  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    6.3k
269 Beiträge 45 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 21 Beobachtet
    simpixo
    Hallo
    leider hat das nicht geholfen. Der Fehler ist immer noch da auch nachdem ich die Daten aus der DB gelöscht habe
    @Steinwedel @steinwedel:
    Hilfe :-) `
    Weißt du das was da los ist? Wurde auf der Website was geändert? Ich erhalte nämlich die folgenden Fehler ???? :shock:
    javascript.0   2017-02-19 11:58:31.686   info   script.js.Umwelt.Pollenflug_Vorhersage: erle undefined
    javascript.0   2017-02-19 11:58:31.686   warn   Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.heute.erle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0   2017-02-19 11:58:31.681   info   script.js.Umwelt.Pollenflug_Vorhersage: hasel undefined
    javascript.0   2017-02-19 11:58:31.680   warn   Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.heute.hasel: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Danke in voraus
    Adrian
      simpixo
      Hallo zusammen
      ohne irgendein zutun funktioniert es wieder ohne einen Fehler im Log! Auch die DP´s werden richtig gefüllt ;) komische Sache :roll:
      Adrian
      • R Offline
        Romö
        Hallo
        ich bin ein ioBroker Anfänger und gerade am Zusammenstellen einer individuellen Smarthome Steuerung.
        Seit Tagen versuche ich schon das Script zur Polenabfrage hinzubekommen. Leider werden Pollen die größer 0 sind nicht angezeigt.
        javascript.0	2018-01-08 14:04:41.396	info	script.js.Wetter.Pollenflug.Pollenflug: hasel undefined
        javascript.0	2018-01-08 14:04:41.395	info	script.js.Wetter.Pollenflug.Pollenflug: setForeignState(id=javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.hasel, state=undefined)
        ich verwende folgendes Script:
        `/* Pollenflug Parser von wetteronline.de
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&sid=936235bdac98a70a1d8672897d334a07#p25266
        05.05.2016 erstellt von steinwedel für homoran
        06.05.2016 Anpassung durch pix
        var url = "https://www.wetteronline.de/pollen/jesenwang";
        var pfad = "WetterOnline.pollenvorhersage.";
        var logging = true;
        // ab hier nix ändern
        var Pollenarten = ['Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia','Hasel','Erle' ];
        var tage_vorhersage = ['heute','morgen','übermorgen'];
        var request = require('request');
        function dpAnlegen(y) {
            for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(pfad/+/tage_vorhersage[y]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,/name:/'wetteronline/pollenvorhersage/'/pollenarten[i],/desc:/'vorhersage/für/pollenbelastung/durch/type:/'number'/});/}/function/readpollenwetter(x)/var/options="{" url:/((x="">0) ? url + '?fcdatstr=' + tag(x) : url),   // korrekten Link erstellen
                headers: {
                    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
            try {
                request(options, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                        body=body.replaceAll(String.fromCharCode(13),"");
                        body=body.replaceAll(String.fromCharCode(10),"");
                        body=body.replaceAll(String.fromCharCode(9),"");
                        body=strip_tags(body);
                        for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/60/1000/20160506/{/setstate(pfad/+/tage_vorhersage[x]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),/getpollenindex(pollenarten[i],body));/if/(logging)/log(pollenarten[i].tolowercase()/'/}/else/log("statuscode="+response.statusCode);
                        log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
            } catch (e) {
                log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
        function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");/return(rueckgabe);/function/getpollenindex(pflanze,/html)/var/code="{'kein'" :0,/'schwach'/:1,/'mäßig'/:2,/'stark'/:3};/result/;/start="html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;" stop="result.indexOf('" ');/return/code[result];/string.prototype.replaceall="function(find," replace)/str="this;" str.replace(new/regexp(find.replace(/([.*+?^="!:${}()|\[\]\/\\])/g," "\\$1"),/'g'),/replace);/};/tag/(abstand)/eingabe/0,/1,/2,/.../jetzt="new" date();/jetzt.sethours(0);/jetzt.setminutes(0);/jetzt.setseconds(0);/jetzt.setmilliseconds(0);/newdate="new" newdate.settime(jetzt.gettime()/(24/*/abstand)/);/heute/anzahl/tage/ins/millisekunden/date="newdate.getDate();" month="newdate.getMonth()+1;" year="newdate.getFullYear();" </10)/?/'0'/:/date;/month;/rueckgabe="year.toString()+month.toString()+date.toString();" log('datum/in/link:/rueckgabe);/(rueckgabe);/ausgabe/z.b./alle/aus/dem/array/durchgehen/(x)/main()/for/(var/x="0;" tage_vorhersage.length;/x++)/dpanlegen(x);/readpollenwetter(x);/main();/schedule("5/*",/main);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`
        kann mir wer einen Tip geben
        Viele Grüße Hans[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Romö:
          Hallo
          var logging = true;
                  headers: {
              try {
              } catch (e) {
          Viele Grüße Hans
          "request" als npm Modul ist installiert?
