  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    Funktioniert bei mir leider nicht.
    Bei der Eingabe von FritzBox-Schnittstelle habe ich erst die Vorgabe 1-lan übernommen und dann noch ein paar andere probiert. Leider immer die gleiche Meldung.
    Hier die Meldung aus dem Log:
    kisshome-research.0
    2024-11-09 04:54:19.416	error	Sie müssen diese E-Mail zuerst unter https://kisshome-feldversuch.if-is.net/#register registrieren.
    kisshome-research.0
    2024-11-09 04:54:19.413	error	Keine E-Mail angegeben. Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse in der Konfiguration an.
    host.raspberrypi
    2024-11-09 04:54:18.067	info	instance system.adapter.kisshome-research.0 in version "1.1.1" started with pid 26682
    host.raspberrypi
    2024-11-09 04:54:17.487	info	"system.adapter.kisshome-research.0" enabled
    Die Email habe ich registriert und auch die Bestätigungs-Mail erhalten.
    Edit: Habe an kisshome@internet-sicherheit.de eine Mail geschickt.
    • WinniW Winni
      kisshome-research.0
      kisshome-research.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @Kueppert Was hast Du für einen Anschlusstyp?
      DSLite, Dual Stack oder IPv4 only?
      Ich habe Dual Stack, also eine öffentliche IPv4 Adresse und IPv6...
      Den Menupunkt gibt es bei meiner 6591
      EDIT: Habe es auch getestetet. Bei mir funktioniert es - nachdem ich die Credentials der Fritzbox im Adapter eingetragen habe ...
      Bin aber nicht so sicher, ob ich das permanent anlassen würde:
      Hier können Sie selbst auswählen, von welchen Geräten Daten mitgeschnitten werden. Das Mitschneiden kann jedoch zu einer Verringerung der Internetbandbreite führen.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @martinp danke für deine Antwort. Ich habe ganz normales DSL 100 von der Telekom. Ich hatte jetzt den Adapter deinstalliert und neu installiert. War wohl in dem Fall nicht die beste Idee, denn jetzt kommt im Log diese Meldung:
        2024-11-09 08:04:23.983errorRegistrieren auf der kisshome-cloud nicht möglich: Der öffentliche Schlüssel hat sich geändert. Bitte kontaktieren Sie uns unter kisshome@internet-sicherheit.de
        Ich mich bereits mit kisshome in Verbindung gesetzt.
        • WinniW Winni
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @winni Okay, war eigentlich an @Kueppert, der eine 6591 Cable Box hat, die wie getestet bei mir funktioniert.... werde meinen obigen Post editieren...
          • MartinPM MartinP
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Merkwürdig - die ...151 taucht in der Übersicht der FB nicht auf, und hat keine MAC-Adresse
            Werde mal die beiden Reolink Kameras aus der Kindersicherung nehmen, und mit in die Liste packen, ....
            EDIT: ich vermute, dass die 192.168.2.151 eine Karteileiche ist. Es gibt noch weitere "merkwürdige" IP-Adressen im Logging, die ich keinem Gerät zuordnen kann. Ich vermute, dass der Adapter sich die IP-Adressen irgendwie aus dem Objektbaum von IOB holt - gibt es da eine Möglichkeit, nach diesen IP-Adressen gezielt im Ojektbaum zu suchen?
            Wenn das irgendwelche Adressen von Geräten sind, die durch Umflashenv o. Ä. andere Adressen bekommen haben, könnte man da ja aufräumen ...
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Adapter verbindet sich mit der Fritzbox, aber dann lassen sich keine Geräte aktivieren
              kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.538	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.176 nicht auflösen
              kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.527	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.193 nicht auflösen
              kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.517	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.192 nicht auflösen
              kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.454	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.155 nicht auflösen
              kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.179	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.250 nicht auflösen
              kisshome-research.0 2024-11-09 10:27:01.168	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.233 nicht auflösen
              kisshome-research.0 2024-11-09 10:26:43.701	error	[PCAP] Keine MAC-Adressen für die Aufzeichnung angegeben. Bitte geben Sie einige MAC-Adressen oder IP-Adressen an, die in MAC-Adressen aufgelöst werden können
              Wenn ich dann ein neues Gerät hinuifügen will kann ich die Adresse nur unvollständig eingeben.
