  4. Hilfe bei parsen eines lokalen servers
    5.1k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Bluelightcrew
    Ich würde gerne ein paar daten von einem lokalen Server auslesen. Ich habe keine Ahnung von Regex oder Quellcode aber das mir Regex ausspuckt was ich suche klappt. Das Problem ist eher das ich im Quellcode nicht die Werte finde die ich auslesen möchte.
    Hier mal der Quellcode:
    <html><head><style>body { background-color: #2E2E2E; color: white; text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; }h1 { margin-top: 50px; }table { margin: 0 auto; border-collapse: collapse; width: 80%; max-width: 100%; }th, td { border: 1px solid white; padding: 10px; text-align: center; white-space: nowrap; }#header { display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; max-width: 100%; margin: 0 auto; }#timeMining { text-align: left; }#version { text-align: right; }#container { text-align: center; width: 100%; padding: 10px; box-sizing: border-box; position: relative; }#footer { position: fixed; bottom: 0; left: 0; width: 100%; text-align: center; padding: 10px 0; background-color: #2E2E2E; }#footer a { color: #00FF00; text-decoration: none; }#footer p { color: white; margin: 0; }td { color: green; }@media (max-width: 600px) {   th, td { font-size: 12px; padding: 5px; }   #header { flex-direction: column; align-items: center; }   #timeMining, #version { text-align: center; margin-top: 10px; } }</style></head><body><div id='container'><h1>NMMiner Web Monitor</h1><div id='header'><div id='timeMining'></div><div id='version'>Version: v0.3.04</div></div><table><tr><th>Hash Rate</th><th>Share(R/A)</th><th>Net Diff</th><th>Pool Diff</th><th>Last Diff</th><th>Best Diff</th><th>Valid</th><th>Progress</th><th>Temperature</th><th>RSSI</th><th>Free Heap</th></tr><tr><td id='hashRate'></td><td id='shares'></td><td id='netDiff'></td><td id='poolDiff'></td><td id='lastDiff'></td><td id='bestDiff'></td><td id='valid'></td><td id='progress'></td><td id='temp'></td><td id='rssi'></td><td id='freeHeap'></td></tr></table><div id='footer'><p>&copy; 2024 NMMiner | <a href='https://github.com/NMminer1024/NMMiner' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>GitHub</a></p></div></div><script>function fetchData() {  fetch('/data').then(response => response.json()).then(data => {    document.getElementById('timeMining').innerText = 'Up Time: ' + data.timeMining;    document.getElementById('hashRate').innerText = data.hashRate;    document.getElementById('shares').innerText = data.shares;    document.getElementById('netDiff').innerText = data.netDiff;    document.getElementById('poolDiff').innerText = data.poolDiff;    document.getElementById('lastDiff').innerText = data.lastDiff;    document.getElementById('bestDiff').innerText = data.bestDiff;    document.getElementById('valid').innerText = data.valid;    document.getElementById('progress').innerText = data.progress;    document.getElementById('temp').innerText = data.temp;    document.getElementById('rssi').innerText = data.rssi;    document.getElementById('freeHeap').innerText = data.freeHeap;  });}setInterval(fetchData, 1000);fetchData();</script></body></html>
    Ich möchte eben diese 0 von Valid auslesen, wie gesagt finde ich das Valid aber eben nicht den Wert 0 dazubild.jpg
    @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parser eines lokalen servers:
    ist das dein Server/website?
    da sind sie auch nicht.
    Die wrden dynamisch aus einer Datenbank dort eingetragen
      Bluelightcrew
      schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
      Jein das ist der Server eines Nerdminers den ich mir zugelegt habe. Wahrscheinlich kann man das dann nicht aus der Datenbank auslesen?
      • B Bluelightcrew
        da kenne ich mich auch nicht aus.
        Wo die läuft erkenne ich nicht.
        da scheint ja irgendwas von github zu laufen
        • B Bluelightcrew
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bluelightcrew sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
          es sieht so aus als ob die webseite daten von /data als json liest und dann dynamisch in die seite einsetzt.
          ergänze mal dann die adresse mit /data
          bzw übernehme nur den domäne + evtl. port und ergänze dann mit /data.
          Im Zweifel bitte die ganze adresse zu deinem lokalen system aus der adresszeile deines browser kopieren, dann können wir dir helfen, die richtige adresse herauszufinden
          dann könnte man ggfs mit dem parser adapter arbeiten, auch im jsonfile müsste das feld valid heißen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            Bluelightcrew
            OK trotzdem danke für deine Hilfe!
            Ja genau da läuft eine Firmware von github drauf.
            • OliverIOO OliverIO
              @oliverio sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
              @homoran sagte in Hilfe bei parsen eines lokalen servers:
                Bluelightcrew
                OK das übersteigt meine Crashkurs regex Fähigkeit gerade komplett, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wonach ich mit dem regex suchen müsste.
                • B Bluelightcrew
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bluelightcrew
                  du m usst uns die datei zeigen
                  kannst du die datei nach meinen anweisungen aufrufen?
                  Links im Profil
                    @bluelightcrew
                    Bluelightcrew
                    @oliverio
                    Wenn du mir sagst was ich machen soll gerne.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      der komplette text stand schon oben
                      Links im Profil
                        Bluelightcrew
                        @oliverio
                        Sorry hatte ich überlesen
                        Ja Mega in/data sind tatsächlich alle Daten. Dann kann ich es ja quasi einfach auf ip/data parsen richtig? Das bekomme ich alleine hin.
                        OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bluelightcrew
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bluelightcrew
                          ok
                          Links im Profil
                          • B Bluelightcrew
                            @oliverio
                            wenn da wie vermutet ein json liegt, kannst du auch alle Werte per Blockly extrahieren.
                            in etwa
                            ATTRIBUT data.valid von wert
                            man müsste dann aber wissen was du da per httpGet als antwort bekommst
                              in etwa
                              Bluelightcrew
                              Ich habs mit dem Parser schon, klappt einwandfrei. Ich danke euch beiden für eure spitzen Hilfe. Ich war eigentlich schon am aufgeben
                              • B Bluelightcrew
                                ...ist keine Option 😀