          Ich habe es auch eben installiert. Sollte eigentlich für morgen Hasel schwach anzeigen. Tut es aber nicht. Gibt nur Warnungen:
          `~~[code]~~javascript.0	2018-01-11 20:43:53.896	info	script.js.common.Pollenflug: erle undefined
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at emitNone (events.js:91:20)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.894	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.894	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.894	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at emitOne (events.js:96:13)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.892	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.892	warn	at Request._callback (script.js.common.Pollenflug:43:17)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.888	warn	Wrong type of javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.übermorgen.erle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.887	info	script.js.common.Pollenflug: hasel undefined
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.887	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.887	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.886	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.886	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.886	warn	at emitNone (events.js:91:20)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at emitOne (events.js:96:13)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.883	warn	at Request._callback (script.js.common.Pollenflug:43:17)
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.882	warn	Wrong type of javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.übermorgen.hasel: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.881	info	script.js.common.Pollenflug: ambrosia 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.880	info	script.js.common.Pollenflug: beifuß 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.880	info	script.js.common.Pollenflug: wegerich 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.879	info	script.js.common.Pollenflug: eiche 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.878	info	script.js.common.Pollenflug: gräser 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.878	info	script.js.common.Pollenflug: roggen 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.877	info	script.js.common.Pollenflug: ampfer 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.877	info	script.js.common.Pollenflug: buche 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.876	info	script.js.common.Pollenflug: birke 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.874	info	script.js.common.Pollenflug: ulme 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.873	info	script.js.common.Pollenflug: weide 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.872	info	script.js.common.Pollenflug: pappel 0
          javascript.0	2018-01-11 20:43:53.850	info	script.js.common.Pollenflug: erle undefined[/code]`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • ? Offline
            Hallo Zusammen,
            habe das gleiche Problem mit dem Script…. denke mal, die Website wurde geändert... hab mal kurz draufeschaut in der Tabelle mit den Pollen sind keine Zahlen mehr sondern Symbole (icons) mit dem entsprechenden Wert, denke mals das "parsing" muss hier angepasst werden.
            Equilora
            • R Offline
              robsdobs
              ich hab eine angepasste Form des Scriptes, die bei mir funktioniert.
