  4. Lovelace Linux Skriptbefehle?
    5.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @timmss
    Hm... du könntest dafür ein skript schreiben. In path steht auf welchem Tab der browser gerade ist und dann müsstest du hideHeader auch per skript auf true/false stellen können. Das könnte aber sein, dass es da nicht ohne neuladen aktualisiert wird... :-/ (beim ausprobieren gerade hat sich das komisch verhalten). Wenn das nicht stört, könntest du danach noch ein refresh machen, um sicher zu stellen, dass der header weg / da ist.
    Ich hab noch nicht ganz verstanden, was dein Anwendungsfall ist. 🤔 Eine zweite Lovelace Instanz wäre eine Möglichkeit. Ein zweiter Browser (also zweite Instanz innerhalb von lovelace) wäre eine zweite.
    Du könntest auch den Header immer ausblenden und dafür mittels service_calls (und Knöpfen, auf die du die entsprechenden calls legst) navigieren, siehe hier.
    Vielleicht ist aber auch ein Popup (oder ggf. einfacher more-info) was du suchst?
    Es gibt 1000 Möglichkeiten. g
    Timmss
    @garfonso said in Lovelace Linux Skriptbefehle?:
    Anwendungsfall wäre, dass ich einen von den 3 Tabs auf meinem Raspberry Pi mit Display per Autostart mit URL-Aufruf anzeigen lasse:
    chromium-browser --force-dark-mode --kiosk http://172.16.16.10:8091/lovelace/display
    Es hätte ein Charm, wenn man beim URL-Aufruf irgendwie noch ?kiosk oder ?disable_header anhängen könnte.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Timmss
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @timmss
      Dann sollte der Browser, den du da startest in lovelace.0.instances einen eigenen "Unterordner" (korrekter "Device object") haben und darin ein eigenes hideHeader Objekt, das du auf true setzen kannst. Dann gilt das nur für diesen Browser und für alle anderen nicht.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @timmss
        Timmss
        @garfonso Kurze Frage zur Sicherstellung meiner Unklarheit 😅 :
        Alle Ordner unter instances sind die Browser, über denen ich mal Lovelace auf den verschiedensten Geräten geöffnet habe?
        Weil bei mir sind das ungelogen +100:
        und das geht immer so weiter.
        GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Timmss
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @timmss
          Ähm.. ja..
          Wenn du da sehr viele hast, dann spricht das dafür, dass der Browser zu viel löscht. Beim fullyKiosk Browser ist das Problem bekannt. Da muss man abstellen, dass er den localStorage löscht. Kann sein, dass das auch für andere Browser gilt. :-/
          Mein erster Schritt wäre den ganzen Objektbaum instances löschen und den lovelace-Adapter neustarten. Danach mal gucken, ob neue dazu kommen. Eigentlich sollte das relativ stabil bleiben. (Und wenn ich mal rausfinde, wie, kriegen wir das auch hin da ordentliche Namen zu vergeben... die iobroker.visu-App kann das bereits, weil sie die einfach "richtig" ins localStorage schreibt).
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Timmss
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @timmss
            Hab gerade mal chrome und kiosk in Google geschmissen und der scheint das unter unbekannte Umständen auch so zu machen:
            https://stackoverflow.com/questions/55584598/localstorage-variable-not-persisting-in-chromium-kiosk-mode
            Da steht auch, wie du es fixen kannst. :-)
              @timmss
              Ähm.. ja..
              Timmss
              Ahh verstehe verstehe. Ich habe mal den ganzen Baum gelöscht (2590 Elemente) und die neue Raspberry chromium Instanz ausfindig gemacht. Dort hideHeader auf true gesetzt und nun ist der Header versteckt. Klappt also nun perfekt.
              Allerdings sehen nun einige Werte etwas komisch aus:
              Und kann ich selber dem Ordner einen eigenen Namen geben, wenn ich per Entwicklungsmodus-Stift das Objekt bearbeite?
              • T Timmss
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @timmss
                Die "null" Werte, oder was meinst du? Das macht nichts, da sind halt noch keine Werte reingekommen.
                @timmss said in Lovelace Linux Skriptbefehle?:
                Den Namen (also die entsprechende Spalte) kannst du so anpassen, ja. :-)
                  @timmss
                  Timmss
                  Oh okay. Dachte, weil es vorher Taster waren und jetzt auf einmal nur null-Werte, dass da irgendwas falsch ist.
                    @timmss
                    Ähm.. ja..
                    Timmss
                    Ich habe das Problem gefunden. Ich habe einen Kollegen, der in Firefox die Option aktiviert hat, dass beim Schließen des Browsers die gesamten Daten gelöscht werden:
                    Startet er also den Browser neu, bekommt er auch eine neue Browser Instanz 😧
                    Der Raspberry hingegen verwendet immer dieselbe Browser-Instanz, also ein Problem mit dem Kiosk-Modus habe ich dort nicht.
                    • T Timmss
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @timmss
                      Naja, dann den bitten, dass der zumnindest eine Ausnahme für deinen ioBroker einträgt. :-)
                      Ich werde auch was einbauen, dass alte Instanzen gelöscht werden oder sowas. Dann ist es nicht mehr ganz so schlimm.
                        @timmss
                        Timmss
                        Ist getan, klappt perfekt.
                        Ich danke dir für deine große Hilfe hier! 🙌
