  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    6.3k
269 Beiträge 45 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 21 Beobachtet
    Hallo zusammen.
    Warum das nur bei einzelnen auftritt ist mir bei meiner Erklärung natürlich ein Dorn im Auge ;-)
    Und dann noch js-Legastheniker, aber lernend!
    Ich kann mich an irgendeinen Post von paul53 (?) erinnern, dass diese Meldung aufgrund der unvollständigen/unrichtigen Deklaration des Datenpunkts herrührt.
    Ich glaube da war irgendetwas, dass diese Datenpunkte oft nur als "mixed" oder so deklariert würden, aber als Zahl hätten deklariert werden müssen.
      simpixo
      Hallo Rainer,
      Ja aber alle Dp's sind identisch [emoji15]
      Habe das nämlich schon kontrolliert, alle sind als Zahl deklariert und trotzdem kommen bei den zwei Gräsern die Fehler im log! Und das für heute/morgen/übermorgen
      Komisch ist das schon [emoji53]
      Adrian
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Hast du bei den betreffenden DP's die SQL-Historie aktiviert?
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          simpixo
          Ja hatte ich aktiv, aber nach dem löschen habe ich sie noch nicht wieder aktiviert!
          Hat das was damit zutun!?
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Jein ;)
            Wenn du sie noch nicht wieder aktiviert hast dürfte der Fehler zwar m.E. nicht auftreten, aber es ist definitiv so dass es Probleme gibt wenn man einen DP früher als Text definiert hatte und dann mal auf Zahl geändert. Die alten (Text)Werte stehen immer noch in der Datenbank und bei einer neuen Abfrage auf Zahlenwerte gibt's dann Ärger. Brauchst du die Werte von früher noch? Wenn nicht solltest Du die aus der Db löschen, zum Löschen einzelner DP's aus der SQL-Db gibt's aktuell im Forum Threads…
              simpixo
              Ok das versuche ich mal, guter Ansatz!
              Vielleicht ist es der Grund! Ich werde berichten
              Adrian
                simpixo
                Hallo
                leider hat das nicht geholfen. Der Fehler ist immer noch da auch nachdem ich die Daten aus der DB gelöscht habe
                @Steinwedel @steinwedel:
                Hilfe :-) `
                Weißt du das was da los ist? Wurde auf der Website was geändert? Ich erhalte nämlich die folgenden Fehler ???? :shock:
                javascript.0   2017-02-19 11:58:31.686   info   script.js.Umwelt.Pollenflug_Vorhersage: erle undefined
                javascript.0   2017-02-19 11:58:31.686   warn   Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.heute.erle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0   2017-02-19 11:58:31.681   info   script.js.Umwelt.Pollenflug_Vorhersage: hasel undefined
                javascript.0   2017-02-19 11:58:31.680   warn   Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.heute.hasel: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                Danke in voraus
                Adrian
                  simpixo
                  Hallo zusammen
                  ohne irgendein zutun funktioniert es wieder ohne einen Fehler im Log! Auch die DP´s werden richtig gefüllt ;) komische Sache :roll:
                  Adrian
                  • R Offline
                    Romö
                    Hallo
                    ich bin ein ioBroker Anfänger und gerade am Zusammenstellen einer individuellen Smarthome Steuerung.
                    Seit Tagen versuche ich schon das Script zur Polenabfrage hinzubekommen. Leider werden Pollen die größer 0 sind nicht angezeigt.
