückt wird.
      ° Fixer ---> iob fix
      • L Offline
        LopeZ83
        @negalein
        Das mit RFID wird bei mir ja nicht passend sein.
        Woher weiß iobroker denn dann das er die Tür öffnen soll?
        Wie kann ich diesen HTTP call weiter verarbeiten?
        So richtig schlau bin ich noch nicht draus geworden.
        Warum läuft denn der Status der Relais nicht ? Das wäre so schön einfach
        • L LopeZ83
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          da musst du natürlich deinen KNX-DP einsetzen.
          weil ein Relais nur ein Schalter ist.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            LopeZ83
            @negalein
            Danke für den Versuch aber das bringt mich so noch nicht nach vorne...bei mir ist das Relais doorbird.0.Relays.1
            Wie setzt sich dann so eine HTTP Adresse zusammen, um das Relais zu schalten?
            Und was genau macht Simple API?
            • L LopeZ83
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ok, wie ist der DP von dem KNX-Teil?
              doorbird.0.Relays.1 wird nicht benötigt.
              Du schaltest direkt über die Doorbird-App mittels https-Aufruf den KNX-Datenpunkt in ioB.
                LopeZ83
                @negalein
                also der Datenpunkt wäre
                openknx.0.Erdgeschoss_Diele.Sicherheit.Öffnen_der_Haustür
                Ich habe es jetzt schon über http://meineip:8087/set/javascript.0.SimpleAPI-Datenpunkte.DoorBird_Relais_1?value=true versucht aber da wird nichts true ... simple api ist grün
                • L LopeZ83
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @lopez83
                  und das Script javascript.0.SimpleAPI-Datenpunkte.DoorBird_Relais_1 schaut wie aus?
                  Ich verwende leider das Relais nicht. Deshalb kann ich dir nur sagen, wie es mMn funktionieren könnte.
                    @lopez83
                    LopeZ83
                    @negalein
                    So, ich gehe jetzt direkt auf den KNX DP und mit dem HTTP link setze ich für KNX den impuls dass die Tür geöffnet wird. Es hat nicht geklappt da ich Haustür und Öffnen hatte, also ü und ö klappt nicht. Habe mit den Link per Mail geschickt dabei wurde daraus dann "choss_Diele.Sicherheit.%C3%96ffnen_der_Haust%C3%BCr?value=true" und damit geht es jetzt. Ganz ohne Skript ;)
                    Dank dir...manchmal ist es leicht...aber wenn man es das erste mal macht...naaaaaja ✌
                    L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LopeZ83
                      @negalein
                      LopeZ83
                      Bin nur gespannt, ob es auch geht wenn ich nicht im Heimnetz bin. Aber per Klingel App müsste ich ja den Befehlt von der DoorBird senden, die ja immer im Heimnetz ist.
                      Wenn ich aber jetzt noch ein paar mal das nicht leise Motorschloss fahre muss ich auf der Couch schlafen ;)
                      • L LopeZ83
                        @negalein
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @negalein
                        Tja hatte ich erst in einem anderen Thread - Sonderzeichen und Umlaute gehen nicht in HTTP-Urls. Die müssen codiert werden, um den Standard UTF-8 Zeichensatz zu bilden.
                        https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