              Aber Achtung, ist nicht Javascript sondern TypeScript –>also den richtigen Engine-Typ wählen:
              // Polleninfo auswerten
              // Version 1.3
              * Initiale Optionen
              var options = {
                url: "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen",
                headers: {
              * Globale TypeScript Definitionen
              /* Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
                 Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
              declare function isPrimitive(obj:any):boolean
              declare function logDebug(...param: any[]):void;
              declare function logInfo(...param: any[]):void;
              declare function logWarning(...param: any[]):void;
              declare function logError(...param: any[]):void;
               * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
               * @param    obj           any object to check if it is a primitive object
               * @returns              boolean which is true if object in parameter is a primitive object
              function isPrimitive(obj:any):boolean {
                  return (obj !== Object(obj));
               * write any objects given as parameter to log as debug
               * @param    param       a nist of different objects
              function logDebug(...param: any[]):void {
              	if (arguments.length > 0) {
              		var text:string[] = [];
              		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                          if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                              text.push(arguments[i]);
              		    } else if(arguments[i] === null) {
                              text.push('null');
              		    } else if(arguments[i] === undefined) {
                              text.push('undefined');
                          } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                          } else {
                              text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                          //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
              		log(text.join(' '), 'debug');
               * write any objects given as parameter to log as Information
              function logInfo(...param: any[]):void {
                              text.push('null');
                          } else {
              		log(text.join(' '), 'info');
              		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
                  //logEnhanced(logtext, 'info');
              	//console.debug(p);
              	//logs(logtext,loglevels.debug);
               * write any objects given as parameter to log as warning
              function logWarning(...param: any[]):void {
                              text.push('null');
                          } else {
              		log(text.join(' '), 'warn');
              		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
                  //logEnhanced(logtext, 'warn');
              	//console.warn(p);
              	//logs(logtext,loglevels.warn);
               * write any objects given as parameter to log as error
              function logError(...param: any[]):void {
                              text.push('null');
                          } else {
              		log(text.join(' '), 'error');
              		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
              // Lokale TypeScript Definitionen
              import request = require("request");
              var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
              function strip_tags(data:string):string {
                  var rueckgabe:string = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
                  return(rueckgabe);
              function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                  var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                  var result:string= "";
                  var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
                  result=html.slice(start);
                  result=result.trim();
              	//logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
                  var stop:number =result.indexOf(' ');
                  result=result.slice(0,stop);
                  //logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
                  return code[result];
              function initializePollenwetter():void {
                  for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/'/');/'');/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
              				if (start>-1) { body=body.slice(start); }
              				//logDebug('body',body);
                              for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/setstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),getpollenindex(pollenarten[i],body));/}/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
                              logError(error);                               // Error beim Einlesen
                  } catch (e) {
                      logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
              initializePollenwetter();
              schedule(" */*",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
              • R Offline
                Romö
                Hallo robsdobs,
                ich komm mit deinem Script nicht klar. Es enthält globale und lokale Teile. Wo soll ich was speichern.
                Wäre toll wenn Du mir helfen könntest.
                Romö
                • R Offline
                  robsdobs
                  Du kannst alles komplett in einem Script unter common lassen.
                  Ich habe die Teile, welche bei mir global sind reinkopiert.
                    DiJaexxl
                    Hallo, ich habe die Zeile mit Pollen in Dresen noch ausgetauscht.
                    Aber ich bekomme folgende Log Fehlermeldungen:
                    javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	ERROR: Property 'replaceAll' does not exist on type 'String'.
                    javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	^
                    javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	String.prototype.replaceAll = function(this: string, find: string, replace: string): string {
                    javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	script.js.Test.Pollen_test: TypeScript compilation failed:
                    javascript.1	2018-01-21 13:05:40.112	info	script.js.Test.Pollen_test: compiling TypeScript source...
                    Gruss aus Bensberg
                    Dirk
                    • R Offline
                      robsdobs
                      Danke für die Rückmeldung. Ich habe das Script oben nochmal angepasst.
                        DiJaexxl
                        mmmmmh. Mache ich was Falsch?
                        Das wirft mein Logfile raus:
                        javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	ERROR: Property 'replaceAll' does not exist on type 'String'.
                        javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	^
                        javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	String.prototype.replaceAll = function(this: string, find: string, replace: string): string {
                        javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	if (typeof String.prototype.replaceAll === 'undefined') {
                        javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	script.js.Test.Pollen_test: TypeScript compilation failed:
                        Ergebnisse kommen aber leider nicht raus
                        Gruss aus Bensberg
                        Dirk
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioTechnik
                          Hallo robsdobs
                          Ich habe das gleiche Problem wie DiJaexxl. Dabei hoffte ich, dass Dein Script angepasst ist, wie Du beschrieben hast.
