  3. Cloud Dienste
  4. Erledigt! Einige Lampen nicht mehr über iob steuerbar
    6.4k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tiobb sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
    Ich verstehe deine Antwort leider nicht.
    woran hapert es denn?
    bei dir sind ja mehrere Ebenen involviert.
    • Sensor (BWM)
    • Aktor ("Lichtschalter")
    • Skript
    • Alexa
    Dazu muss man alle Beteiligten kennen und dann sukzessive diese Kette abarbeiten wo es klemmt.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @homoran sagte in Einige Lampen nicht mehr über iobroker steuerbar:
    • Sensor (BWM)
    • Skript
    • Alexa
    Ich hatte ja geschrieben das die Sensordaten über Zigbee im iob. ankommen, aber dort nicht an die Lampen weiter geleitet werden.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      Du fragst mich ob ich die Lampen lokal schalten kann, darauf frage ich dich was Du damit genau meinst. Als Antwort bekomme ich "genau nicht" 🤷
      Mein Zitatausschnitt "per Sprachbefehl und Alexa App ansteuern" Deine Antwort "sondern über die Objekte in iobroker"
      Was sollen mir diese Antworten sagen? Ich hab keine Ahnung. 🤔
      @tiobb du sollst es nicht per Sprachbefehl testen
      ob sich damit die Lampe anschalten lässt
      Analog zu
      Bei dem Bewegungsmelder sehe ich iobroker unter den Objekten das er Signale sendet
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        Analog zu
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Ich hatte doch geschrieben das ich nur 2 von 12 Lampen über die Objekte schalten kann.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          leider nein.
          Deswegen ja meine Nachfrage.
          Damit verlagert sich ja das Problem von Alexa zu deiner Installation.
          Damit sollte die Fritzbox und Alexa außen vor sein
          was steht denn im debug-log wenn du versuchst eine Lampe zu schalten?
          Welcher Adapter ist denn für die Lampen zuständig?
          ist die Instanz auf Logstufe debug?
          • tiobbT tiobb
            Servus zusammen,
            seit der Umstellung von DSL auf Glasfaser (Fritz Box 7590 musste auf Werkseinstellung gesetzt werden) kann ich nur noch 2 von 12 Lampen über den iobroker schalten. Über Alexa funktioniert alles. Neuster Alexa 2 Adapter ist am Start.
            Hab auch schon alles neu gestartet (Raspberry, Lampen unw.). Einige Lampen werden über Aqara Bewegungsmelder per Zigbee und einem Script gesteuert. Die Signale kann ich im iobroker sehen, aber die Lampen gehen nicht an.
            Hat Jemand eine Idee wo ich suchen muss?
            Danke im Voraus.
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            schrieb am zuletzt editiert von tiobb
            ist mir aufgefallen das ich mehrere Lampen über die Objekte im iobroker nicht mehr ansteuern kann.
            Ich habe an meiner Installation im iob nichts verändert. Vor dem Werksreeset der Fritzbox hatte alles einwandfrei funktioniert.
            In dem Protokoll taucht nichts auf wenn ich versuche eine Lampe über die Objekte zu schalten. Zuständig müsste ja der Alexa 2 bzw der Yeelight Adapter sein, aber die sind ja aktuell und auch da habe ich ja nichts verändert.
            Wo kann ich sehen ob die Instanz auf Logstufe debug steht?
            Ich habe hier z.B. eine Stehlampe mit 2 Yeelight Leuchtmitteln, in den Objekten kann ich das eine schalten und das andere nicht.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              und den würde ich gerne erst einmal ausklammern.
              Der bindet aber die Lampe nicht ein.
              wo liegt denn der Datenpunkt der Lampe in den Objekten?
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                Im yeelight-2 Verzeichnis
                Ich habe hier z.B. eine Stehlampe mit 2 Yeelight Leuchtmitteln, in den Objekten kann ich das eine schalten und das andere nicht. Also ich schalte power true, aber Lampe bleibt aus.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  dann musst du in den Instanzen im Expertenmodus die Logstufe auf debug stellen.
