  4. kein Zugriff auf Bilder in VIS
    2.5k
    2.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 924 Aufrufe 3 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    In VIS habe ich keinen Zugriff aus Bilder und Icons. Beim Klick auf Bild auswählen passiert nichts.
    Wenn jedoch den Dateipfad eines Bildes aus VIS2 in VIS kopiere, dann wird das Bild geladen.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @werner2000x wie sind die Bilder reingeladen worden? Keine passende Rechte möglicherweise. Hochgeladen werden, darf nur per Datei Manager.
      Fehlende icons
      iob upload vis
        JojoS
        @werner2000x der Auswahldialog startet im falschen Verzeichnis, man kann das über einen Button links oben ändern.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JojoS
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          @jojos welcher Button ?
          Wenn ich auf den Button "Bild auswählen" klicke passiert nichts,
          es öffnet sich kein Auswahlfenster.
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            JojoS
            @werner2000x vis verwende ich nicht mehr, nur die vis-2. Da bei den Punkten für den Auswahl werden mir die Material Icons angezeigt (die sind als Adapter installiert).
            Dann gibt es oben die Auswahl 'Dateien', den Dialog meinte ich. Der startet im falschen Verzeichnis, aber mit 'alle Ordner aufklappen' kann man sich zum richtigen Pfad hangeln.
              @werner2000x sagte in kein Zugriff auf Bilder in VIS:
              dazu gibt es bereits einige Threads.
              ich hab die Lösung oder den Grund nicht mehr im Kopf.
              Lag aber glaub ich am Browser.
              im inkognito modus klapptces dann.
              (soweit meine Erinnerung)
                werner2000x
                @homoran Ja, stimmt. Im Inkonito-Modus klappt es.
                D a n k e
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                83.2k