                          Ist es das Script aus Beitrag oben
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p115126
                          Geht bei mir leider nicht
                          Wäre sehr dankbar für weitere Unterstützung
                          Habe das für Testzwecke auf nem Pi1. Der neue kommt erst heute.
                          • R Offline
                            robsdobs
                            Ok, schaue ich mir heute Abend an.
                            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                              Knusterus
                              hallo
                              Ich hänge mich mal mit rein. Ich scheitere leider schon beim Enginetyp. Bei mir steht nur "Blocky, Javascript und Coffeescript.
                              So habe jetzt den JS. Adapter aktualisiert jetzt habe ich auch Typescript.
                              Jetzt habe ich den Pollenteil unter Common in ein neues Skript eigefügt. Und bekomme folgenden Fehler.
                              `Log
                              17:57:20.989	[info]	javascript.0 script.js.common.Pollen: compiling TypeScript source...
                              17:57:20.989	[error]	javascript.0 script.js.common.Pollen: TypeScript compilation failed: createStateG("wetter.pollenvorhersage."+Pollenarten[i].toLowerCase(),0,'number','value','Pollenart '+Pollenarten[i]); ^ ERROR: Cannot find name 'createStateG'. Did you mean 'createState'? request(options, function (error, response, body):void { ^ ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'? logInfo("StatusCode="+response.statusCode); ^ ERROR: Cannot find name 'logInfo'. logError(error); // Error beim Einlesen ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'? logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e); ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'?`
                              Hier noch mal mein Script.
                              `~~[code]~~var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                              var options = {
                                headers: {
                                  return(rueckgabe);
                                  for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstateg("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,'number','value','pollenart/'+pollenarten[i]);/}/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/");/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                                  } catch (e) {
                              Bitte um Hilfe
                              Knusterus[/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i]
                              • R Offline
                                robsdobs
                                @ioTechnik und @DiJaexxl mir ist zwar nicht ganz klar wo der Fehler herkommt, ich habe jetzt eine Version ohne replaceAll erstellt.
                                @Knusterus: In deinem Script fehlen die Grundfunktionen. Probiere Bitte auch mal dieses Script.
                                // Version 1.3
                                * Initiale Optionen
                                var options = {
                                  headers: {
                                                text.push('null');
                                            } else {
                                                text.push('null');
                                            } else {
                                	//console.debug(p);
                                                text.push('null');
                                            } else {
                                	//console.warn(p);
                                                text.push('null');
                                            } else {
                                    return(rueckgabe);
                                    logDebug('initialize Pollenwetter, creating states');
                                    for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/logdebug('initiale/read');/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/'/');/'');/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                                    } catch (e) {
                                  DiJaexxl
                                  #66
                                  Hallo robsdobs,
                                  jetzt geht es. DANKE!
                                  Gruss aus Bensberg
                                  Dirk
                                    Knusterus
                                    #67
                                    Hallo robsdobs
                                    Prima Danke jetzt funktioniert es bei mir auch.
                                    Vielen Dank
                                    Knusterus
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ioTechnik
                                      #68
                                      Hallo robsdobs
                                      Ich bin dabei Dein neues Script auszuprobieren, bekomme aber folgenden Log-Eintrag
                                      Log
                                      14:47:56.624 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.WetterOnline
                                      14:47:56.624 [error] javascript.0 script.js.common.WetterOnline compile failed: at script.js.common.WetterOnline:35
                                      Was mache ich noch falsch?
                                      Liegt es an der falschen Script-Engine (3.5.1): kann momentan nur Javasript und Coffeescript… auswählen.
                                      Es war ja weiter oben von Typescript die Rede.
                                      Oder habe ich das Script in der falschen Gruppe (common oder global oder keins von beiden)
                                        Superdad
                                        #69
                                        @robsdobs
                                        Funktioniert super, vielen Dank!
                                        CCU3
                                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          #70
                                          @ioTechnik:
                                          Hallo robsdobs
                                          Log
                                          Danke `
                                          Hallo ioTechnik, hatte den Fehler auch es muss Typescript ausgewählt werden sonst funktioniert es nicht.
                                          Gruß Torsten