                    javascript.0	2018-01-08 14:04:41.396	info	script.js.Wetter.Pollenflug.Pollenflug: hasel undefined
                    javascript.0	2018-01-08 14:04:41.395	info	script.js.Wetter.Pollenflug.Pollenflug: setForeignState(id=javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.hasel, state=undefined)
                    ich verwende folgendes Script:
                    `/* Pollenflug Parser von wetteronline.de
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&sid=936235bdac98a70a1d8672897d334a07#p25266
                    05.05.2016 erstellt von steinwedel für homoran
                    06.05.2016 Anpassung durch pix
                    var url = "https://www.wetteronline.de/pollen/jesenwang";
                    var pfad = "WetterOnline.pollenvorhersage.";
                    var logging = true;
                    // ab hier nix ändern
                    var Pollenarten = ['Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia','Hasel','Erle' ];
                    var tage_vorhersage = ['heute','morgen','übermorgen'];
                    var request = require('request');
                    function dpAnlegen(y) {
                        for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(pfad/+/tage_vorhersage[y]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,/name:/'wetteronline/pollenvorhersage/'/pollenarten[i],/desc:/'vorhersage/für/pollenbelastung/durch/type:/'number'/});/}/function/readpollenwetter(x)/var/options="{" url:/((x="">0) ? url + '?fcdatstr=' + tag(x) : url),   // korrekten Link erstellen
                            headers: {
                                'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                        try {
                            request(options, function (error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                                    body=body.replaceAll(String.fromCharCode(13),"");
                                    body=body.replaceAll(String.fromCharCode(10),"");
                                    body=body.replaceAll(String.fromCharCode(9),"");
                                    body=strip_tags(body);
                                    for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/60/1000/20160506/{/setstate(pfad/+/tage_vorhersage[x]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),/getpollenindex(pollenarten[i],body));/if/(logging)/log(pollenarten[i].tolowercase()/'/}/else/log("statuscode="+response.statusCode);
                                    log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                        } catch (e) {
                            log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                    function strip_tags(data) {
                        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");/return(rueckgabe);/function/getpollenindex(pflanze,/html)/var/code="{'kein'" :0,/'schwach'/:1,/'mäßig'/:2,/'stark'/:3};/result/;/start="html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;" stop="result.indexOf('" ');/return/code[result];/string.prototype.replaceall="function(find," replace)/str="this;" str.replace(new/regexp(find.replace(/([.*+?^="!:${}()|\[\]\/\\])/g," "\\$1"),/'g'),/replace);/};/tag/(abstand)/eingabe/0,/1,/2,/.../jetzt="new" date();/jetzt.sethours(0);/jetzt.setminutes(0);/jetzt.setseconds(0);/jetzt.setmilliseconds(0);/newdate="new" newdate.settime(jetzt.gettime()/(24/*/abstand)/);/heute/anzahl/tage/ins/millisekunden/date="newdate.getDate();" month="newdate.getMonth()+1;" year="newdate.getFullYear();" </10)/?/'0'/:/date;/month;/rueckgabe="year.toString()+month.toString()+date.toString();" log('datum/in/link:/rueckgabe);/(rueckgabe);/ausgabe/z.b./alle/aus/dem/array/durchgehen/(x)/main()/for/(var/x="0;" tage_vorhersage.length;/x++)/dpanlegen(x);/readpollenwetter(x);/main();/schedule("5/*",/main);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`
                    kann mir wer einen Tip geben
                    Viele Grüße Hans[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Romö:
                      Hallo
                      var logging = true;
                              headers: {
                          try {
                          } catch (e) {
                      Viele Grüße Hans
                      "request" als npm Modul ist installiert?
