  3. Cloud Dienste
  4. Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar
    6.4k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
    vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
    arbeitet yeelight über WLAN?
    und jede Lampe hat eine eigene IP?
    name":"Ecklampe2","ip":"192.168.178.","port":"55443
    da fehlt das letzte Triplett
    Hast du angefangen die IPs anzupassen?
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    Die Yeelight (Xiaomi) Lampen arbeiten über WLAN direkt mit dem Router ohne Bridge dazwischen.
    Ja, jedes Leuchtmittel hat seine eigene IP.
    @homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
    Nein, wusste nur nicht ob ich hier einfach die vollständigen IP´s zeigen kann, deshalb hatte ich sie im hier nur etwas gekürzt.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      so etwas behindert nur die Helfenden!
      bitte lesen:
      • tiobbT tiobb
        2024-11-07 11:46:06.336  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000001: Connection 192.168.178.34:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.34:5544
        2024-11-07 11:46:06.632  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0: �F
        2024-11-07 11:46:06.801  - warn: shelly.0 (876) [authEnabled] 192.168.178.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-11-07 11:46:07.086  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000003: Connection 192.168.178.32:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:5544
        2024-11-07 11:46:07.232  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000004, id: 3, result:[off,100,16711680,2,4000]}
        2024-11-07 11:46:07.233  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Ecklampe2","ip":"192.168.178.","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000004","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
        2024-11-07 11:46:07.529  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000005: Connection 192.168.178.44:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.44:5544
        2024-11-07 11:46:07.844  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000006, id: 3, result:[off,22,16711680,2,2200]}
        2024-11-07 11:46:07.846  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Sofa","ip":"192.168.178.4","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000006","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
        2024-11-07 11:46:08.133  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000007: Connection 192.168.178.38:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.38:5544
        hier steht ja die volle IP und dass die Lampe die Verbindung ablehnt.
        Wieso ein anderer Port?
        irgendwas stimmt mit deinem Token wohl nicht
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          Oh, die hab ich übersehen. Aber nun weiß ich ja das ich sie besser nicht gekürzt hätte.
          Ich habe an den Ports nichts verändert, wie gesagt, ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet und danach viel mir halt auf das einige Lampen die per Bewegungsmelder geschaltet werden nicht mehr funktionieren, und dann habe ich gesehen das ich mehrere Leuchtmittel nicht mehr über die Objekte ansteuern kann. Ecklampe1 ist ein Leuchtmittel von zweien in dieser Ecklampe, Ecklampe2 kann ich schalten.
          Was ist ein Token?
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            Was ist ein Token?
            einmal 55443, sonst 5544
            und dann werden die IPs neu vergeben, wenn diese per DHCP gesetzt sind.
            Was ist ein Token?
            ein Werkzeug für gesicherten Zugriff
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              Asche auf mein Haupt, maxima mea culpa 😔
              gekürzte und übersehende "IP´s 🙈
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                heisst was genau?
                läuft's wieder?
                  heisst was genau?
                  läuft's wieder?
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Das ich die 55443 hier im Log gekürzt habe in 5544 und die andere übersehen habe. Kommt nicht mehr vor, macht es euch nur schwerer. Nochmals sorry dafür. Also im System habe ich nichts angefasst bzw. verändert.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb Also läuft's noch nicht wieder 😠
                    Dann musst du mal bei einer Lampe herausfinden warum sie die Verbindung ablehnt (ECONNREFUSED)
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Wo fange ich an zu suchen, ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab den Raspberry neu gestartet, die Lampen vom Netz genommen, Adapter neu gestartet, de- und wieder installiert...In der Fritzbox finde ich auch keine Auffälligkeiten, dürfte ja auch nicht, sonst könnte ich sie ja nicht über Alexa steuern.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        keine Ahnung!
                        wie gesagt weiss ich über den Adapter nichts.
                        über Alexa steuern.
                        Direkt Alexa, oder per Alexa über iobroker?
                        ganz allgemein aber:
                        bitte immer nur eine!
                        und dann das log beobachten
                          keine Ahnung!
                          über Alexa steuern.
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Direkt über Alexa.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Direkt über Alexa.
                            Direkt über Alexa.
                            die greift bestimmt nicht über die IP, Port und Token darauf zu.
                            Aber da bin ich jetzt auch raus
                              Direkt über Alexa.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                              Das komische ist ja, dass ich 2 Lampen über die Objekte ansteuern kann. Wenn jetzt alles ausgefallen wäre könnte ich da ja vielleicht noch verstehen, und würde im iob. alles neu installieren, aber so?
                              Aber trotzdem danke für deine Hilfe, trotz meines Fauxpas. mit den gekürzten IP`s.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                stimmen diese denn in Instanz und Fritzbox überein?
                                keine Leerzeichen drin versteckt usw...
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  ich sehe gerade das sich die Namen einiger Geräte unterscheiden. Aber die zwei die ich über den iob ansteuern kann, heißen in der Fritzbox anders als in der Instanz. Scheint scheinbar egal zu sein.
                                  Aber die Fritzbox hat einfach alle IP Adressen verändert. Musste jetzt jede einzelne Lampe vom Netz nehmen und in der Fritzbox schauen welches Gerät als ungenutzt angezeigt wurde und habe dann die IP in den Instanzen geändert. So ein Sch.... Ich muss gucken wie ich das verhindern kann dass das nochmal passiert.
                                  Nochmals vielen Dank!!!
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
                                    host names verwenden.
                                    Oder die vergebenen IPs in der FritzBox festtackern.
                                    • tiobbT tiobb
                                      Natürlich!
                                      wie ich bereits schrob:
                                      @homoran sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
                                      schön dass es jetzt läuft!
                                      ...und immer in die logs sehen ;-)
                                      BTW debug wieder ausschalten!
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @thomas-braun sagte in Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar:
                                        Wie Tacker ich die Fest, indem ich in der Fritzbox auf die Geräte gehe und den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setze?
                                        Komisch aber das z.B. meine ganzen Shelly Schalter keine neuen Ip´s erhalten haben.
                                        Debug ist abgeschaltet
                                        Vielen Dank!!!
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          Vielen Dank!!!
                                          Ja.
