  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry
    5.4k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wierer-sigiW wierer-sigi
    da mir die SD Karte voll gelaufen ist habe dich den Raspberry 4 ( 4 GB ) auf eine 64 GB SD-Karte neu aufgesetzt. Habe dazu den Raspberry Pi Imager verwendet.
    Danach Homebridge und Iobroker aufgespielt und die Backups wieder eingespielt. Soweit gut.
    Nun habe ich unter folgendem Pfad: /home/Sigi71/iobroker ein paar Textfiles liegen in denen ich täglich Datenpunkte weggeschrieben habe.
    Bekomme aber die Fehlermeldung zurück: EACCES: prmission denied, open ....
    javascript.0	13:27:33.832	info	Start JavaScript script.js.Test-Center.test_csv_schreiben (Blockly)
    javascript.0	13:27:33.859	error	script.js.Test-Center.test_csv_schreiben: Error: EACCES: permission denied, open '/home/Sigi71/iobroker/test.csv'
    javascript.0	13:27:33.860	error	at Datei (script.js.Test-Center.test_csv_schreiben:10:29)
    javascript.0	13:27:33.860	error	at script.js.Test-Center.test_csv_schreiben:19:18
    javascript.0	13:27:33.860	error	at script.js.Test-Center.test_csv_schreiben:45:3
    Habe daraufhin dem User "iobroker" versucht Rechte zu geben mit :
    sudo chmod 777/home/Sigi71/ioborker
    Dies sieht nun wie folgt aus:
    drwxrwxrwx  2 iobroker iobroker  4096 Nov 12 12:37 .
    drwx------ 17 Sigi71   Sigi71    4096 Nov 12 12:41 ..
    -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 65185 Nov 12 12:08 go-e.csv
    -rw-r--r--  1 iobroker iobroker   391 Nov 12 12:37 text.csv
    -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 41990 Nov 12 12:08 wbh.csv
    Leider immer noch ohne erfolg.
    Hab schon zig Seiten durchforstet, komme aber nicht zum Ergebnis.
    mit welchem User führ der iobroker Befehle am Raspberry aus?
    @wierer-sigi sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
    Mit dem User 'iobroker' natürlich.
    Und hör auf das Rechtegefüge komplett auf Links zu frickeln.
    Ich schau gleich mal genauer, bin gerade unterwegs.
      777 ist nicht wirklich sinnvoll!
      und wer ist ioborker?
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @wierer-sigi
        Tippfehler!
        Es ist keine "good practise" einem "fremden User" zu einem Verzeichnis unterhalb des Home Verzeichnisses schreibenden Zugriff zu gewähren ...
        Lass den iobroker in ein Verzeichnis schreiben, wo er "von Haus aus" Schreibrechte hat, und hole Dir von da die Dateien... als Mitglied der Gruppe iobroker solltest Du die entsprechenden Rechte haben.
        Nach meinem Dafürhalten ist ein vernünftiger Speicherort für solche Dateien:
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
        Da kann man dann auch das (nicht mehr ganz) neue Blockly "Datei Schreiben" benutzen:
        https://forum.iobroker.net/topic/73748/javascript-7-11-0-neue-datei-bausteine-lesen-schreiben
          Wie @MartinP schon richtig schreibt: Vollkommen falscher Ansatz. Lass die Dateien vom user 'iobroker' auch in dessen /home schreiben. Da kann und darf der alles und du hast kein Problem mit verfummelten Rechten.
          €dit: Alternativ halt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
          Kopier die drei csv-Dateien raus und ändere deine Blockly entsprechend.
          wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
            wierer-sigiW Offline
            wierer-sigi
            Danke Euch für Eure Hilfe.
            Haber erst die 3 files in den Order /home/iobroker kopiert. Kommt aber immer noch die Fehlermeldung das Rechte fehlen.
            Habe dann den Test mit Datei schreiben ausgeführt. Das hat funktioniert und er hat eine neue "test.csv" unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 angelegt.
