  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [G]InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @accuface sagte in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
    Liegts an dem Umlaut etwa?
    Das ist ziemlich wahrscheinlich, ja. So einen Fall hatten wir hier schon einmal, finde ich aber gerade nicht. Ich nehme an, dass dies in einzelnen Konstellationen (z. B. mit einer bestimmten Secure Shell, SSH) auftritt. Denn bei mir funktioniert das Löschen auch mit Umlauten problemlos.
    Eine weitere theoretische Möglichkeit besteht darin, dass die Measurements in der Zukunft liegen. Du löschst ja immer nur bis „jetzt“. Das ist aber, wenn die Daten über den Adapter kommen, sehr sehr unwahrscheinlich.
    Zeig mal ein paar Datensätze dieses Measurements im Influxdb Data Explorer, vielleicht sieht man darin noch was.
    Accuface
    @marc-berg said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
    Versteh ich gerade nicht, wie könnten die in der Zukunft liegen? Haben die einen DeLorean 😵
    • A Accuface
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Ich hatte ja geschrieben, es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Zeit/das Datum des Servers mal kurz falsch eingestellt war, könnte sowas passieren.
      Du hattest geschrieben, dass die Daten jetzt nicht mehr gespeichert werden. Lt. Screenshots landen aber immer noch aktuelle Daten in der DB:
      EDIT: vielleicht doch ein Alias? Den muss du dann aber in anderen DP suchen.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Accuface
        Ich hatte ja geschrieben, es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Wenn die Zeit/das Datum des Server mal kurz falsch eingestellt war, könnte sowas passieren.
        Du hattest geschrieben, dass die Daten jetzt nicht mehr gespreichert werden. Lt. Screenshots landen aber immer noch aktuelle Daten in der DB:
        Ich weiss nicht was da los war, aber ich hatte 99+ Protokolle, dass keine Daten zu Influx versendet werden konnten, in der Datenbank waren aber werte aufgezeichnet. Ich hab dann den Influx Adapter gelöscht, nei installiert und jetzt keinen Error mehr.
        Ich hab gerade versucht einen Measurement Strom Heizung zu löschen, in den wurden tatsächlich trotz neuinstallation, heute keine Daten aufgezeichnet, obwohl der Shelly die Leistung misst und auch in der Shelly app und im iob anzeigt.
        Jedenfalls konnte ich den löschen. Der measurement war in den obigen bildern leider nicht drauf....
          Accuface
          nein, ein direkter datenabgriff vom sonoff
          • A Accuface
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Ich kann aus der Antwort leider nicht ableiten, was denn nun Sache ist. Wir sprechen noch vom DP Sonoff.0.Zähler.Haus.MT681#1_Total_in ? Wird der nun noch in der InfluxDB beschrieben oder nicht?
              Accuface
              im moment wird er beschrieben, ja. ich hatte den ja wieder aktiviert, nachdem das löschen nicht ging.
              • A Accuface
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Okay, dann bleibts jetzt bei meiner Vermutung, dass es am Umlaut liegt. Eine Lösung habe ich dann aber leider nicht, außer dass du es mal mit einer anderen Shell versuchen könntest. Das ist aber eher ein Bauchgefühl.
                  Accuface
                  ok, welchen dann?
                  Übrigens: hab gerade zum Test versucht den measurement waschküche zu löschen, ergebniss: geht auch nicht.
                  Muss also am Umlaut liegen.
                  • A Accuface
                    ok, welchen dann?
                    Accuface
                    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                    @accuface said in InfluxDB 2.0 und wieder Measurement löschen nicht möglich:
                    ok, welchen dann?
                    also mit PUTTY ging es jetzt.
                    Ich hatte es vorher mit Windoof Powershell versucht.
                    leider doch nicht.... ist nach dem 2 mal F5 wieder aufgetaucht, obwohl eder DP im iob nicht mehr aktiv ist.
                    Ich blick gerade nicht mehr durch.
                    das ist im moment meine alias.0
                    Der sonoff
                    • A Accuface
                      ok, welchen dann?
                      Der sonoff
                      Accuface
                      alter Post
                      • A Accuface
                        alter Post
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Das ist echt Spooky.
                        Ich glaub nicht an Geister. Sondern eher daran, dass da noch ein Alias rumgeistert. Und damit meine ich nicht einen unter "alias.0. ..." sondern den in der Influxdb-Datenpunkt-Config:
                        Aber das Löschen geht jetzt, richtig?
