  3. Einsteigerfragen
  4. Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB
    5.4k
64 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dogfight76D dogfight76
    Reboot isr durch
    @dogfight76
    influxdb ist auch aus meiner Sicht nicht ordentlich installiert. Jedenfalls fehlt dir das influx-Repo in deinem Setup.
    • dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      InfluxDB war mal gedacht für die erweiterte grafische Darstellung/Auswertung. Das wird nur dafür benötigt, oder ?
      Dann kann das ja deaktiviert werden. Ist das eine Instanz ?
      Und dann weiter ?
        Und dann weiter ?
        @dogfight76 sagte in Anzeige Zeit/Datum - Fehler bei Update & InfluxDB:
        Jein, das ist eine Datenbank, für die es einen iobroker.adapter gibt.
        Offenbar läuft die eigentliche Datenbank aber auch gar nicht, weswegen der Adapter da ins Leere schaut..
        Ob du das brauchst musst du selber entscheiden.
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          Ok, jetzt noch das Update beovr das aktuelle OS-Lite (64bit) auf die microSD-Karte kommt ?
            Welches Update? Das Betriebssystem ist aktuell, ebenso wie der ioBroker.
            Mit der Basis kannst du jetzt umziehen.
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              Sorry, natürlich war das Backup gemeint.
              Das muss ich dann ja noch von der SD-Karte auf meinen PC ziehen, um das dann wieder einzuspielen. Oder ?
                Ich würde eine der anderen Möglichkeiten das Backup zu verstauen vorziehen.
                Zur Not tut es aber auch das.
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Und wie ?
                  Das Backup-Tool aus ioBroker nutzen ?
                    Und wie ?
                    Das würde ich ohnehin nutzen.
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      Ok,das Backup habe ich dann auf meinem PC gespeichert. Die Datei Namens:
                      iobroker_2024_11_03-15_52_56_backupiobroker.tar
                      Dann jetzt nach der Anleitung von deinem Link erstmal das OS auf eine 128GB microSD schreiben. (die lag hier noch so rum)
                      Aber das mache ich nächstes WE
                      Vielen dank !!!!!!!
