  4. Lovelace Linux Skriptbefehle?
    5.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Timmss
    @garfonso said in Lovelace Linux Skriptbefehle?:
    Ich hab noch nicht ganz verstanden, was dein Anwendungsfall ist.
    Anwendungsfall wäre, dass ich einen von den 3 Tabs auf meinem Raspberry Pi mit Display per Autostart mit URL-Aufruf anzeigen lasse:
    chromium-browser --force-dark-mode --kiosk http://172.16.16.10:8091/lovelace/display
    Es hätte ein Charm, wenn man beim URL-Aufruf irgendwie noch ?kiosk oder ?disable_header anhängen könnte.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @timmss
    Dann sollte der Browser, den du da startest in lovelace.0.instances einen eigenen "Unterordner" (korrekter "Device object") haben und darin ein eigenes hideHeader Objekt, das du auf true setzen kannst. Dann gilt das nur für diesen Browser und für alle anderen nicht.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @timmss
      Timmss
      @garfonso Kurze Frage zur Sicherstellung meiner Unklarheit 😅 :
      Alle Ordner unter instances sind die Browser, über denen ich mal Lovelace auf den verschiedensten Geräten geöffnet habe?
      Weil bei mir sind das ungelogen +100:
      und das geht immer so weiter.
      GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Timmss
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @timmss
        Ähm.. ja..
        Wenn du da sehr viele hast, dann spricht das dafür, dass der Browser zu viel löscht. Beim fullyKiosk Browser ist das Problem bekannt. Da muss man abstellen, dass er den localStorage löscht. Kann sein, dass das auch für andere Browser gilt. :-/
        Mein erster Schritt wäre den ganzen Objektbaum instances löschen und den lovelace-Adapter neustarten. Danach mal gucken, ob neue dazu kommen. Eigentlich sollte das relativ stabil bleiben. (Und wenn ich mal rausfinde, wie, kriegen wir das auch hin da ordentliche Namen zu vergeben... die iobroker.visu-App kann das bereits, weil sie die einfach "richtig" ins localStorage schreibt).
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Timmss
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @timmss
          Hab gerade mal chrome und kiosk in Google geschmissen und der scheint das unter unbekannte Umständen auch so zu machen:
          https://stackoverflow.com/questions/55584598/localstorage-variable-not-persisting-in-chromium-kiosk-mode
          Da steht auch, wie du es fixen kannst. :-)
            @timmss
            Ähm.. ja..
            Timmss
            Ahh verstehe verstehe. Ich habe mal den ganzen Baum gelöscht (2590 Elemente) und die neue Raspberry chromium Instanz ausfindig gemacht. Dort hideHeader auf true gesetzt und nun ist der Header versteckt. Klappt also nun perfekt.
            Allerdings sehen nun einige Werte etwas komisch aus:
            Und kann ich selber dem Ordner einen eigenen Namen geben, wenn ich per Entwicklungsmodus-Stift das Objekt bearbeite?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Timmss
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @timmss
              Die "null" Werte, oder was meinst du? Das macht nichts, da sind halt noch keine Werte reingekommen.
              @timmss said in Lovelace Linux Skriptbefehle?:
              Den Namen (also die entsprechende Spalte) kannst du so anpassen, ja. :-)
                @timmss
                Timmss
                Oh okay. Dachte, weil es vorher Taster waren und jetzt auf einmal nur null-Werte, dass da irgendwas falsch ist.
                  @timmss
                  Ähm.. ja..
                  Timmss
                  Ich habe das Problem gefunden. Ich habe einen Kollegen, der in Firefox die Option aktiviert hat, dass beim Schließen des Browsers die gesamten Daten gelöscht werden:
                  Startet er also den Browser neu, bekommt er auch eine neue Browser Instanz 😧
                  Der Raspberry hingegen verwendet immer dieselbe Browser-Instanz, also ein Problem mit dem Kiosk-Modus habe ich dort nicht.
                  • T Timmss
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @timmss
                    Naja, dann den bitten, dass der zumnindest eine Ausnahme für deinen ioBroker einträgt. :-)
                    Ich werde auch was einbauen, dass alte Instanzen gelöscht werden oder sowas. Dann ist es nicht mehr ganz so schlimm.
                      @timmss
                      Timmss
                      Ist getan, klappt perfekt.
                      Ich danke dir für deine große Hilfe hier! 🙌