                  Yeelink kenne ich allerdings nicht und kann dir da bei der Konfiguration nicht helfen.
                  Aber wenn 2 parallel installierten Leuchten nur eine reagiert ist das schon seltsam
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
                    2024-11-07 11:46:06.336  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000001: Connection 192.168.178.34:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.34:5544
                    2024-11-07 11:46:06.632  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0: �F
                    2024-11-07 11:46:06.801  - warn: shelly.0 (876) [authEnabled] 192.168.178.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-11-07 11:46:07.086  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000003: Connection 192.168.178.32:5544: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:5544
                    2024-11-07 11:46:07.232  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000004, id: 3, result:[off,100,16711680,2,4000]}
                    2024-11-07 11:46:07.233  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Ecklampe2","ip":"192.168.178.","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000004","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                    2024-11-07 11:46:07.529  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000005: Connection 192.168.178.44:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.44:5544
                    2024-11-07 11:46:07.844  - debug: yeelight-2.0 (4680) RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000006, id: 3, result:[off,22,16711680,2,2200]}
                    2024-11-07 11:46:07.846  - debug: yeelight-2.0 (4680) DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Sofa","ip":"192.168.178.4","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000006","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                    2024-11-07 11:46:08.133  - debug: yeelight-2.0 (4680) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000007: Connection 192.168.178.38:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.38:5544
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      arbeitet yeelight über WLAN?
                      und jede Lampe hat eine eigene IP?
                      da fehlt das letzte Triplett
                      Hast du angefangen die IPs anzupassen?
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Die Yeelight (Xiaomi) Lampen arbeiten über WLAN direkt mit dem Router ohne Bridge dazwischen.
                        Ja, jedes Leuchtmittel hat seine eigene IP.
                        Nein, wusste nur nicht ob ich hier einfach die vollständigen IP´s zeigen kann, deshalb hatte ich sie im hier nur etwas gekürzt.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          so etwas behindert nur die Helfenden!
                          bitte lesen:
                          • tiobbT tiobb
                            hier steht ja die volle IP und dass die Lampe die Verbindung ablehnt.
                            Wieso ein anderer Port?
                            irgendwas stimmt mit deinem Token wohl nicht
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Oh, die hab ich übersehen. Aber nun weiß ich ja das ich sie besser nicht gekürzt hätte.
                              Ich habe an den Ports nichts verändert, wie gesagt, ich hatte nur die Fritzbox neu eingerichtet und danach viel mir halt auf das einige Lampen die per Bewegungsmelder geschaltet werden nicht mehr funktionieren, und dann habe ich gesehen das ich mehrere Leuchtmittel nicht mehr über die Objekte ansteuern kann. Ecklampe1 ist ein Leuchtmittel von zweien in dieser Ecklampe, Ecklampe2 kann ich schalten.
                              Was ist ein Token?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                Was ist ein Token?
                                einmal 55443, sonst 5544
                                und dann werden die IPs neu vergeben, wenn diese per DHCP gesetzt sind.
                                Was ist ein Token?
                                ein Werkzeug für gesicherten Zugriff
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Asche auf mein Haupt, maxima mea culpa 😔
                                  gekürzte und übersehende "IP´s 🙈
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    heisst was genau?
                                    läuft's wieder?
                                      heisst was genau?
                                      läuft's wieder?
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      Das ich die 55443 hier im Log gekürzt habe in 5544 und die andere übersehen habe. Kommt nicht mehr vor, macht es euch nur schwerer. Nochmals sorry dafür. Also im System habe ich nichts angefasst bzw. verändert.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @tiobb Also läuft's noch nicht wieder 😠
                                        Dann musst du mal bei einer Lampe herausfinden warum sie die Verbindung ablehnt (ECONNREFUSED)
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          Wo fange ich an zu suchen, ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab den Raspberry neu gestartet, die Lampen vom Netz genommen, Adapter neu gestartet, de- und wieder installiert...In der Fritzbox finde ich auch keine Auffälligkeiten, dürfte ja auch nicht, sonst könnte ich sie ja nicht über Alexa steuern.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