                          Accuface
                          Leider Nein, unter Sonoff.0 ist weder ein DP aktiviert, noch sind dort alias ID's drin.
                          Guten Morgen,
                          Ich glaub auch nicht wirklich an Geister, aber ich hab in der Technik schon so einige Sachen erlebt die so nicht hätten sein dürfen, aber trozdem so waren wie sie waren.
                          Ich hab beide Sonoff's gestern Abend noch gelöscht bekommen, ich hab den Delete Befehel ein paar mal hintereinander ausgeführt. Irgendwann tauchten die dann nicht mehr auf.
                          Gerade eben nochmal nachgesehen und keiner der beiden ist wieder aufgetaucht.
                          Warum auch immer dass jetzt so ist.
                          hier mal die Putty und powershell Ausgabe NACH dem Delete Befehl:
                          pi@XXXXXXXX:~ $ influx query '
                          from(bucket: "TESTONE")
                          |> range(start: -10y)
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> count()
                          |> group()
                          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                          |> rename(columns: {_value: "ANZAHL"})'
                          Result: _result
                          Table: keys: []
                                          ANZAHL:int                   _measurement:string
                                                3959  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur
                                                2879   alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in
                                                1922  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur
                                                1052  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out
                                                 601  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out
                                                 141   alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in
                                                   3                 alias.0.Heizung.Power
                                                   1          alias.0.KG.Waschküche.Power
                          pi@XXXXXX:~ $
                          Die Alias Felder bei den Sonoff-objekten ist bei jedem DP leer. Im Alias sind natürlich auch keine drin.
                          wo wir gerade das Thema Alias haben, ein Verständnisfrage:
                          Ich lege ja im Alias.0 einen Ordner per Alias-Manager in der Instanz an.
                          In diesen Ordner wähle ich beim Anlegen dann ja denn DP aus, der "verknüpft" werden soll....Richtig soweit?
                          Um diesen Datenpunkt dann in die Influx Datenbank schreiben zu lassen muss diese ja über das Zahnrad aktivieren.
                          Nun die eigentlich Frage, Warum und vor allem welche Alias ID (in deinem Foto markiert) soll/muss ich da angeben?
                          Bei mir sind z.b. bei den Zähler Alias, keine separaten ID's hinterlegt, und er schreibt trozdem in die Datenbank.
                          Ausnahme ist der Shelly alias.0.Heizung.Power, die werden nicht in die Influx übertragen.
                          Trage ich allerdings bei diesem unter alias.0.Heizung.Power beim Aktivierungsreiter unter alias ID den Shelly DP ein, taucht in der Influx DB ein weiterer measurement namens "shelly.0.shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1.Relay0.Power" auf.
                          Für mich Irgendwie doppelt gemobbelt. Ich versteh den Sinn dahinter nicht.
                          Ich hoffe es ist Verständlich was ich meine.
                          Zeile 20 ist nun der measurement aus der alias ID vom Alias.0.Heizung.Power, dieser übeträgt daten.
                          Zeile 21 ist der alias mit dem selben Datenpunkt aus zeile 21. Dieser alias.0.Heizung.Power schreibt keine Daten in die InfluxDB
                          influx query '
                          |> range(start: -10y)
                          |> count()
                          |> group()
                          Result: _result
                          Table: keys: []
                                                6500  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur
                                                5516   alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in
                                                2268  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur
                                                1067  alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out
                                                 613  alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out
                                                 193   alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in
                                                  76  shelly.0.shellyplus1pm#cc7b5c0XXXXXX...
                          • A Accuface
                            Guten Morgen,
                            |> range(start: -10y)
                            |> count()
                            |> group()
                            Result: _result
                            Table: keys: []
                            pi@XXXXXX:~ $
                            influx query '
                            |> range(start: -10y)
                            |> count()
                            |> group()
                            Result: _result
                            Table: keys: []
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Du musst da gar keine ID angeben. Wenn die leer bleibt, heißt das Measurement genauso wie der jeweilige Datenpunkt. Hier wird nur der Measurement-Name überschreiben, falls gesetzt.
                            Beim Rest des Textes kann ich dir im Moment leider nicht folgen.
                            Und bitte noch für die Nachwelt: Mit welcher Shell gab es jetzt die Umlaut-Probleme und mit welcher hat es dann funktioniert?
                              Accuface
                              Bei mir wurde ein Neuer measurement zum bestehenden angelegt. Sieht man im letzten Code-Tag
                              Nicht funktioniert hat es mit Windoof Powershell
                              Funktioniert hat es mit Putty
