  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    2.9k
    3.0k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • KISSHomeK Offline
    KISSHomeK Offline
    KISSHome
    schrieb am zuletzt editiert von KISSHome
    Helft mit, Smart Homes sicherer zu machen – unterstützt das KISSHome Projekt!
    Hallo ioBroker-Community,
    wir, ein Team von Forschern und Sicherheitsnerds, arbeiten an einer Open-Source-KI-Lösung, um Smart Homes wie deins vor Cyberangriffen zu schützen. Unsere Mission? Netzwerkanomalien erkennen, bevor sie zum Problem werden. Klingt cool? Dann brauchen wir genau dich!
    Was gibt's für dich?
    • 50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
    • Ein Raspberry Pi 5 für die Datenerfassung
    Was musst du tun?
    Einfach deine Smart Home Netzwerkdaten (nur Header-Infos) mit dem kisshome-research ioBroker-Adapter für sechs Wochen mit uns teilen. Keine Sorge, wir nehmen Datenschutz ernst!
    Voraussetzungen:
    • Moderne Fritz!Box
    • Mindestens 3 Smart Home-Geräte, die die Cloud nutzen
    Über uns:
    Diese Studie wird vom Institut für Internet-Sicherheit der Westfälischen Hochschule im BMBF-geförderten Forschungsprojekt KISSHome - KI-gestützte und nutzerzentrierte Sicherheitslösungen im Smart Home - durchgeführt.
    Dein Impact?
    Du hilfst uns, eine sicherere Zukunft für alle Smart Home-Nutzer zu gestalten. Neugierig geworden? Dann registriere dich jetzt und werde Teil der Lösung!
    👉 Jetzt mehr erfahren und mitmachen unter https://kisshome-research.if-is.net/
    Ein großes Dankeschön geht an die ioBroker GmbH für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Studie.
    Sei ein Teil der Lösung und mach unsere Smart Homes sicherer. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
    Das KISSHOME Team
    K CodierknechtC da_WoodyD David G.D matze55M 5 Antworten Letzte Antwort
    • KISSHomeK KISSHome
      Was musst du tun?
      Voraussetzungen:
      • Moderne Fritz!Box
      Über uns:
      Dein Impact?
      Das KISSHOME Team
      Kueppert
      @KISSHome Schade, Fritz Cable 6591 ist nicht kompatibel. Sonst hätte ich mitgemacht :)
        Was musst du tun?
        Voraussetzungen:
        • Moderne Fritz!Box
        Über uns:
        Dein Impact?
        Das KISSHOME Team
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
        Tja - genau darum verwende ich ioBroker. Nix Cloud, alles lokal 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • K Kueppert
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @kueppert sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
          Hmm warum meinst Du, dass die 6591 nicht kompatibel sei?
          Das Fenster aus dem Screenshot habe ich auf meiner 6591 gefunden...
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            Funktioniert bei mir leider nicht.
            Bei der Eingabe von FritzBox-Schnittstelle habe ich erst die Vorgabe 1-lan übernommen und dann noch ein paar andere probiert. Leider immer die gleiche Meldung.
            Hier die Meldung aus dem Log:
            kisshome-research.0
            2024-11-09 04:54:19.416	error	Sie müssen diese E-Mail zuerst unter https://kisshome-feldversuch.if-is.net/#register registrieren.
            kisshome-research.0
            2024-11-09 04:54:19.413	error	Keine E-Mail angegeben. Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse in der Konfiguration an.
            host.raspberrypi
            2024-11-09 04:54:18.067	info	instance system.adapter.kisshome-research.0 in version "1.1.1" started with pid 26682
            host.raspberrypi
            2024-11-09 04:54:17.487	info	"system.adapter.kisshome-research.0" enabled
            Die Email habe ich registriert und auch die Bestätigungs-Mail erhalten.
            Edit: Habe an kisshome@internet-sicherheit.de eine Mail geschickt.
            • WinniW Winni
              kisshome-research.0
              kisshome-research.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @Kueppert Was hast Du für einen Anschlusstyp?
              DSLite, Dual Stack oder IPv4 only?
              Ich habe Dual Stack, also eine öffentliche IPv4 Adresse und IPv6...
              Den Menupunkt gibt es bei meiner 6591
              EDIT: Habe es auch getestetet. Bei mir funktioniert es - nachdem ich die Credentials der Fritzbox im Adapter eingetragen habe ...
              Bin aber nicht so sicher, ob ich das permanent anlassen würde:
              Hier können Sie selbst auswählen, von welchen Geräten Daten mitgeschnitten werden. Das Mitschneiden kann jedoch zu einer Verringerung der Internetbandbreite führen.
