  4. Hilfe bei parsen eines lokalen servers
    5.1k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Bluelightcrew
    Jein das ist der Server eines Nerdminers den ich mir zugelegt habe. Wahrscheinlich kann man das dann nicht aus der Datenbank auslesen?
    @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parser eines lokalen servers:
    da kenne ich mich auch nicht aus.
    Wo die läuft erkenne ich nicht.
    da scheint ja irgendwas von github zu laufen
    href='https://github.com/NMminer1024/NMMiner'
    • B Bluelightcrew
      Ich würde gerne ein paar daten von einem lokalen Server auslesen. Ich habe keine Ahnung von Regex oder Quellcode aber das mir Regex ausspuckt was ich suche klappt. Das Problem ist eher das ich im Quellcode nicht die Werte finde die ich auslesen möchte.
      Hier mal der Quellcode:
      <html><head><style>body { background-color: #2E2E2E; color: white; text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; }h1 { margin-top: 50px; }table { margin: 0 auto; border-collapse: collapse; width: 80%; max-width: 100%; }th, td { border: 1px solid white; padding: 10px; text-align: center; white-space: nowrap; }#header { display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; max-width: 100%; margin: 0 auto; }#timeMining { text-align: left; }#version { text-align: right; }#container { text-align: center; width: 100%; padding: 10px; box-sizing: border-box; position: relative; }#footer { position: fixed; bottom: 0; left: 0; width: 100%; text-align: center; padding: 10px 0; background-color: #2E2E2E; }#footer a { color: #00FF00; text-decoration: none; }#footer p { color: white; margin: 0; }td { color: green; }@media (max-width: 600px) {   th, td { font-size: 12px; padding: 5px; }   #header { flex-direction: column; align-items: center; }   #timeMining, #version { text-align: center; margin-top: 10px; } }</style></head><body><div id='container'><h1>NMMiner Web Monitor</h1><div id='header'><div id='timeMining'></div><div id='version'>Version: v0.3.04</div></div><table><tr><th>Hash Rate</th><th>Share(R/A)</th><th>Net Diff</th><th>Pool Diff</th><th>Last Diff</th><th>Best Diff</th><th>Valid</th><th>Progress</th><th>Temperature</th><th>RSSI</th><th>Free Heap</th></tr><tr><td id='hashRate'></td><td id='shares'></td><td id='netDiff'></td><td id='poolDiff'></td><td id='lastDiff'></td><td id='bestDiff'></td><td id='valid'></td><td id='progress'></td><td id='temp'></td><td id='rssi'></td><td id='freeHeap'></td></tr></table><div id='footer'><p>&copy; 2024 NMMiner | <a href='https://github.com/NMminer1024/NMMiner' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>GitHub</a></p></div></div><script>function fetchData() {  fetch('/data').then(response => response.json()).then(data => {    document.getElementById('timeMining').innerText = 'Up Time: ' + data.timeMining;    document.getElementById('hashRate').innerText = data.hashRate;    document.getElementById('shares').innerText = data.shares;    document.getElementById('netDiff').innerText = data.netDiff;    document.getElementById('poolDiff').innerText = data.poolDiff;    document.getElementById('lastDiff').innerText = data.lastDiff;    document.getElementById('bestDiff').innerText = data.bestDiff;    document.getElementById('valid').innerText = data.valid;    document.getElementById('progress').innerText = data.progress;    document.getElementById('temp').innerText = data.temp;    document.getElementById('rssi').innerText = data.rssi;    document.getElementById('freeHeap').innerText = data.freeHeap;  });}setInterval(fetchData, 1000);fetchData();</script></body></html>
      Ich möchte eben diese 0 von Valid auslesen, wie gesagt finde ich das Valid aber eben nicht den Wert 0 dazubild.jpg
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
      es sieht so aus als ob die webseite daten von /data als json liest und dann dynamisch in die seite einsetzt.
      ergänze mal dann die adresse mit /data
      bzw übernehme nur den domäne + evtl. port und ergänze dann mit /data.
      Im Zweifel bitte die ganze adresse zu deinem lokalen system aus der adresszeile deines browser kopieren, dann können wir dir helfen, die richtige adresse herauszufinden
      dann könnte man ggfs mit dem parser adapter arbeiten, auch im jsonfile müsste das feld valid heißen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        Bluelightcrew
        OK trotzdem danke für deine Hilfe!
        Ja genau da läuft eine Firmware von github drauf.
        • OliverIOO OliverIO
          @oliverio sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
          @homoran sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
            Bluelightcrew
            OK das übersteigt meine Crashkurs regex Fähigkeit gerade komplett, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wonach ich mit dem regex suchen müsste.
            • B Bluelightcrew
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bluelightcrew
              du m usst uns die datei zeigen
              kannst du die datei nach meinen anweisungen aufrufen?
              Links im Profil
                @bluelightcrew
                Bluelightcrew
                @oliverio
                Wenn du mir sagst was ich machen soll gerne.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  der komplette text stand schon oben
                  Links im Profil
                    Bluelightcrew
                    @oliverio
                    Sorry hatte ich überlesen
                    Ja Mega in/data sind tatsächlich alle Daten. Dann kann ich es ja quasi einfach auf ip/data parsen richtig? Das bekomme ich alleine hin.
                    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bluelightcrew
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bluelightcrew
                      ok
                      Links im Profil
                      • B Bluelightcrew
                        @oliverio
                        wenn da wie vermutet ein json liegt, kannst du auch alle Werte per Blockly extrahieren.
                        in etwa
                        ATTRIBUT data.valid von wert
                        man müsste dann aber wissen was du da per httpGet als antwort bekommst
                          in etwa
                          Bluelightcrew
                          Ich habs mit dem Parser schon, klappt einwandfrei. Ich danke euch beiden für eure spitzen Hilfe. Ich war eigentlich schon am aufgeben
                          • B Bluelightcrew
                            ...ist keine Option 😀