                      Ich habe es auch eben installiert. Sollte eigentlich für morgen Hasel schwach anzeigen. Tut es aber nicht. Gibt nur Warnungen:
                      `~~[code]~~javascript.0	2018-01-11 20:43:53.896	info	script.js.common.Pollenflug: erle undefined
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.894	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.894	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.894	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.892	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.892	warn	at Request._callback (script.js.common.Pollenflug:43:17)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.888	warn	Wrong type of javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.übermorgen.erle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.887	info	script.js.common.Pollenflug: hasel undefined
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.887	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.887	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.886	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.886	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.886	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.883	warn	at Request._callback (script.js.common.Pollenflug:43:17)
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.882	warn	Wrong type of javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.übermorgen.hasel: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.881	info	script.js.common.Pollenflug: ambrosia 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.880	info	script.js.common.Pollenflug: beifuß 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.880	info	script.js.common.Pollenflug: wegerich 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.879	info	script.js.common.Pollenflug: eiche 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.878	info	script.js.common.Pollenflug: gräser 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.878	info	script.js.common.Pollenflug: roggen 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.877	info	script.js.common.Pollenflug: ampfer 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.877	info	script.js.common.Pollenflug: buche 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.876	info	script.js.common.Pollenflug: birke 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.874	info	script.js.common.Pollenflug: ulme 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.873	info	script.js.common.Pollenflug: weide 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.872	info	script.js.common.Pollenflug: pappel 0
                      javascript.0	2018-01-11 20:43:53.850	info	script.js.common.Pollenflug: erle undefined[/code]`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • ? Offline
                        Hallo Zusammen,
                        habe das gleiche Problem mit dem Script…. denke mal, die Website wurde geändert... hab mal kurz draufeschaut in der Tabelle mit den Pollen sind keine Zahlen mehr sondern Symbole (icons) mit dem entsprechenden Wert, denke mals das "parsing" muss hier angepasst werden.
                        Equilora
                        • R Offline
                          robsdobs
                          ich hab eine angepasste Form des Scriptes, die bei mir funktioniert.
                          Aber Achtung, ist nicht Javascript sondern TypeScript –>also den richtigen Engine-Typ wählen:
                          // Polleninfo auswerten
                          // Version 1.3
                          * Initiale Optionen
                          var options = {
                            url: "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen",
                            headers: {
                          * Globale TypeScript Definitionen
                          /* Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
                             Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
                          declare function isPrimitive(obj:any):boolean
                          declare function logDebug(...param: any[]):void;
                          declare function logInfo(...param: any[]):void;
                          declare function logWarning(...param: any[]):void;
                          declare function logError(...param: any[]):void;
                           * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                           * @param    obj           any object to check if it is a primitive object
                           * @returns              boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                          function isPrimitive(obj:any):boolean {
                              return (obj !== Object(obj));
                           * write any objects given as parameter to log as debug
                           * @param    param       a nist of different objects
                          function logDebug(...param: any[]):void {
                          	if (arguments.length > 0) {
                          		var text:string[] = [];
                          		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                                      if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                                          text.push(arguments[i]);
                          		    } else if(arguments[i] === null) {
                                          text.push('null');
                          		    } else if(arguments[i] === undefined) {
                                          text.push('undefined');
                                      } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                                      } else {
                                          text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                                      //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
                          		log(text.join(' '), 'debug');
                           * write any objects given as parameter to log as Information
                          function logInfo(...param: any[]):void {
                                          text.push('null');
                                      } else {
                          		log(text.join(' '), 'info');
                          		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
                              //logEnhanced(logtext, 'info');
                          	//console.debug(p);
                          	//logs(logtext,loglevels.debug);
                           * write any objects given as parameter to log as warning
                          function logWarning(...param: any[]):void {
                                          text.push('null');
                                      } else {
                          		log(text.join(' '), 'warn');
                          		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
                              //logEnhanced(logtext, 'warn');
                          	//console.warn(p);
                          	//logs(logtext,loglevels.warn);
                           * write any objects given as parameter to log as error
                          function logError(...param: any[]):void {
                                          text.push('null');
                                      } else {
                          		log(text.join(' '), 'error');
                          		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
                          // Lokale TypeScript Definitionen
                          import request = require("request");
                          var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                          function strip_tags(data:string):string {
                              var rueckgabe:string = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
                              return(rueckgabe);
                          function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                              var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                              var result:string= "";
                              var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
                              result=html.slice(start);
                              result=result.trim();
                          	//logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
                              var stop:number =result.indexOf(' ');
                              result=result.slice(0,stop);
                              //logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
                              return code[result];
                          function initializePollenwetter():void {
                              for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/'/');/'');/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                          				if (start>-1) { body=body.slice(start); }
                          				//logDebug('body',body);
                                          for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/setstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),getpollenindex(pollenarten[i],body));/}/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
                                          logError(error);                               // Error beim Einlesen
                              } catch (e) {
                                  logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
                          initializePollenwetter();
                          schedule(" */*",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                          • R Offline
                            Romö
                            Hallo robsdobs,
                            ich komm mit deinem Script nicht klar. Es enthält globale und lokale Teile. Wo soll ich was speichern.