            Habe dann im alten Blocky den Pfad auch abgeändert und wollte Werte in die Datei anfügen, kommt wieder der alte Fehler. "Permission denied"
            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              Das ist kein Fehler. Das ist lediglich ein Hinweis darauf, das die Rechte des users für die Aktion nicht ausreichen. Wie sehen die Dateirechte denn nun aus?
              ls -l /pfad/zur/datei.csv
                ...und wahrscheinlich die Rechte verbogen.
                  Du musst halt schauen, welche Rechte für die jeweiligen Aktionen schreiben/lesen/ausführen die Dateien erfordern.
                    wierer-sigi
                    Das sind die Rechte aktuell:
                    Sigi71@WBH-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 $ ls -l test.csv
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4 Nov 12 14:43 test.csv
                      @wierer-sigi
                      Da liegen ACLs drauf. Erkennbar am + am Ende der Rechte-Bits.
                      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
                      Und schau dir die Rechte auch an den alten Dateien an, die den 'Fehler' haben.
                      wierer-sigiW 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wierer-sigi
                        wierer-sigi
                        @thomas-braun sagte in iobroker Rechter zum schreiben / ausführen auf dem Raspberry:
                          @wierer-sigi
                          wierer-sigi
                          Sigi71@WBH-RasPi4:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 $ getfacl
                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                          # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.csv
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rw-
                          group::r-x			#effective:r--
                          group:iobroker:rwx		#effective:rw-
                          mask::rw-
                          other::r--
                          Aber das sagt doch das owner der iobroker ist, und der auch schreiben und lesen darf. Warum geht es dann nicht?
                          ACL - noch nie gehört oder in die Richtung was installiert
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rw-
                            mask::rw-
                            other::r--
                            ACLs werden im Zuge der Installation von iobroker eingeführt.
                            Näheres siehe hier:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/ACL/
                              Näheres siehe hier:
                              wierer-sigi
                              habe mir den Link zu ACL angesehen und versucht zu verstehen.
                              Die Liste wird von oben nach unten abgearbeitet.
                              wenn ioborker als User und Group eingetragen ist, würde ich in der Ausgabe von getfacl keinen Eintrag sehen der dies überstimmt - correct?
                                @wierer-sigi
                                Zuerst zieht die 'mask'. Deswegen sieht man deren Werte auch in der einfachen Ausgabe von ls.
                                Durch die group mask 'rw' wird der Gruppe 'iobroker' auch wieder das x-Recht genommen. Also effektiv können Gruppenmitglieder von iobroker nur lesen und schreiben. Andere Gruppen können nur lesen.
                                Der user 'iobroker' kann schreiben und lesen, alle anderen user können nur lesen.
                                  @wierer-sigi
                                  wierer-sigi
                                  OK aber dann sollte ja der iobroker an die Datei was anfügen können. Ist ja nur schreiben.
                                  Oder verwendet das Block "Datei schreiben" einen anderen Nutzer / Rechte als das Blocky "setze Ergebnis - Datei mit: Dateiname"
                                    setzt nur den Wert einer Variable.
                                    Das Schreiben wird sich in der js Funktion verstecken.
                                    was steht denn da drin?
                                      wierer-sigi
                                      das verbirgt sich hinter der JS-Funktion mit Ergebnis "Datei" ...
                                      const fs = require('fs');
                                      switch(mode) {
                                          case 'r': return fs.readFileSync(Dateiname, 'utf8');
                                          case 'w': return fs.writeFileSync(Dateiname, Daten);
                                          case 'a': return fs.appendFileSync(Dateiname, Daten);
                                          default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                                        switch(mode) {
                                        da sind die Schreibbefehle
                                        wodurch die sich vom Block "Datei schreiben" unterscheiden muss ein js-Kundiger sagen
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          • Nie direkt in iobroker-data/files schreiben
                                          • Dort immer die ioBroker Funktionen nutzen. Sonst sind die Metadaten nicht vorhanden oder falsch
                                          • Nur über die ioBroker Funktionen bekommt man auch Events
                                          • Braucht man das alles nicht, sucht man sich eine Stelle außerhalb von iobroker-data/files
                                          • Die Sandbox verhindert schreiben/ändern von Daten in den Verzeichnissen eh (mit node:fs)
                                          Es kommt also darauf an, was man vor hat.
