  4. Hilfe bei parsen eines lokalen servers
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Bluelightcrew
    schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
    Ich würde gerne ein paar daten von einem lokalen Server auslesen. Ich habe keine Ahnung von Regex oder Quellcode aber das mir Regex ausspuckt was ich suche klappt. Das Problem ist eher das ich im Quellcode nicht die Werte finde die ich auslesen möchte.
    Hier mal der Quellcode:
    <html><head><style>body { background-color: #2E2E2E; color: white; text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; }h1 { margin-top: 50px; }table { margin: 0 auto; border-collapse: collapse; width: 80%; max-width: 100%; }th, td { border: 1px solid white; padding: 10px; text-align: center; white-space: nowrap; }#header { display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; max-width: 100%; margin: 0 auto; }#timeMining { text-align: left; }#version { text-align: right; }#container { text-align: center; width: 100%; padding: 10px; box-sizing: border-box; position: relative; }#footer { position: fixed; bottom: 0; left: 0; width: 100%; text-align: center; padding: 10px 0; background-color: #2E2E2E; }#footer a { color: #00FF00; text-decoration: none; }#footer p { color: white; margin: 0; }td { color: green; }@media (max-width: 600px) {   th, td { font-size: 12px; padding: 5px; }   #header { flex-direction: column; align-items: center; }   #timeMining, #version { text-align: center; margin-top: 10px; } }</style></head><body><div id='container'><h1>NMMiner Web Monitor</h1><div id='header'><div id='timeMining'></div><div id='version'>Version: v0.3.04</div></div><table><tr><th>Hash Rate</th><th>Share(R/A)</th><th>Net Diff</th><th>Pool Diff</th><th>Last Diff</th><th>Best Diff</th><th>Valid</th><th>Progress</th><th>Temperature</th><th>RSSI</th><th>Free Heap</th></tr><tr><td id='hashRate'></td><td id='shares'></td><td id='netDiff'></td><td id='poolDiff'></td><td id='lastDiff'></td><td id='bestDiff'></td><td id='valid'></td><td id='progress'></td><td id='temp'></td><td id='rssi'></td><td id='freeHeap'></td></tr></table><div id='footer'><p>&copy; 2024 NMMiner | <a href='https://github.com/NMminer1024/NMMiner' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>GitHub</a></p></div></div><script>function fetchData() {  fetch('/data').then(response => response.json()).then(data => {    document.getElementById('timeMining').innerText = 'Up Time: ' + data.timeMining;    document.getElementById('hashRate').innerText = data.hashRate;    document.getElementById('shares').innerText = data.shares;    document.getElementById('netDiff').innerText = data.netDiff;    document.getElementById('poolDiff').innerText = data.poolDiff;    document.getElementById('lastDiff').innerText = data.lastDiff;    document.getElementById('bestDiff').innerText = data.bestDiff;    document.getElementById('valid').innerText = data.valid;    document.getElementById('progress').innerText = data.progress;    document.getElementById('temp').innerText = data.temp;    document.getElementById('rssi').innerText = data.rssi;    document.getElementById('freeHeap').innerText = data.freeHeap;  });}setInterval(fetchData, 1000);fetchData();</script></body></html>
    Ich möchte eben diese 0 von Valid auslesen, wie gesagt finde ich das Valid aber eben nicht den Wert 0 dazubild.jpg
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bluelightcrew
      @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parser eines lokalen servers:
      ist das dein Server/website?
      da sind sie auch nicht.
      Die wrden dynamisch aus einer Datenbank dort eingetragen
        Bluelightcrew
        Jein das ist der Server eines Nerdminers den ich mir zugelegt habe. Wahrscheinlich kann man das dann nicht aus der Datenbank auslesen?
        • B Bluelightcrew
          da kenne ich mich auch nicht aus.
          Wo die läuft erkenne ich nicht.
          da scheint ja irgendwas von github zu laufen
          • B Bluelightcrew
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
            es sieht so aus als ob die webseite daten von /data als json liest und dann dynamisch in die seite einsetzt.
            ergänze mal dann die adresse mit /data
            bzw übernehme nur den domäne + evtl. port und ergänze dann mit /data.
            Im Zweifel bitte die ganze adresse zu deinem lokalen system aus der adresszeile deines browser kopieren, dann können wir dir helfen, die richtige adresse herauszufinden
            dann könnte man ggfs mit dem parser adapter arbeiten, auch im jsonfile müsste das feld valid heißen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              Bluelightcrew
              OK trotzdem danke für deine Hilfe!
              Ja genau da läuft eine Firmware von github drauf.
              • OliverIOO OliverIO
                @oliverio sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
                @homoran sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
                  Bluelightcrew
                  OK das übersteigt meine Crashkurs regex Fähigkeit gerade komplett, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wonach ich mit dem regex suchen müsste.
                  • B Bluelightcrew
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bluelightcrew
                    du m usst uns die datei zeigen
                    kannst du die datei nach meinen anweisungen aufrufen?
                    Links im Profil
                      @bluelightcrew
                      Bluelightcrew
                      @oliverio
                      Wenn du mir sagst was ich machen soll gerne.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        der komplette text stand schon oben
                        Links im Profil
                          Bluelightcrew
                          @oliverio
                          Sorry hatte ich überlesen
                          Ja Mega in/data sind tatsächlich alle Daten. Dann kann ich es ja quasi einfach auf ip/data parsen richtig? Das bekomme ich alleine hin.
                          OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bluelightcrew
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bluelightcrew
                            ok
                            Links im Profil
                            • B Bluelightcrew
                              @oliverio
                              wenn da wie vermutet ein json liegt, kannst du auch alle Werte per Blockly extrahieren.
                              in etwa
                              ATTRIBUT data.valid von wert
                              man müsste dann aber wissen was du da per httpGet als antwort bekommst
                                in etwa
                                Bluelightcrew
                                Ich habs mit dem Parser schon, klappt einwandfrei. Ich danke euch beiden für eure spitzen Hilfe. Ich war eigentlich schon am aufgeben
                                • B Bluelightcrew
                                  ...ist keine Option 😀