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @martinp danke für deine Antwort. Ich habe ganz normales DSL 100 von der Telekom. Ich hatte jetzt den Adapter deinstalliert und neu installiert. War wohl in dem Fall nicht die beste Idee, denn jetzt kommt im Log diese Meldung:
                2024-11-09 08:04:23.983errorRegistrieren auf der kisshome-cloud nicht möglich: Der öffentliche Schlüssel hat sich geändert. Bitte kontaktieren Sie uns unter kisshome@internet-sicherheit.de
                Ich mich bereits mit kisshome in Verbindung gesetzt.
                • WinniW Winni
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @winni Okay, war eigentlich an @Kueppert, der eine 6591 Cable Box hat, die wie getestet bei mir funktioniert.... werde meinen obigen Post editieren...
                  • MartinPM MartinP
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Merkwürdig - die ...151 taucht in der Übersicht der FB nicht auf, und hat keine MAC-Adresse
                    Werde mal die beiden Reolink Kameras aus der Kindersicherung nehmen, und mit in die Liste packen, ....
                    EDIT: ich vermute, dass die 192.168.2.151 eine Karteileiche ist. Es gibt noch weitere "merkwürdige" IP-Adressen im Logging, die ich keinem Gerät zuordnen kann. Ich vermute, dass der Adapter sich die IP-Adressen irgendwie aus dem Objektbaum von IOB holt - gibt es da eine Möglichkeit, nach diesen IP-Adressen gezielt im Ojektbaum zu suchen?
                    Wenn das irgendwelche Adressen von Geräten sind, die durch Umflashenv o. Ä. andere Adressen bekommen haben, könnte man da ja aufräumen ...
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Adapter verbindet sich mit der Fritzbox, aber dann lassen sich keine Geräte aktivieren
                      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.538	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.176 nicht auflösen
                      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.527	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.193 nicht auflösen
                      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.517	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.192 nicht auflösen
                      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.454	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.155 nicht auflösen
                      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.179	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.250 nicht auflösen
                      kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.168	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.233 nicht auflösen
                      kisshome-research.0 2024-11-09 10:26:43.701	error	[PCAP] Keine MAC-Adressen für die Aufzeichnung angegeben. Bitte geben Sie einige MAC-Adressen oder IP-Adressen an, die in MAC-Adressen aufgelöst werden können
                      Wenn ich dann ein neues Gerät hinuifügen will kann ich die Adresse nur unvollständig eingeben.
                      Beispiel:
                      Adresse 192.168.8.203
                      Nach eingabe der "2" ist das Eingabefeld weg und es kann die fehlende "03" nicht mehr eingegeben werden. Es kommt im Log die Meldung
                      kisshome-research.0 2024-11-09 10:34:15.587	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.2 nicht auflösen
                      Zusätzlich lassen sich die ausgewählten Geräte nicht im Adapter speichern
                      • ChaotC Chaot
                        Beispiel:
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @chaot Ich hatte keine Probleme damit... Während der Eingabe war aber der Schalter bei "Aufzeichnen" deaktiviert ...
                        @KISSHome Interessant wäre, ob man nur direkt mit iob verbandelte "Smarte" Geräte eintragen soll.
                        Ich hätte da noch ein Smart-TV, das ggfs auch "nach Hause telefoniert" wenn man es ließe ... Auch eintragen?
                        • MartinPM MartinP
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          @martinp
                          Bei mir ist der Schalter "Speichern" deaktiviert. Wenn ich die Aufzeichnung ausschalte wird das nicht übernommen, wenn ich Geräte hinzufügen will wird das ebenso nicht übernommen.
                          Edit:
                          Scheinbar kann der Adapter bei der automatischen Suche in paar Geräte keiner MAC Adresse zuordnen.
                          Ich finde aber keine Möglichkeit die passende MAC dazu einzutragen oder das Gerät aus der Suche auszunehmen. Da muss wohl der Entwickler nochmal ran, sonst wird das bei mir wohl nix werden mit der Hilfe.
                          • ChaotC Chaot
                            @martinp
                            Edit:
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @chaot Ja, scheint noch zickig ...
                            "Verbunden mit Gerät/Dienst" ist rot ...
                            Speichern kann ich auch nicht ...
                            Adapter V 1.1.1 aus dem Stable Repository
                              TT-Tom
                              @KISSHome
                              Läuft hier auch erstmal mit ein paar Warnungen beim Start. Laut Meldungen konnten einige MAC Adressen nicht aufgelöst werden. Sonst ist am Adapter alles grün.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                @KISSHome
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @tt-tom Ja, ich habe das auch hinbekommen, aber nur, indem ich die manuell hinzugefügten Meross-Steckdosen und die Reolink-Kameras wieder aus der Überwachung genommen habe.