              Beispiel:
              Adresse 192.168.8.203
              Nach eingabe der "2" ist das Eingabefeld weg und es kann die fehlende "03" nicht mehr eingegeben werden. Es kommt im Log die Meldung
              kisshome-research.0 2024-11-09 10:34:15.587	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.8.2 nicht auflösen
              Zusätzlich lassen sich die ausgewählten Geräte nicht im Adapter speichern
              • ChaotC Chaot
                Beispiel:
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @chaot Ich hatte keine Probleme damit... Während der Eingabe war aber der Schalter bei "Aufzeichnen" deaktiviert ...
                @KISSHome Interessant wäre, ob man nur direkt mit iob verbandelte "Smarte" Geräte eintragen soll.
                Ich hätte da noch ein Smart-TV, das ggfs auch "nach Hause telefoniert" wenn man es ließe ... Auch eintragen?
                • MartinPM MartinP
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  @martinp
                  Bei mir ist der Schalter "Speichern" deaktiviert. Wenn ich die Aufzeichnung ausschalte wird das nicht übernommen, wenn ich Geräte hinzufügen will wird das ebenso nicht übernommen.
                  Edit:
                  Scheinbar kann der Adapter bei der automatischen Suche in paar Geräte keiner MAC Adresse zuordnen.
                  Ich finde aber keine Möglichkeit die passende MAC dazu einzutragen oder das Gerät aus der Suche auszunehmen. Da muss wohl der Entwickler nochmal ran, sonst wird das bei mir wohl nix werden mit der Hilfe.
                  • ChaotC Chaot
                    @martinp
                    Edit:
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @chaot Ja, scheint noch zickig ...
                    "Verbunden mit Gerät/Dienst" ist rot ...
                    Speichern kann ich auch nicht ...
                    Adapter V 1.1.1 aus dem Stable Repository
                      TT-Tom
                      @KISSHome
                      Läuft hier auch erstmal mit ein paar Warnungen beim Start. Laut Meldungen konnten einige MAC Adressen nicht aufgelöst werden. Sonst ist am Adapter alles grün.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        @KISSHome
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @tt-tom Ja, ich habe das auch hinbekommen, aber nur, indem ich die manuell hinzugefügten Meross-Steckdosen und die Reolink-Kameras wieder aus der Überwachung genommen habe.
                        Wenn beim Generieren der Trainingsdaten der Blick auf die Aktivität in meinem Smart Home so eingeengt ist, ist der Lerneffekt durch die Trainingsdaten für die KI natürlich auch begrenzt ... Mal schauen, ob das mit vielleicht noch folgenden Adapterversionen sich noch bessert ...
                        So sieht das kisshome logging mit den vom Adapter selbst gefundenen zu überwachenden Elementen aus:
                        isshome-research.0
                        	2024-11-09 16:33:47.347	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.2.151 nicht auflösen
                        kisshome-research.0
                        	2024-11-09 16:33:46.530	warn	Aufzeichnen ist nicht aktiviert. Nichts passiert.
                        kisshome-research.0
                        	2024-11-09 16:33:46.230	info	Erfolgreich in der Cloud registriert
                        kisshome-research.0
                        	2024-11-09 16:33:45.491	info	/run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
                        kisshome-research.0
                        	2024-11-09 16:33:44.956	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        kisshome-research.0
                        	2024-11-09 16:33:33.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        kisshome-research.0
                        	2024-11-09 16:33:33.329	error	adapter disabled
                        EDIT
                        Habe nun sukzessive die zusätzlichen IP-Adressen hinzugefügt
                        (2xReolink Kameras, 2xMeross Dosen) jetzt läuft es...
                        Mit dem OK-Smart-TV im Schlafzimmer muss ich mich noch beschäftigen....
                        • MartinPM MartinP
                          isshome-research.0
                          kisshome-research.0
                          kisshome-research.0
                          kisshome-research.0
                          kisshome-research.0
                          kisshome-research.0
                          kisshome-research.0
                          EDIT
                          Sauberer Start hier auf einer FritzBox Cable 6660.
