  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry
    5.4k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wierer-sigi
    Da liegen ACLs drauf. Erkennbar am + am Ende der Rechte-Bits.
    getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
    Und schau dir die Rechte auch an den alten Dateien an, die den 'Fehler' haben.
    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    @thomas-braun sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
      @wierer-sigi
      wierer-sigi
      Sigi71@WBH-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 $ getfacl
      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
      # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rw-
      group::r-x			#effective:r--
      group:iobroker:rwx		#effective:rw-
      mask::rw-
      other::r--
      Aber das sagt doch das owner der iobroker ist, und der auch schreiben und lesen darf. Warum geht es dann nicht?
      ACL - noch nie gehört oder in die Richtung was installiert
      • wierer-sigiW wierer-sigi
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rw-
        mask::rw-
        other::r--
        @wierer-sigi sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
        ACLs werden im Zuge der Installation von iobroker eingeführt.
        Näheres siehe hier:
        https://wiki.ubuntuusers.de/ACL/
        wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
          Näheres siehe hier:
          wierer-sigi
          habe mir den Link zu ACL angesehen und versucht zu verstehen.
          Die Liste wird von oben nach unten abgearbeitet.
          wenn ioborker als User und Group eingetragen ist, würde ich in der Ausgabe von getfacl keinen Eintrag sehen der dies überstimmt - correct?
            @wierer-sigi
            Zuerst zieht die 'mask'. Deswegen sieht man deren Werte auch in der einfachen Ausgabe von ls.
            Durch die group mask 'rw' wird der Gruppe 'iobroker' auch wieder das x-Recht genommen. Also effektiv können Gruppenmitglieder von iobroker nur lesen und schreiben. Andere Gruppen können nur lesen.
            Der user 'iobroker' kann schreiben und lesen, alle anderen user können nur lesen.
              @wierer-sigi
              wierer-sigi
              OK aber dann sollte ja der iobroker an die Datei was anfügen können. Ist ja nur schreiben.
              Oder verwendet das Block "Datei schreiben" einen anderen Nutzer / Rechte als das Blocky "setze Ergebnis - Datei mit: Dateiname"
                setzt nur den Wert einer Variable.
                Das Schreiben wird sich in der js Funktion verstecken.
                was steht denn da drin?
                  wierer-sigi
                  das verbirgt sich hinter der JS-Funktion mit Ergebnis "Datei" ...
                  const fs = require('fs');
                  switch(mode) {
                      case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                      case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
                      case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
                      default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                    switch(mode) {
                    da sind die Schreibbefehle
                    wodurch die sich vom Block "Datei schreiben" unterscheiden muss ein js-Kundiger sagen
                      haus-automatisierungH Offline
                      • Nie direkt in iobroker-data/files schreiben
                      • Dort immer die ioBroker Funktionen nutzen. Sonst sind die Metadaten nicht vorhanden oder falsch
                      • Nur über die ioBroker Funktionen bekommt man auch Events
                      • Braucht man das alles nicht, sucht man sich eine Stelle außerhalb von iobroker-data/files
                      • Die Sandbox verhindert schreiben/ändern von Daten in den Verzeichnissen eh (mit node:fs)
                      Es kommt also darauf an, was man vor hat.
                        @haus-automatisierung sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
                        Dann wohl besser in /home/iobroker hantieren.
                        War ja auch meine erste Wahl.
                        • wierer-sigiW Offline
                          wierer-sigi
                          Danke für Eure Hilfe.
                          Habe die JS-Funktion, gelöscht und neu eingegeben - ohne Änderung.
                          Dann ging es wieder, vlt. hat sich da ein Fehler beim wiederherstellen des Backups eingeschlichen