                                Wenn beim Generieren der Trainingsdaten der Blick auf die Aktivität in meinem Smart Home so eingeengt ist, ist der Lerneffekt durch die Trainingsdaten für die KI natürlich auch begrenzt ... Mal schauen, ob das mit vielleicht noch folgenden Adapterversionen sich noch bessert ...
                                So sieht das kisshome logging mit den vom Adapter selbst gefundenen zu überwachenden Elementen aus:
                                isshome-research.0
                                	2024-11-09 16:33:47.347	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.2.151 nicht auflösen
                                kisshome-research.0
                                	2024-11-09 16:33:46.530	warn	Aufzeichnen ist nicht aktiviert. Nichts passiert.
                                kisshome-research.0
                                	2024-11-09 16:33:46.230	info	Erfolgreich in der Cloud registriert
                                kisshome-research.0
                                	2024-11-09 16:33:45.491	info	/run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
                                kisshome-research.0
                                	2024-11-09 16:33:44.956	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                kisshome-research.0
                                	2024-11-09 16:33:33.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                kisshome-research.0
                                	2024-11-09 16:33:33.329	error	adapter disabled
                                EDIT
                                Habe nun sukzessive die zusätzlichen IP-Adressen hinzugefügt
                                (2xReolink Kameras, 2xMeross Dosen) jetzt läuft es...
                                Mit dem OK-Smart-TV im Schlafzimmer muss ich mich noch beschäftigen....
                                • MartinPM MartinP
                                  isshome-research.0
                                  kisshome-research.0
                                  kisshome-research.0
                                  kisshome-research.0
                                  kisshome-research.0
                                  kisshome-research.0
                                  kisshome-research.0
                                  EDIT
                                  Sauberer Start hier auf einer FritzBox Cable 6660.
                                  Ich musste allerdings das Interface auf
                                  Schnittstelle 0 (internet) umstellen. Mit der Standardeinstellung hat es nicht funktioniert.
                                  2024-11-09 18:37:20.404  - info: kisshome-research.0 (45846) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v23.1.0, js-controller: 7.0.2
                                  2024-11-09 18:37:20.672  - info: kisshome-research.0 (45846) /run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
                                  2024-11-09 18:37:20.996  - info: kisshome-research.0 (45846) Erfolgreich in der Cloud registriert
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @thomas-braun Hast du das Arbeitsverzeichnis auch geändert?
                                    Bei mir ist, sobald ich versuche ein Gerät auszuwählen das Speichern ausgegraut.
                                    Ich verstehe aber auch nicht warum ich Geräte ohne MAC Adresse in der Liste habe. Ich sehe bei den Geräten keinen Fehler.
                                    Thomas BraunT MartinPM ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      @chaot sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                      Nein, das habe ich belassen. Wie sehen denn die Rechte bei dir an dem Verzeichnis /run/shm aus?
                                      Müsste sowas bei herumkommen:
                                      echad@chet:~ $ getfacl /run/shm/
                                      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                      # file: run/shm/
                                      # owner: root
                                      # group: root
                                      # flags: --t
                                      user::rwx
                                      group::rwx
                                      other::rwx
                                      echad@chet:~ $
                                      echad@chet:~ $ ls -l /run/shm
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 8 Nov  7 19:10 /run/shm -> /dev/shm
                                      echad@chet:~ $ ls -l /dev/shm/
                                      total 0
                                      drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 60 Nov  9 18:30 hourly_pcaps
                                      echad@chet:~ $
                                      Hatte ich auch. Hab die dann von Hand reinkopiert.
                                      • ChaotC Chaot
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Die IP Adressen ohne MAC finde ich nicht in der Fritzbox.
                                        Kann man irgendwie den Iobroker Objektbaum nach der Adresse durchsuchen?
                                        Vielleicht sind das nicht mehr aktuelle Geräte, die ich aus dem Baum löschen kann....
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Der Adapter ist scheinbar mehr als Beta.
                                          Zwei der sind definitv seit Monaten nicht mehr mit der Box verbunden.
                                          Sobald ich den Reiter "Adressen" auswähle ist der Speichern Button ausgegraut und verbleibt auch so.
                                          Wenn ich an den einzelnen Geräten etwas ändern möchte passiert gar nichts.
                                          Jetzt habe ich den Adapter einmal deinstalliert und neu installiert.
                                          Ergebnis:
                                          kisshome-research.0 2024-11-09 19:33:21.169	error	Registrieren auf der kisshome-cloud nicht möglich: Der öffentliche Schlüssel hat sich geändert. Bitte kontaktieren Sie uns unter kisshome@internet-sicherheit.de
                                          Na, mal abwarten ob sich am Montag zu "Geschäftszeiten" mal jemand meldet.