                          Ich musste allerdings das Interface auf
                          Schnittstelle 0 (internet) umstellen. Mit der Standardeinstellung hat es nicht funktioniert.
                          2024-11-09 18:37:20.404  - info: kisshome-research.0 (45846) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v23.1.0, js-controller: 7.0.2
                          2024-11-09 18:37:20.672  - info: kisshome-research.0 (45846) /run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
                          2024-11-09 18:37:20.996  - info: kisshome-research.0 (45846) Erfolgreich in der Cloud registriert
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @thomas-braun Hast du das Arbeitsverzeichnis auch geändert?
                            Bei mir ist, sobald ich versuche ein Gerät auszuwählen das Speichern ausgegraut.
                            Ich verstehe aber auch nicht warum ich Geräte ohne MAC Adresse in der Liste habe. Ich sehe bei den Geräten keinen Fehler.
                            Thomas BraunT MartinPM ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              @chaot sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                              Nein, das habe ich belassen. Wie sehen denn die Rechte bei dir an dem Verzeichnis /run/shm aus?
                              Müsste sowas bei herumkommen:
                              echad@chet:~ $ getfacl /run/shm/
                              getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                              # file: run/shm/
                              # owner: root
                              # group: root
                              # flags: --t
                              user::rwx
                              group::rwx
                              other::rwx
                              echad@chet:~ $
                              echad@chet:~ $ ls -l /run/shm
                              lrwxrwxrwx 1 root root 8 Nov  7 19:10 /run/shm -> /dev/shm
                              echad@chet:~ $ ls -l /dev/shm/
                              total 0
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 60 Nov  9 18:30 hourly_pcaps
                              echad@chet:~ $
                              Hatte ich auch. Hab die dann von Hand reinkopiert.
                              • ChaotC Chaot
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Die IP Adressen ohne MAC finde ich nicht in der Fritzbox.
                                Kann man irgendwie den Iobroker Objektbaum nach der Adresse durchsuchen?
                                Vielleicht sind das nicht mehr aktuelle Geräte, die ich aus dem Baum löschen kann....
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Der Adapter ist scheinbar mehr als Beta.
                                  Zwei der sind definitv seit Monaten nicht mehr mit der Box verbunden.
                                  Sobald ich den Reiter "Adressen" auswähle ist der Speichern Button ausgegraut und verbleibt auch so.
                                  Wenn ich an den einzelnen Geräten etwas ändern möchte passiert gar nichts.
                                  Jetzt habe ich den Adapter einmal deinstalliert und neu installiert.
                                  Ergebnis:
                                  kisshome-research.0 2024-11-09 19:33:21.169	error	Registrieren auf der kisshome-cloud nicht möglich: Der öffentliche Schlüssel hat sich geändert. Bitte kontaktieren Sie uns unter kisshome@internet-sicherheit.de
                                  Na, mal abwarten ob sich am Montag zu "Geschäftszeiten" mal jemand meldet.
                                  • ChaotC Chaot
                                    Ergebnis:
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Die sind bzw. waren heute auch in Solingen und hatten dort einen eigenen Programmpunkt. Dass da heute nix kommt ist daher wohl erstmal nicht verwunderlich.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • ChaotC Chaot
                                      @chaot
                                      gleiches Verhalten habe ich hier auch, sobald man oben auf den Tab "Adressen" wechselt:
                                      und zwar sofort, gleichgültig ob nichts, oder einiges ausgewählt wurde.
                                      • Samson71S Samson71
                                        Ich hab mit dem Adapter ganz andere Probleme...
                                        Offenbar haut das sniffing extrem auf die Performance der FritzBox.
                                        Eigentlich messe ich an meinem Gigabit-Anschluss sehr stabil das Maximum, seit der Adapter läuft haut es mir diesen Graph um die Ohren:
                                        Dunkel Grau der 1GB-Downstream, hellgrau der 50MBit-Upstream. Ziemlich abgeschmiert.
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @thomas-braun Das wurde heute bei der Q&A Session vom Vortrag auch erzählt, dass es zu Einbußen bei der Bandbreite kommt, wenn der Adapter/das sniffing läuft.
