  5. ich möchte am Abend ein am morgen ausschalten
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 660 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Christian 5
    Ich hab jetzt schon mal versucht mit
    code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <block type="comment" id="WGn+t9~z{TAdt2o|4=mu" x="237" y="63">
        <field name="COMMENT">Einschalten am Abend</field>
        <next>
          <block type="astro" id="n+y#T?X=;_CGI`o`GKl8">
            <field name="TYPE">sunsetStart</field>
            <field name="OFFSET">0</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="control" id="PE(Z2Ybe6i8W3p}4NXw-">
                <field name="OID">0_userdata.0.Bewaesserung.Bewaesserung_schalten</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="O-}ebdMRO)gQ6RBD{hV;">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="C]EXNC=74Y10DtkLw{t4">
                <field name="COMMENT">Ausschalten am Morgen</field>
                <next>
                  <block type="astro" id="D@nC$uJ^ifxIxg}U+chl">
                    <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                      <block type="controls_if" id="Q,+/kQsTs3oZ}I*H2!te">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="fL=IfSNcVZ,Mf3ni}S+F">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="tLZn^|CPr?iR*4O)$dqW">
                                <field name="OID">sonoff.0.Bewaesserung.POWER</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="X+@.m6qFN3EVJZ,cn,={">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="Aj.QaG=?4;72rLN3t0jQ">
                              <block type="logic_boolean" id="92)HL=,PzJ7I;qh6K1pV">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="debug" id="cP9,GT/XZ974*:M6R+AJ">
                            <field name="Severity">info</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="F?lqqW+[BnGp2b?5y0!d">
                                <field name="TEXT">testtt</field>
                              </shadow>
                              <block type="global_var" id="T(N4i`d$iL.|[`0LRl!E">
                                <field name="VAR">defaultDataDir</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Bekomme aber diese Warnmeldung:
    at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3185:34)
    und keine Funktion.
    Besten Dank für eure Hilfe
    • C Christian 5
          <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      und keine Funktion.
      @christian-5 sagte in ich möchte am Abend ein am morgen ausschalten:
      da fehlt die wichtigste Zeile, was in den angegebenen Zeilen zum Fehler führt
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Christian 5
        @homoran danke für die schnelle reaktion, ich habs schon, der fehler war der falsche datenpunkt. entschuldigt!
        das Blockly passt ja, oder?
        glg
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Jepp!
          Kleiner Schönheitsfehler:
          Ein "Falls" erwartet als Bedingung einen Ausdruck, der als Ganzes true oder false liefert.
          Der Gesamtausdruck "Wert von Objekt X = wahr" liefert true, wenn der State auf true steht.
          Und liefert logischerweise ein false, wenn der State auf false (genauer: nicht true) steht.
          Da das "Falls" aber einfach nur einen Wahrheitswert erwartet, kann man auch direkt den Inhalt des State da ranklöppeln.
          Im State steht ja entweder nur true oder false.
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/8
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • C Offline
            Christian 5
            @codierknecht Besten Dank für die Erklärung. Für mich war halt "falls = wahr" irgendwie logischer.
            glg Christian
            • C Christian 5
              glg Christian
              Codierknecht
              @christian-5
              Programmierer sind von Haus aus faul - sonst wären sie ja nicht Programmierer geworden.
              Also spart man sich einen Block 😁