                            Wäre toll wenn Du mir helfen könntest.
                            Romö
                            • R Offline
                              robsdobs
                              Du kannst alles komplett in einem Script unter common lassen.
                              Ich habe die Teile, welche bei mir global sind reinkopiert.
                                DiJaexxl
                                Hallo, ich habe die Zeile mit Pollen in Dresen noch ausgetauscht.
                                Aber ich bekomme folgende Log Fehlermeldungen:
                                javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	ERROR: Property 'replaceAll' does not exist on type 'String'.
                                javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	^
                                javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	String.prototype.replaceAll = function(this: string, find: string, replace: string): string {
                                javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	script.js.Test.Pollen_test: TypeScript compilation failed:
                                javascript.1	2018-01-21 13:05:40.112	info	script.js.Test.Pollen_test: compiling TypeScript source...
                                Gruss aus Bensberg
                                Dirk
                                • R Offline
                                  robsdobs
                                  Danke für die Rückmeldung. Ich habe das Script oben nochmal angepasst.
                                    DiJaexxl
                                    mmmmmh. Mache ich was Falsch?
                                    Das wirft mein Logfile raus:
                                    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	ERROR: Property 'replaceAll' does not exist on type 'String'.
                                    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	^
                                    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	String.prototype.replaceAll = function(this: string, find: string, replace: string): string {
                                    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	if (typeof String.prototype.replaceAll === 'undefined') {
                                    javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	script.js.Test.Pollen_test: TypeScript compilation failed:
                                    Ergebnisse kommen aber leider nicht raus
                                    Gruss aus Bensberg
                                    Dirk
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ioTechnik
                                      Hallo robsdobs
                                      Ich habe das gleiche Problem wie DiJaexxl. Dabei hoffte ich, dass Dein Script angepasst ist, wie Du beschrieben hast.
                                      Ist es das Script aus Beitrag oben
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p115126
                                      Geht bei mir leider nicht
                                      Wäre sehr dankbar für weitere Unterstützung
                                      Habe das für Testzwecke auf nem Pi1. Der neue kommt erst heute.
                                      • R Offline
                                        robsdobs
                                        Ok, schaue ich mir heute Abend an.
                                        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                          Knusterus
                                          hallo
                                          Ich hänge mich mal mit rein. Ich scheitere leider schon beim Enginetyp. Bei mir steht nur "Blocky, Javascript und Coffeescript.
                                          So habe jetzt den JS. Adapter aktualisiert jetzt habe ich auch Typescript.
                                          Jetzt habe ich den Pollenteil unter Common in ein neues Skript eigefügt. Und bekomme folgenden Fehler.
                                          `Log
                                          17:57:20.989	[info]	javascript.0 script.js.common.Pollen: compiling TypeScript source...
                                          17:57:20.989	[error]	javascript.0 script.js.common.Pollen: TypeScript compilation failed: createStateG("wetter.pollenvorhersage."+Pollenarten[i].toLowerCase(),0,'number','value','Pollenart '+Pollenarten[i]); ^ ERROR: Cannot find name 'createStateG'. Did you mean 'createState'? request(options, function (error, response, body):void { ^ ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'? logInfo("StatusCode="+response.statusCode); ^ ERROR: Cannot find name 'logInfo'. logError(error); // Error beim Einlesen ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'? logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e); ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'?`
                                          Hier noch mal mein Script.
                                          `~~[code]~~var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                                          var options = {
                                            headers: {
                                              return(rueckgabe);
                                              for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstateg("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,'number','value','pollenart/'+pollenarten[i]);/}/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/");/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                                              } catch (e) {
                                          Bitte um Hilfe
                                          Knusterus[/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i]
